探索 QP - 150 系列 150W 四输出电源:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 QP - 150 系列 150W 四输出电源,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:QP-150-3A.pdf
一、QP - 150 系列电源概述
QP - 150 系列电源提供了多种型号,包括 QP - 150 - 3A、QP - 150 - 3B、QP - 150 - 3C、QP - 150 - 3D、QP - 150D、QP - 150F、QP - 150B 和 QP - 150C 等。这些型号均具备 150W 的功率输出能力,采用四输出设计,适用于多种电子设备。
二、主要特性
1. 输入特性
  • 通用交流输入:支持全范围的通用交流输入,频率范围为 47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。
  • 功率因数校正(PFC):内置有源 PFC 功能,功率因数 PF > 0.95(230VAC),PF > 0.98(115VAC),在满载情况下能有效提高电能利用率,减少对电网的谐波污染。
2. 输出特性
  • 多输出配置:提供四个输出通道,不同型号的输出电压和电流有所不同,如常见的有 5V、3.3V、12V、15V、24V 等多种电压组合,可满足不同设备对多种电压的需求。
  • 输出极性可选:CH4 通道的极性可选择,增加了电源使用的灵活性。
  • 固定开关频率:开关频率固定在 100KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
3. 保护特性
  • 短路保护:当输出端发生短路时,电源能自动保护,避免损坏。
  • 过载保护:可承受 105 - 150%(不同型号略有差异)的额定输出功率,采用打嗝模式(Hiccup mode),故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:当输出电压超过设定范围时,如 CH1 在 5.75 - 6.75V 等,会关闭输出电压,重新上电后恢复。
  • 过温保护(可选):当温度过高时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 散热特性
采用内置直流风扇进行强制风冷,确保电源在工作过程中能有效散热,维持稳定的工作温度。
三、规格参数
1. 输出参数
不同型号的输出参数有所差异,以下以部分型号为例: 型号 输出通道 直流电压(V) 额定电流(A) 电流范围(A) 额定功率(max.,W) 纹波与噪声(max.,mVp - p)
QP - 150 - 3A CH1 5 10 3 - 15 146 100
CH2 3.3 10 0 - 15 100
CH3 12 5 0.4 - 5 150
CH4 - 5 0.6 0 - 1 150
QP - 150D CH1 5 10 3 - 15 153.2 120
CH2 12 4 0 - 5 150
CH3 24 2 0.4 - 3 200
CH4 - 12 0.6 0 - 1 150
2. 输入参数
  • 功率因数:典型值在不同输入电压下有明确要求,如满载时 PF > 0.95(230VAC),PF > 0.98(115VAC)。
  • 效率:典型效率在 73% - 78% 之间(不同型号)。
  • 交流电流:如 2.5A/115VAC、1.2A/230VAC 等。
  • 浪涌电流:冷启动时 40A/230V。
  • 漏电流:< 3.5mA/240VAC。
3. 环境参数
  • 工作温度:- 10 - +60°C,需参照降额曲线使用。
  • 工作湿度:20 - 90% RH 非冷凝。
  • 存储温度和湿度:- 20 - +85°C,10 - 95% RH 非冷凝。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
4. 安全与 EMC 参数
  • 安全标准:通过 UL60950 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等认证。
  • 耐压:IP - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。
  • EMC 发射:符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020。
  • EMC 抗扰度:符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035,轻工业水平,EAC TP TC 020。
5. 其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):最小值为 1763.3K 小时(Telcordia SR - 332),262.6K 小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
  • 尺寸:199 99 50mm(L W H)。
  • 包装:单个重量 0.93 - 1.1Kg(不同型号),20 个装重 19.6 - 22Kg,体积 1.21CUFT。
四、机械结构与引脚分配
1. 机械结构
QP - 150 系列电源采用 Case No. 916B 外壳,有明确的尺寸标注,方便在设备中进行安装和布局。同时,电源设计了空气流动方向,利于散热。
2. 引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 5 DC OUTPUT V3
2 AC/N 6,7 DC OUTPUT V1
3 FG 8,9 DC OUTPUT COM
4 DC OUTPUT V4 10 DC OUTPUT V2
五、应用注意事项
1. 降额使用
当工作海拔高于 2000m(6500ft)时,无风扇型号环境温度降额为 3.5°C/1000m,有风扇型号为 5°C/1000m。同时,需参照降额曲线根据环境温度调整输出功率。
2. EMC 测试
该电源作为组件安装到最终设备中,所有 EMC 测试是在 360mm * 360mm、1mm 厚的金属板上进行的。最终设备需重新确认是否仍符合 EMC 指令,可参考“EMI testing of component power supplies”(http://www.meanwell.com)获取测试指导
3. 参数测量条件
除非特别说明,所有参数均在 230VAC 输入、额定负载和 25°C 环境温度下测量。纹波和噪声是在 20MHz 带宽下,使用 12° 双绞线终端接 0.1uf 和 47uf 并联电容测量。
六、总结
QP - 150 系列 150W 四输出电源以其丰富的特性、多样的输出配置和良好的保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求选择合适的型号,并注意环境条件和 EMC 等方面的要求,以确保电源能稳定、高效地工作。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
