在电子设备的设计中,电源供应作为核心环节,其性能优劣直接影响整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款具有卓越性能的电源产品——QP - 200 系列 200W 四输出电源,它内置 PFC 功能,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的电源解决方案。
文件下载:QP-200-3B.pdf
QP - 200 系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压,能适应不同地区的电网环境。同时,内置的有源 PFC 功能表现出色,功率因数(PF)大于 0.95,有效提高了电能的利用效率,减少了对电网的谐波污染。这对于那些对电源效率和电能质量有较高要求的应用场景来说,无疑是一个重要的优势。
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现异常情况时,保护机制会迅速启动,确保电源和连接设备的安全。例如,过载保护采用恒定电流限制方式,在故障条件消除后会自动恢复,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
内置的直流风扇采用强制风冷方式,有效保证了电源在工作过程中的散热效果,降低了因过热导致故障的风险。此外,CH1 和 CH2 输出可以在 - 5% 到 + 10% 的范围内进行调节,满足不同应用场景对输出电压的灵活需求。
电源还提供了功率正常和故障信号输出(可选),方便工程师实时监测电源的工作状态。同时,CH1 和 CH2 内置远程感应功能,可进行 100% 满载老化测试,确保电源在实际使用中的稳定性。
固定的开关频率,PFC 为 67KHz,PWM 为 134KHz,有助于减少电磁干扰。并且,该系列产品提供 3 年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
QP - 200 系列包含多个型号,如 QP - 200D、QP - 200F、QP - 200 - 3A 等,每个型号的输出参数有所不同,以满足多样化的应用需求。
各型号均有四个输出通道(CH1 - CH4),输出电压涵盖了 3.3V、5V、12V、15V、24V 等常见电压值,额定电流也根据不同的型号和通道有所差异。例如,QP - 200D 的 CH1 输出电压为 5V,额定电流为 15A;而 QP - 200 - 3A 的 CH2 输出电压为 3.3V,额定电流为 15A。
电流范围方面,各通道的电流可在一定范围内调节,以适应不同的负载需求。同时,每个通道都有相应的峰值电流限制,如在 30 秒内最大占空比为 33.3%,且平均输出功率不能超过额定功率。
纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。QP - 200 系列各通道的纹波和噪声最大值在 100mVp - p 到 150mVp - p 之间,确保了稳定的输出电压。
CH1 和 CH2 具有一定的电压调节范围,并且各通道的电压公差在规定范围内,保证了输出电压的准确性和稳定性。
输入电压范围为 90 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz,适应全球大多数地区的电网条件。
在满载情况下,功率因数在 230VAC 时大于 0.95,在 115VAC 时大于 0.98,效率典型值在 72% - 75% 之间,体现了良好的电能转换效率。
满载时保持时间典型值为 24ms,冷启动时浪涌电流典型值为 30A,确保了电源在不同工况下的稳定运行。
漏电流小于 2mA/240VAC,符合安全标准,保障了使用过程中的人身安全。
过载保护范围为额定输出功率的 105% - 150%,采用恒定电流限制方式,故障消除后自动恢复。
各通道有相应的过压保护阈值,如 CH1 为 5.75 - 6.75V,CH2 根据不同型号有所不同。过压时会关闭输出电压,重新上电后恢复。
当温度过高时,会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
提供功率正常和故障信号输出(可选),方便工程师进行系统监控和故障诊断。
工作温度范围为 - 10°C 到 + 60°C,工作湿度为 20% - 90% RH 非冷凝;存储温度范围为 - 20°C 到 + 85°C,湿度为 10% - 95% RH 非冷凝。同时,温度系数为 ± 0.03%/°C(0 - 50°C),确保了在不同环境条件下的性能稳定。
能承受 10 - 500Hz、2G 的振动,每个轴测试 60 分钟,确保在复杂的工业环境中正常工作。该系列电源通过了 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准认证,并且符合 EMC 相关标准,如 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN6100 - 3 - 2、 - 3 等,保证了电源的安全性和电磁兼容性。
电源尺寸为 215 115 50mm(L W H),重量为 1.2Kg,每箱装 12 件,总重 15.4Kg,体积为 0.9CUFT。同时,给出了详细的端子引脚分配和直流输出连接器信息,方便工程师进行安装和连接。
在使用过程中,所有未特别说明的参数均在 230VAC 输入、额定负载和 25°C 环境温度下测量。纹波和噪声在 20MHz 带宽下使用特定的测量方法。此外,在低输入电压下可能需要进行降额使用,具体可参考降额曲线。并且,该电源作为组件安装到最终设备中时,最终设备需要重新确认是否符合 EMC 指令。
综上所述,QP - 200 系列 200W 四输出 PFC 电源凭借其丰富的功能特性、多样化的输出参数、良好的环境适应性和严格的安全标准,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,以满足不同设备的电源需求。你在使用类似电源产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
