65W双输出开关电源RPD - 65系列:性能与设计详解
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下65W双输出开关电源RPD - 65系列,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:RPD-65C.pdf
产品特性
输入输出性能
- 宽范围输入:支持通用交流输入,输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 440Hz,这使得该电源在不同的电网环境下都能稳定工作。
- 高输出能力:具有12V或24V的高峰值输出电流能力,不同型号的输出参数有所不同。例如RPD - 65C,CH1输出12V、4.5A,CH2输出5V、1.2A;RPD - 65D,CH1输出24V、2.25A,CH2输出5V、1.2A。
- 低泄漏电流:泄漏电流小于1mA,符合安全标准,减少了对人体和其他设备的潜在危害。
保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,确保电源和连接设备的安全。
散热与效率
- 散热性能:60W自然对流散热,在有18CFM强制风冷的情况下,输出功率可达77.1W,能适应不同的散热环境。
- 效率表现:典型输入效率为79% - 81%,能有效减少能量损耗,提高能源利用率。
其他特性
- 固定开关频率:开关频率固定在65KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
- 满载老化测试:经过100%满载老化测试,保证了产品的可靠性。
- 两年质保:提供两年的质保期,让用户使用更放心。
技术参数详解
输出参数
| 型号 |
CH1电压 |
CH1电流 |
CH2电压 |
CH2电流 |
额定功率 |
输出功率(最大) |
纹波与噪声(最大) |
电压调节范围 |
电压公差 |
线性调整率 |
负载调整率 |
| RPD - 65C |
12V |
4.5A |
5V |
1.2A |
60W |
自然对流60W,18CFM风冷77.1W |
CH1:150mVp - p,CH2:50mVp - p |
CH1:11.4 - 12.8V |
±2.0% |
±1.0% |
±2.0% |
| RPD - 65D |
24V |
2.25A |
5V |
1.2A |
60W |
CH1:120mVp - p,CH2:50mVp - p |
CH1:22.8 - 26.4V |
±2.0% |
±1.0% |
±2.0% |
输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC
- 频率范围:47 - 440Hz
- 典型输入电流:1.5A/115VAC,0.9A/230VAC
- 浪涌电流(典型):冷启动时,25A/115VAC,50A/230VAC
环境参数
- 工作温度:-20 - +60℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝
- 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95%RH
安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准。
- 耐压:I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70%RH
- 电磁兼容性:符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、-3、EAC TP TC 020等电磁兼容标准。
机械规格
尺寸与重量
电源尺寸为1277629mm(LWH),重量为0.24Kg,每箱可装63个,总重16Kg,体积为1.28CUFT。
连接器
- 交流输入连接器(CN1):Molex 5273 - 03或等效型号
- 直流输出连接器(CN2):Molex 5273 - 06或等效型号
降额曲线分析
从降额曲线可以看出,电源的输出能力与环境温度和输入电压有关。随着环境温度的升高,输出功率会逐渐降低;在不同的输入电压下,输出功率也会有所变化。工程师在设计时需要根据实际的使用环境和负载要求,合理选择电源,并参考降额曲线进行功率调整。
注意事项
- 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
- 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12”双绞线并接0.1μF和47μF电容测量。
- 电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
- 峰值负载有10%的占空比限制,平均输出功率不得超过额定功率,输出电压需高于90%直流电压。
- 该电源作为组件安装到最终设备中,最终设备需重新确认是否符合EMC要求。
总结
RPD - 65系列65W双输出开关电源具有宽范围输入、高输出能力、多种保护功能和良好的散热性能等优点,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电源型号,并注意各项参数和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
