探索 MFM - 30 系列 30W 高可靠绿色医疗板载电源
在医疗设备的设计领域,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们要深入了解的是 MFM - 30 系列 30W 高可靠绿色医疗板载电源,它在医疗电子设备中有着广泛的应用前景。
文件下载:MFM-30-3.3.pdf
一、产品概述
MFM - 30 系列是一款 30W 的高功率密度、小尺寸 AC/DC 板载式医疗电源系列,采用引脚式设计。其尺寸为 65.5x35x23mm,工作电压范围为 80 ~ 264VAC,空载功耗低于 0.075W,最高效率可达 91%,具备 Class Ⅱ(无 FG)双重绝缘、出色的散热性能、3G 抗振能力、高 EMC 性能以及 4KVAC 隔离等特性。该系列电源设计遵循 IEC/BS EN/EN60601 - 1 和 ANSI/AAMI ES60601 - 1 第三版标准,达到 2 x MOPP 级别,且泄漏电流极低(<80μA),非常适合 BF(患者接触)型医疗设备或相关器械。
二、产品特性亮点
2.1 紧凑尺寸
2.58″x1.38″的紧凑尺寸,使得 MFM - 30 系列在空间有限的医疗设备中能够轻松安装,为设备的小型化设计提供了便利。这对于便携式医疗设备尤为重要,工程师们在设计时无需为电源占用过多空间而烦恼。你在设计小型医疗设备时,是否也会优先考虑电源的尺寸呢?
2.2 医疗安全认证
通过了医疗安全认证(2 x MOPP),符合 ANSI/AAMI ES60601 - 1 和 IEC/BS EN/EN60601 - 1 标准,这意味着该电源在医疗应用中具备高度的安全性,能够有效保障患者和医护人员的安全。在医疗设备设计中,安全认证是不可或缺的一环,你在选择电源时,是否会将安全认证作为重要的考量因素呢?
2.3 低功耗与低泄漏电流
空载功耗小于 0.075W,极大地降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。同时,极低的泄漏电流进一步提高了使用的安全性,减少了对患者的潜在风险。在追求节能和安全的今天,这样的特性无疑是非常吸引人的。
2.4 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40 ~ + 85℃,能够适应各种复杂的环境条件,确保电源在不同的医疗场景下都能稳定工作。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,MFM - 30 系列都能可靠运行。你在实际项目中,是否遇到过因温度问题导致电源性能下降的情况呢?
2.5 EMI 性能
EMI 类 B 级适用于 Class Ⅱ 配置,有效减少了电磁干扰,保证了电源与其他设备的兼容性,避免了电磁干扰对医疗设备正常运行的影响。在多设备协同工作的医疗环境中,良好的 EMI 性能是至关重要的。
2.6 多重保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,能够在出现异常情况时及时保护电源和设备,提高了设备的可靠性和稳定性。当遇到突发故障时,这些保护功能就像一道坚固的防线,守护着设备的安全。
2.7 无最小负载要求
无需最小负载,使用起来更加灵活方便,工程师可以根据实际需求进行设计,无需担心负载问题对电源性能的影响。这为设计带来了更多的可能性,你是否在设计中遇到过因最小负载要求而受限的情况呢?
2.8 三年质保
提供三年质保,体现了厂家对产品质量的信心,让用户在使用过程中更加放心。在选择电源时,质保期也是一个重要的参考因素,你会更倾向于选择质保期长的产品吗?
三、产品应用领域
3.1 便携式医疗设备
如便携式血糖仪、便携式心电监护仪等,其紧凑的尺寸和低功耗特性使得它非常适合应用于这类设备,为设备提供稳定可靠的电源支持。
3.2 移动临床工作站
在移动医疗的场景中,需要电源具备良好的稳定性和适应性,MFM - 30 系列能够满足移动临床工作站的需求,确保设备在移动过程中正常运行。
3.3 医疗计算机显示器
为医疗计算机显示器提供稳定的电源,保证显示器的正常显示,为医护人员提供清晰准确的信息。
3.4 医疗检查仪器
如超声诊断仪、X光机等医疗检查仪器对电源的稳定性和安全性要求较高,MFM - 30 系列的多重保护功能和低泄漏电流特性能够满足这些要求,保障仪器的正常运行。
四、产品规格参数
4.1 输出参数
该系列有多种输出电压可选,包括 3.3V、5V、12V、15V、24V 和 48V,额定电流从 0.63A 到 6A 不等,能够满足不同医疗设备的需求。同时,输出电压公差为 ± 2.0%,具有良好的稳定性。
4.2 输入参数
输入电压范围为 80 ~ 264VAC,频率范围为 47 ~ 63Hz,适应不同的电源环境。典型效率在 82.5% - 91%之间,能够有效减少能源损耗。
4.3 保护特性
过载保护范围为 115% ~ 165%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护时会关闭输出电压,重新上电恢复。这些保护特性能够有效保护电源和设备,提高设备的可靠性。
4.4 环境参数
工作温度范围为 - 40 ~ + 85℃,工作湿度为 20 ~ 90%RH 非冷凝,存储温度和湿度范围也较宽,能够适应各种复杂的环境条件。同时,具有一定的抗振动能力,10 ~ 500Hz,3G 10min./1cycle,沿 X、Y、Z 轴各运行 60min。
4.5 安全与 EMC 特性
符合 IEC60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1 版本)、CAN/CSA - C22 3 版等安全标准,具备 2xMOPP 隔离等级,输入 - 输出隔离电压为 4KVAC,隔离电阻为 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。EMC 方面,传导和辐射均符合 BS EN/EN55011 (CISPR11) Class B 标准,谐波电流符合 BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A 标准,电压闪烁符合 BS EN/EN61000 - 3 - 3 标准,同时具备良好的 EMC 抗扰度。
五、产品设计参考
5.1 框图与曲线
产品提供了详细的框图,包括整流器、EMI 滤波器、开关滤波器、检测电路、PWM 控制等部分,帮助工程师更好地理解电源的工作原理。同时,还给出了降额曲线和输出降额与输入电压的关系曲线,工程师可以根据实际情况进行设计和调整。
5.2 机械规格
机械规格给出了产品的尺寸和安装方式,单位为英寸和毫米,方便工程师进行机械设计和安装。安装手册可参考 http://www.meanwell.com/manual.html
六、总结
MFM - 30 系列 30W 高可靠绿色医疗板载电源以其紧凑的尺寸、出色的性能、严格的安全认证和多重保护功能,成为医疗设备设计中的理想选择。无论是在便携式医疗设备、移动临床工作站还是医疗检查仪器等领域,都能为设备提供稳定可靠的电源支持。作为电子工程师,在设计医疗设备时,不妨考虑一下 MFM - 30 系列电源,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你对 MFM - 30 系列电源还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
