65W 双输出医疗型 MPD - 65 系列电源模块深度剖析
在医疗电子设备的设计中,电源模块的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 65W 双输出医疗型 MPD - 65 系列电源模块,看看它有哪些独特的设计和优势。
文件下载:MPD-65A.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入兼容性与低泄漏电流
MPD - 65 系列采用通用 AC 输入,全范围适应,能在 90 - 264VAC 以及 127 - 370VDC 的电压范围内稳定工作,频率范围为 47 - 63Hz。而且,其泄漏电流极低,小于 250μA,触摸电流小于 60μA/264VAC,这对于医疗设备来说是非常重要的安全指标。
2. 多重保护机制
具备短路、过载和过压保护功能,保护类型均为打嗝模式,在故障条件消除后能自动恢复。这大大提高了电源模块的可靠性,降低了设备因电源问题损坏的风险。
3. 散热设计与工作模式
采用自然空气对流散热方式,无需额外的散热设备,简化了设计。同时,固定开关频率为 45KHz,有助于减少电磁干扰。
4. 医疗安全认证
通过了 ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1 等医疗安全标准认证,初级 - 次级隔离为 2xMOPP,初级 - 地隔离为 1xMOPP,隔离耐压高达 I/P - O/P:4KVAC、I/P - FG:2KVAC、O/P - FG:0.5KVAC,隔离电阻 I/P - O/P、I/P - FG 为 100M 欧姆 / 500VDC / 25℃ / 70%RH,确保了医疗设备的安全使用。
5. 满负载老化测试与长质保期
经过 100% 满负载老化测试,保证了产品的稳定性和可靠性。并且提供 3 年质保,让用户使用起来更加放心。
二、电气性能参数
1. 输出参数
型号 输出编号 DC 电压 额定电流 电流范围 额定功率 输出功率(最大) 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调节率 负载调节率
MPD - 65A CH1 5V 5.5A 0.4 - 7A 61.1W 72W(最小 18CFM 强制风冷) 60mVp - p 4.5 - 5.5V ± 4.0% ± 1.0% ± 3.0%
MPD - 65A CH2 12V 2.8A 0.2 - 3.2A 65.5W 150mVp - p ± 7.0% ± 2.0% ± 4.0%
MPD - 65B CH1 5V 3.5A 0.4 - 6A 60mVp - p 4.5 - 5.5V ± 4.0% ± 1.0% ± 3.0%
MPD - 65B CH2 24V 2A 0.2 - 2.6A 150mVp - p ± 7.0% ± 2.0% ± 4.0%
从这些参数可以看出,MPD - 65 系列能够提供不同的电压和电流输出,满足多种医疗设备的需求。
2. 输入参数
输入电压范围为 90 - 264VAC 或 127 - 370VDC,频率范围 47 - 63Hz,典型效率 MPD - 65A 为 75%,MPD - 65B 为 78%。典型交流电流在 115VAC 时为 1.6A,230VAC 时为 1A,冷启动电流在 115VAC 时为 20A,230VAC 时为 40A。
3. 启动与保持时间
在满载情况下,MPD - 65A 的建立时间和上升时间分别为 800ms 和 20ms(230VAC)、800ms 和 20ms(115VAC);MPD - 65B 的建立时间和上升时间分别为 80ms(230VAC)和 12ms(115VAC)。典型保持时间也有相应规定。
三、机械与环境参数
1. 机械尺寸与包装
尺寸为 127 76 42mm(L W H),包装重量 0.25Kg,每箱 54 个,总重 16Kg,体积 1.28CUFT,方便运输和安装。
2. 环境适应性
工作温度范围为 - 10 - +55℃,工作湿度为 20 - 90%RH 非冷凝,存储温度范围为 - 20 - +85℃,湿度为 10 - 95%RH。温度系数在 +5V 输出时为 ± 0.04%/℃(0 - 50℃),能够适应不同的环境条件。同时,该模块能够承受 10 - 500Hz、2G 的振动,每个轴振动 10min/1 周期,共 60min,保证了在复杂环境下的稳定性。
四、电磁兼容性与可靠性
1. 电磁兼容性
EMC 发射符合 EN55011(CISPR11)Class B 和 EN61000 - 3 - 2、 - 3 标准,EMC 抗扰度符合 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11 和 EN60601 - 1 - 2 医疗级标准,标准 A 级。不过需要注意的是,该电源模块作为组件安装到最终设备中时,最终设备仍需重新确认是否满足 EMC 要求。
2. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)至少为 3353.4K 小时(Telcordia SR - 332 标准)和 432.9K 小时(MIL - HDBK - 217F 标准,25℃),为医疗设备的长期稳定运行提供了保障。
五、总结与思考
MPD - 65 系列电源模块以其出色的性能、多重保护机制、良好的电磁兼容性和高可靠性,成为医疗电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的医疗设备需求,合理选择电源模块,并注意安装和使用过程中的一些细节,如接地要求、散热设计等。大家在使用这类电源模块时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
