在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们将深入探讨RPS - 400系列400W可靠绿色医疗电源,这款电源在医疗领域具有诸多优势,能为各类医疗设备提供稳定、高效的电力支持。
文件下载:RPS-400-12.pdf
RPS - 400系列采用5"×3"的紧凑尺寸设计,在有限的空间内实现了高功率密度,方便集成到各种医疗设备中,为设备的小型化设计提供了可能。这种小巧的外形设计,无论是对于小型的便携式医疗设备,还是大型医疗设备内部的空间布局,都具有很大的优势。
该电源获得了医疗安全认证(2 x MOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,适用于BF类应用。这意味着它能够满足医疗设备对安全性的严格要求,为患者的安全提供了可靠保障。对于医疗设备而言,安全认证是必不可少的,它是产品质量和可靠性的重要标志。
具备250W自然对流和400W强制风冷两种功率模式,可根据实际应用场景灵活选择。在一些对散热要求不高、空间有限的环境中,可以选择自然对流模式,减少风扇带来的噪音和能耗;而在对功率需求较高的情况下,则可以开启强制风冷模式,确保电源稳定输出400W的功率。
空载功耗小于0.5W,通过PS - ON控制,有效降低了能源消耗,符合绿色环保的理念。同时,提供5Vdc待机输出、12Vdc风扇供电,以及Power Good、Power Fail和远程感应等功能,满足了医疗设备多样化的用电需求。这些功能的设计,不仅提高了电源的使用效率,还为医疗设备的智能化控制提供了便利。
具备短路、过负载、过电压和过温度保护功能,能够有效保护电源和连接的医疗设备,延长设备的使用寿命,减少故障发生的概率。在医疗设备的使用过程中,各种突发情况都可能导致电源出现异常,多重保护功能就像是一道坚固的防线,确保设备的稳定运行。
可在海拔4000米的环境下正常工作,适应了不同地区的使用需求,为医疗设备在特殊环境下的应用提供了保障。对于一些高海拔地区的医疗机构来说,这一特性使得他们能够放心使用RPS - 400系列电源。
提供3年质保,体现了制造商对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。在医疗设备的使用过程中,长时间的稳定运行是至关重要的,3年的质保期为用户提供了一定的保障。
RPS - 400是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,输入电压范围为80~264VAC,输出电压在12V至48V之间,工作效率高达94%,空载功耗低于0.5W。该系列电源可用于ClassⅠ(带FG)或ClassⅡ(不带FG)系统设计,泄漏电流极小,符合国际医疗法规要求。此外,它还提供封闭式型号( - C / TF / SF),满足不同用户的需求。
RPS - 400系列的型号编码包含了类型、输出电压和额定功率等信息,方便用户根据实际需求进行选择。例如,RPS - 400 - 12表示输出电压为12V的型号。
| 型号 | 直流电压(V) | 电流(A) | 额定功率(W) | 纹波与噪声(max.) | 输出电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 | 建立时间/上升时间 | 保持时间(Typ.) | 功率因数 | 输入效率(Typ.) | 交流电流(Typ.) | 浪涌电流(Typ.) | 泄漏电流(max.) |
| RPS - 400 - 12 | 12 | 33.3 | 400.8 | 200mVp - p | 11.4~12.6V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | 1000ms, 30ms/230VAC | 16ms/230VAC | PF>0.94/230VAC | 94% | 4.2A/115VAC | 35A/115VAC | Earth leakage current <200μA/264VAC 50Hz, Touch current < 70μA/264VAC |
| RPS - 400 - 24 | 24 | 16.7 | 400.5 | 200mVp - p | 22.8~25.2V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | 1000ms, 30ms/230VAC | 16ms/230VAC | PF>0.94/230VAC | 93.5% | 4.2A/115VAC | 35A/115VAC | Earth leakage current <200μA/264VAC 50Hz, Touch current < 70μA/264VAC |
从这些规格参数中可以看出,RPS - 400系列电源在不同型号下都能提供稳定的输出,满足各种医疗设备的用电需求。
RPS - 400系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器、睡眠呼吸设备、泵机和电动床等。在这些应用场景中,电源的稳定性和可靠性直接影响到医疗设备的性能和患者的安全。
该电源符合IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI / AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3等安全标准,设计参考了BS EN/EN60335 - 1。在电气隔离方面,初级 - 次级为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP,次级 - 地为1xMOPP,输入 - 输出耐压4KVAC,输入 - FG耐压2KVAC,输出 - FG耐压1.5KVAC,输入 - 输出、输入 - FG的绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。这些严格的安全标准和电气隔离设计,确保了电源在使用过程中的安全性。
在电磁发射方面,传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准。在电磁抗扰度方面,能满足ESD、RF场敏感度、EFT脉冲群、浪涌敏感度、传导敏感度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等多项测试要求。良好的电磁兼容性使得电源在工作过程中不会对周围的电子设备产生干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰,保证自身的稳定运行。
RPS - 400系列有不同的型号,包括PCB型(RPS - 400)、封闭式(RPS - 400 - C)、顶部带风扇封闭式(RPS - 400 - TF)和侧面带风扇封闭式(RPS - 400 - SF),每种型号都有其特定的尺寸和外形设计。例如,PCB型尺寸为127×76.2×35mm(5″×3″×1.37″),封闭式尺寸为130×86×43mm(5.11″×3.39″×1.69″)等。不同的型号可以根据实际应用场景和安装要求进行选择。
对于 - C / - TF / - SF类型的型号,提供了详细的安装说明,包括推荐的螺丝尺寸、最大穿透深度和推荐的安装扭矩等信息。同时,还介绍了各种接口的连接方式,如AC输入连接器、功能连接器、DC输出连接器和风扇连接器等。正确的安装和连接是确保电源正常工作的关键,用户在安装过程中应严格按照说明进行操作。
RPS - 400系列400W可靠绿色医疗电源凭借其小巧紧凑的设计、严格的医疗安全认证、灵活的功率输出、低功耗、多重保护功能、高海拔适应性和长质保期等优势,成为医疗设备供电的理想选择。在安全和电磁兼容性方面,它也表现出色,能够满足医疗设备对电源的严格要求。如果你正在设计医疗设备,不妨考虑一下RPS - 400系列电源,相信它会为你的设备带来稳定、高效的电力支持。你在医疗电源的选择和使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
