45W可靠绿色医疗电源RPS - 45系列解析
在医疗设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天我们要介绍的是RPS - 45系列45W可靠绿色医疗电源,它在医疗领域有着广泛的应用前景。
文件下载:RPS-45-15.pdf
一、产品概述
RPS - 45系列是一款高可靠性的绿色PCB型医疗电源,具有高功率密度,尺寸仅为3"x2"。它能接受80 - 264VAC输入,提供3.3V - 48V之间的多种输出电压,工作效率最高可达91%,空载功耗低于0.1W,非常适合用于Class II(无FG)系统设计。其极低的泄漏电流小于100μA,并且符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准,能完美适配各种BF额定“患者接触”医疗系统设备。
二、产品特点
1. 紧凑设计
3"x2"的紧凑尺寸,方便在各种医疗设备中集成,节省空间。
2. 医疗安全认证
符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,具备2x MOPP医疗安全认证,适用于BF应用,但需适当考虑系统配置。
3. 散热方式
采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
4. EMI特性
在Class II配置下,EMI达到Class B标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
5. 低功耗
空载功耗小于0.1W,有效降低了能源消耗。
6. 低泄漏电流
泄漏电流极低,保障了患者和设备的安全。
7. 保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,提高了电源的可靠性。
8. 长寿命
使用寿命超过50K小时,减少了更换电源的频率。
9. 高海拔适应性
可在高达4000米的海拔环境下正常工作。
10. 保修服务
提供3年保修,让用户使用更放心。
三、应用领域
RPS - 45系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,RPS - 45系列正好满足了这些需求。
四、规格参数
1. 输出参数
订单号 RPS - 45 - 3.3 RPS - 45 - 7.5 RPS - 45 - 12 RPS - 45 - 15 RPS - 45 - 24 RPS - 45 - 48
输出直流电压 3.3V 7.5V 12V 15V 24V 48V
额定电流 8A 5.4A 3.8A 3A 1.9A 0.94A
电流范围 0 - 8.8A 0 - 5.95A 0 - 4.18A 0 - 3.3A 0 - 2.1A 0 - 1.03A
额定功率 26.4W 40.5W 45.6W 45W 45.6W 45.1W
峰值负载(10秒) 29W 44.6W 50.2W 49.5W 50.2W 49.4W
纹波与噪声(最大) 60mVp - p 80mVp - p 100mVp - p 100mVp - p 120mVp - p 120mVp - p
电压调节范围 3.1 - 3.6V 7.12 - 8.3V 11.4 - 13.2V 13.5 - 16.5V 22.8 - 27.6V 45.6 - 52.8V
线性调节率 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
负载调节率 ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
2. 输入参数
  • 输入电压范围:80 - 264VAC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率(典型值):从80.5%到91%不等
  • 交流电流(典型值):如1.2A/115VAC、1A/230VAC
  • 浪涌电流(典型值):有相应规定
  • 泄漏电流(最大):冷启动时30A/115VAC、60A/230VAC,触摸电流< 100μA/264VAC
3. 保护参数
  • 过载保护:保护类型为打嗝模式,故障排除后自动恢复,保护范围为115 - 150%额定输出功率。
  • 过压保护:不同输出电压对应的过压保护范围不同,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
4. 环境参数
  • 工作温度:-30 - +70°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:-40 - +85°C,10 - 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
  • 工作海拔:4000米
5. EMC和安全标准
  • EMC符合IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI /AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3等标准。
  • 安全标准方面,初次级隔离为2xMOPP,输入 - 输出耐压4KVAC,输入 - 输出绝缘电阻100M Ohms /500VDC / 25°C/70% RH。
  • 安全与EMC发射方面,传导发射、辐射发射符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合相关标准。
  • EMC抗扰度方面,ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等都有相应的标准和测试等级。
五、机械规格
1. 尺寸
尺寸为76.250.824mm或3"2"0.945"英寸。
2. 连接器
  • AC输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号,引脚分配明确。
  • DC输出连接器(CN2):JST B4P - VH或等效型号,引脚分配也有详细说明。
六、总结
RPS - 45系列45W医疗电源以其紧凑的设计、高可靠性、低功耗和严格的安全标准,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列电源的特点和参数,以确保设备的性能和安全性。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的兼容性问题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
