在医疗设备的设计中,电源的可靠性和性能至关重要。RPS - 500系列500W医疗电源以其卓越的特性和广泛的应用范围,成为医疗设备电源的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:RPS-500-12.pdf
RPS - 500系列采用5''×3''的小尺寸设计,在有限的空间内实现了高功率密度,为医疗设备的小型化设计提供了便利。
具备320W自然对流和500W强制风冷的散热能力,能有效保证电源在不同工况下的稳定运行。同时,其550W的峰值功率(3秒),可以满足设备在瞬间高功率需求时的供电。
该电源通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1等医疗安全认证(2 x MOPP),确保了在医疗环境中的使用安全,适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器、睡眠呼吸设备、泵机、电动床等。
工作温度范围为 - 30℃至 + 70℃,能适应不同的环境条件,保证了电源在各种极端环境下的可靠性。
无负载时的功率消耗小于0.5W,通过PS - ON控制,有效降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。
最高效率可达94%,减少了能量损耗,提高了电源的整体性能。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护电源和设备免受损坏,提高了系统的可靠性。
提供5Vdc待机输出、12Vdc风扇供电、电源正常/电源故障信号以及远程感应功能,方便用户对电源进行监控和控制。
工作海拔可达4000米,满足了在不同海拔地区的使用需求。
提供3年质保,平均无故障工作时间(MTBF)至少为1132.3K小时(Telcordia SR - 332),保证了电源的长期稳定运行。
RPS - 500系列提供多种输出电压选择,包括12V、15V、18V、24V、27V、36V和48V,不同型号的额定电流也有所不同。例如,RPS - 500 - 12的额定电流为41.6A,RPS - 500 - 48的额定电流为10.4A。
输入电压范围为80 - 264VAC或113 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。在满载时,功率因数PF > 0.94/230VAC或PF > 0.98/115VAC,典型效率在91% - 94%之间。
最大纹波和噪声为200mVp - p,保证了电源输出的稳定性。
主输出电压调节范围根据不同型号有所不同,如RPS - 500 - 12的调节范围为11.4 - 12.6V,电压公差在±1.0% - ±3.0%之间。
过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护也采用打嗝模式;过温保护则在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
5V待机输出提供5V@0.6A(无风扇)或1A(25CFM风扇),公差为±2%,纹波最大为120mVp - p;12V风扇供电为12V@0.5A;风扇控制在20%负载时开启(适用于RPS - 500 - xxTF/SF);PS - ON输入信号控制电源的开启和关闭;电源正常/电源故障信号在电源启动后10ms - 500ms延迟后TTL信号变高,输出电压低于额定值90%之前至少1ms TTL信号变低。
符合IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、UL ANSI / AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、EAC TP TC 020、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3等安全标准。
初级 - 次级为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP,次级 - 地为1xMOPP。
输入 - 输出耐压为4KVAC,输入 - 地耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为1.5KVAC;输入 - 输出和输入 - 地的绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
包括PCB类型(Blank)、封闭式外壳类型( - C)、顶部带风扇的封闭式类型( - TF)和侧面带风扇的封闭式类型( - SF),均有现货供应。
不同型号的尺寸有所不同,例如RPS - 500的尺寸为127x76.2x41mm(5''×3''×1.61''),RPS - 500 - C的尺寸为130x86x43mm(5.11''×3.39''×1.69''),RPS - 500 - TF的尺寸为130x86x58.5mm(5.11''×3.39''×2.30''),RPS - 500 - SF的尺寸为160x86x43mm(6.3''×3.39''×1.69'')。
对于 - C/-TF/-SF类型,推荐使用M3螺丝,不同孔位的最大穿透深度和推荐安装扭矩有所不同。
AC输入连接器(CN1)推荐使用JST B3P - VH或等效产品;功能连接器(CN11)推荐使用TKP DH2I - 2X2或等效产品;DC输出连接器(CN2、CN3)采用M3.5 Pan HD螺丝,扭矩最大为8 lbs - in(90cNm);功能连接器(CN95)推荐使用TKP DH2L - 2X2或等效产品;风扇连接器(CN12)推荐使用TKP 8812 - 2或等效产品(RPS - 500 - TF/SF除外)。
RPS - 500系列500W医疗电源凭借其小巧紧凑的设计、高效的散热能力、严格的医疗安全认证、宽工作温度范围、低功耗、高转换效率、多重保护功能以及丰富的输出功能,为医疗设备提供了可靠、稳定的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设备需求选择合适的型号,并按照安装和连接说明进行正确的安装和使用,以确保电源和设备的正常运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
