在医疗电子设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们来深入探讨RPS - 60系列60W可靠绿色医疗电源,看看它能为医疗设备设计带来哪些优势。
文件下载:RPS-60-15.pdf
RPS - 60采用4”×2”的小巧尺寸设计,却拥有高功率密度,能在有限的空间内提供60W的功率输出,非常适合对空间要求较高的医疗设备。
该系列电源符合国际IT和医疗法规(2*MOPP),如ANSI/AAMI ES60601 - 1、IEC/BS EN/EN60601 - 1和IEC/BS EN/EN/UL 62368 - 1等标准,适用于BF应用,为医疗设备提供了可靠的安全保障。
工作效率高达86%,且空载功耗低于0.75W,不仅能降低能源消耗,还能减少设备发热,提高系统的稳定性。
采用自然空气对流冷却方式,无风扇设计减少了噪音和故障点。同时,EMI class B适用于ClassⅠ(带FG)系统设计,能有效减少电磁干扰,满足医疗设备对电磁兼容性的严格要求。
具备短路、过载和过压保护功能,能有效保护电源和连接的设备,提高系统的可靠性。
工作海拔高达3000米,工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,湿度范围为20%至90%RH(非冷凝),能适应不同的环境条件。
提供3年质保,平均无故障工作时间(MTBF)长,Telcordia SR - 332标准下最小为5153.0K小时,MIL - HDBK - 217F(25℃)标准下最小为353.6K小时。
RPS - 60系列提供多种输出电压选择,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V,额定电流和功率也因输出电压而异。例如,RPS - 60 - 3.3的输出电压为3.3V,额定电流为10A,额定功率为33W;而RPS - 60 - 12的输出电压为12V,额定电流为5A,额定功率为60W。
输入电压范围为90~264VAC或127~370VDC,频率范围为47~63Hz,不同输出型号的典型效率在74% - 87%之间。
过载保护范围为115% - 150%额定输出功率,过压保护会关闭输出电压,故障排除后需重新上电恢复。
安全标准符合多项国际标准,隔离等级为初级 - 次级2xMOPP,初级 - 地1xMOPP,次级 - 地1xMOPP。EMC方面,传导发射、辐射发射符合BS EN/EN55011 Class B标准,谐波电流符合Class A标准,还具备良好的抗干扰能力,如ESD、RF场抗扰度等都能满足相应标准要求。
RPS - 60系列电源适用于多种医疗设备,如输液泵、血液透析机、医疗计算机显示器、睡眠呼吸设备等。其高可靠性和安全性能够满足医疗设备对电源的严格要求。
电源尺寸为101.6×50.8×29mm(或4”×2”×1.141”英寸),包装重量为0.15Kg,每箱96个,总重15.4Kg,体积0.89CUFT。
AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B4P - VH或等效型号。安装时需注意HS1、HS2不能短路,M1为安全接地,为获得更好的EMC性能,需确保M1、M2与机箱接地良好连接。安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html。
RPS - 60系列60W可靠绿色医疗电源凭借其紧凑的设计、齐全的安全认证、高效节能和多重保护功能,为医疗设备设计提供了一个优质的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,需要综合考虑电源的各项参数和性能,以确保设备的可靠性和安全性。你在实际的医疗设备电源设计中,有没有遇到过一些特殊的需求或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
