在医疗电子设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要。MEAN WELL的MPM - 10系列10W高可靠绿色医疗灌封型电源模块,为医疗设备提供了优质的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MPM-10-15.pdf
MPM - 10系列是一款高功率密度、小尺寸(45.725.421.5mm)的AC/DC模块型医疗级电源系列,采用引脚式设计。它适用于80 - 264VAC的输入电压范围,空载功耗低于0.075W,效率高达84%,具备Class Ⅱ(无FG)双重绝缘、出色的散热性能和长寿命等特点。该系列设计符合IEC/BS EN/EN60601 - 1和ANSI/AAMI ES60601 - 1版本三,具有2xMOPP等级和超低泄漏电流(<80μA),非常适合BF(患者接触)型医疗设备或相关仪器。
1.8*1.0"的紧凑尺寸,方便集成到各种医疗设备中,为设备的小型化设计提供了便利。
获得医疗安全认证(2xMOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,确保了产品在医疗环境中的安全性。
空载功耗<0.075W,能有效降低能源消耗;极低的泄漏电流,保障了患者和操作人员的安全。
可在 - 30℃至 + 85℃的环境下正常工作,适应不同的医疗使用场景。
EMI class B for class configuration Ⅱ,减少了电磁干扰对医疗设备的影响。
具备短路、过载、过压和过温保护,提高了产品的可靠性和稳定性。
使用更加灵活,无需考虑最小负载的问题。
提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
该系列有多种输出电压可选,如3.3V、5V、12V、15V和24V,不同输出电压对应的额定电流、峰值电流、额定功率等参数也有所不同。例如,MPM - 10 - 3.3的额定电流为2.5A,额定功率为8.3W;MPM - 10 - 5的额定电流为2A,额定功率为10W。
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 440Hz,适应不同地区的电网条件。
典型效率在78% - 84%之间,不同型号和输入电压下的交流电流和浪涌电流也有相应规定。
工作温度范围为 - 30℃至 + 85℃,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度为 - 40℃至 + 100℃,存储湿度为10 - 95%RH(非冷凝)。
MPM - 10系列适用于多种医疗设备,如便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器、医疗检查仪器等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求较高,MPM - 10系列正好满足了这些需求。
MEAN WELL的MPM - 10系列医疗电源模块以其小巧的尺寸、高可靠性、良好的安全性能和出色的EMC性能,为医疗设备的设计提供了优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体的需求选择合适的型号,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
