300W可靠绿色医疗电源RPS - 300系列 高效稳定的医疗供电解决方案
在医疗设备的研发和生产中,电源作为关键的组成部分,其性能、稳定性和安全性直接影响着整个设备的运行效果和患者的安全。今天,我们要介绍的是一款300W的可靠绿色医疗电源——RPS - 300系列,它凭借一系列出色的特性,在医疗领域有着广泛的应用前景。
文件下载:RPS-300-15-C.pdf
一、RPS - 300系列电源的特点
紧凑设计
RPS - 300电源采用了5"x3"的紧凑尺寸,这对于医疗设备小型化的趋势来说至关重要。在有限的空间内,能够为设备提供高效的电源支持,使得医疗设备的整体设计更加合理和紧凑。
医疗安全认证齐全
此系列电源符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1等医疗安全标准,具备2 x MOPP,适用于BF应用。这意味着它在医疗环境中的使用能够提供可靠的安全保障,减少因电源问题引发的医疗风险。大家在为医疗设备选择电源时,是否会优先考虑具备这些医疗安全认证的产品呢?
多元化的供电能力
它有200W对流散热和300W强制风冷两种工作模式可供选择。并且通过PS - ON控制,无负载功耗小于0.5W,大大降低了能源消耗。此外,还提供5Vdc待机输出、12Vdc风扇电源、Power Good、Power Fail和远程感应等功能,满足了医疗设备多样化的供电需求。
低泄漏电流和长寿命
极低的泄漏电流小于150μA,这对于医疗设备来说是非常重要的安全指标,能够有效避免对患者造成电击伤害。同时,典型寿命超过40K小时,提供3年保修,体现了其高可靠性和稳定性。
二、应用领域广泛
RPS - 300系列电源可应用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器、睡眠呼吸暂停设备、泵机和电动床等。不同的医疗设备对电源的要求各不相同,而RPS - 300能够满足这些多样化的需求,为各种医疗设备的稳定运行提供有力支持。你在实际工作中,是否遇到过为特定医疗设备选择合适电源的难题呢?
三、输出电压规格
该系列电源接受90 - 264VAC输入,提供12V、15V、24V、27V和48V等多种输出电压选择。不同的输出电压能够适应不同医疗设备的用电需求。例如,医疗计算机显示器可能需要12V或15V的电源,而血液透析机可能需要24V或更高的电压。在额定电流方面,不同的输出电压对应着不同的额定电流值,如12V输出时额定电流为25A(20.5CFM),48V输出时额定电流为6.25A(20.5CFM)。同时,还给出了对流散热和不同风量下的电流范围,方便工程师根据实际使用场景进行设计。
四、保护功能完善
短路、过载、过压和过温保护
RPS - 300系列电源具备完善的保护功能,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。当出现短路情况时,电源能够迅速切断输出,避免对设备造成进一步的损坏;过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电后恢复;过温保护有两种类型,一种是温度下降后自动恢复,另一种是重新上电恢复。这些保护功能能够有效提高电源的可靠性和稳定性,延长设备的使用寿命。
五、电气性能参数
效率和功率因数
在效率方面,工作效率高达93%,能够有效减少能源损耗。功率因数在满载时PF > 0.93/230VAC,PF > 0.98/115VAC,这意味着它能够更有效地利用电能,降低对电网的影响。
纹波和噪声
纹波和噪声方面,不同输出电压的纹波和噪声最大值有所不同,如12V和15V输出时纹波和噪声最大值为120mVp - p,48V输出时为250mVp - p。较低的纹波和噪声能够为医疗设备提供更稳定的电源,减少对设备正常运行的干扰。
输入特性
输入电压范围为90 - 264VAC,127 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。这使得电源能够适应不同的电网环境,提高了其通用性。
六、安全与EMC特性
安全标准
RPS - 300系列电源符合多项国际安全标准,如IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、EAC TPTC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14等。在隔离等级方面,初级 - 次级为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP,次级 - 地为1xMOIPP,具备较高的电气隔离性能。
EMC特性
在电磁兼容性方面,传导发射和辐射发射符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2和BS EN/EN61000 - 3 - 3 Class A标准。同时,它还具备良好的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。例如,在ESD测试中,能够承受15KV空气和8KV接触的静电放电;在RF场敏感度测试中,能够在一定的场强下正常工作。
七、机械和安装相关
尺寸和重量
PCB类型的尺寸为127 76.2 35mm或5" 3" 1.37"英寸,重量为0.37Kg;封闭类型(RPS - 300 - C)的尺寸为130 86 43mm或5.11 3.39 1.69"英寸,重量为0.563Kg。不同的尺寸和重量适用于不同的医疗设备安装需求。
安装
安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html,在安装过程中,需要注意各个连接器的正确连接,如AC输入连接器、DC输出连接器和功能连接器等。同时,要注意HS1和HS2不能短路,风扇电源仅用于为电源散热,不能用于驱动其他设备。
RPS - 300系列电源以其紧凑的设计、完善的保护功能、良好的电气性能和安全特性,为医疗设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际的医疗设备研发和生产中,工程师们可以根据具体的设备需求,合理选择RPS - 300系列电源,以确保医疗设备的稳定运行和患者的安全。你对这款电源在实际应用中的表现有什么期待或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
