在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。本文将详细介绍一款120W医疗电源系列产品,涵盖其规格参数、输出特性、机械设计以及保护功能等方面,为电子工程师在医疗电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:MPS-120-15.pdf
该电源支持宽范围的交流输入电压,为90 - 264VAC,频率范围是47 - 440Hz;同时也支持127 - 370VDC的直流输入。在不同的交流输入电压下,最大输入电流有所不同,例如在115VAC、60Hz且100%输出负载时,最大输入电流为2.9A;在230VAC、60Hz且100%输出负载时,最大输入电流为1.7A。这种宽范围的输入特性使得电源能够适应不同的电网环境,提高了产品的通用性。
温度系数为0.04%/℃(典型值),这意味着电源的性能受温度变化的影响较小,能够在不同的环境温度下保持相对稳定的输出。振动方面,电源能够承受2G的加速度,振动频率可在10Hz - 500Hz之间调整,每个方向(X、Y、Z轴)进行6个测试周期(每个周期10分钟,共60分钟),这保证了电源在运输和使用过程中能够抵抗一定程度的振动而不影响性能。
该电源符合商业安全标准,设计参考了UL60950 - 1和TUV EN60950 - 1。在耐压测试方面,输入与输出之间能承受4000VAC的电压,输入与F.G.(保护接地)之间能承受1500VAC的电压,输出与F.G.之间能承受500VAC的电压。同时,在冷启动条件下,115VAC时的浪涌电流小于22A,230VAC时小于45A,内部热敏电阻起到了限流作用。
使用500VDC测试电压时,输入 - 输出(I/P - O/P)、输入 - F.G.(I/P - FG)、输出 - F.G.(O/P - FG)之间的隔离电阻大于100MΩ,确保了良好的电气隔离性能。保持时间方面,在230VAC满载时典型值为80ms,在115VAC满载时为14ms,这使得电源在输入电压短暂中断时能够维持一定时间的输出,保障设备的正常运行。
直流输出电压(或多输出型号的第一通道)可以通过电位器在额定输出电压的 - 5% - +10%范围内进行调节,满足不同设备对电压的需求。
该系列电源有多种输出型号,涵盖了不同的输出电压和电流。例如,MPS - 120 - 3.3输出电压为3.3V,额定电流为24A;MPS - 120 - 48输出电压为48V,额定电流为2.5A等。同时,每个型号都有相应的纹波与噪声、电压公差、线性调整率、负载调整率和效率等参数。以MPS - 120 - 3.3为例,纹波与噪声最大为80mVp - p,电压公差为±3.0%,线性调整率为±1.0%,负载调整率为±3.0%,效率为68%。
电源的尺寸为177.8x107.95x35.5mm(或7"x4.25x1.4"),整体较为紧凑,便于安装在医疗设备中。包装重量为0.55Kg,每箱24个,总重14.5Kg,体积为0.99CUFT。
AC输入连接器(CN1)采用Molex 5273 - 05或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用Molex 5273 - 13或等效型号。不同型号的电源在引脚分配上有一定的差异,例如MPS - 120、MPD - 120、MPT - 120和MPQ - 120在CN1和CN2的引脚定义有所不同,工程师在设计时需要根据具体型号进行正确的连接。
电源具备完善的过载保护功能,对于MPD、T、Q - 120型号,在110 - 150%额定负载时会触发打嗝式保护;对于MPS - 120型号,在120 - 160%额定负载时触发。当故障条件消除后,保护会自动恢复,确保电源和设备的安全。
过压保护仅在输出通道1提供,额定输出电压的115% - 135%(MPS - 120 - 15/24/48为120% - 140%)时,输出将被关闭,防止过高的电压对设备造成损坏。
该电源在电磁兼容性方面表现良好,符合EMI(电磁干扰)和EMS(电磁抗扰度)相关标准。在EMI方面,满足传导和辐射的相关规格;在EMS方面,符合ESD(静电放电)、RF(射频)场抗扰度、EFT(电快速瞬变脉冲群)、雷电/浪涌、传导RF抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等相关标准。
部分型号提供功率良好/故障信号输出,当电源正常工作时输出TTL逻辑高电平,出现故障时输出TTL低电平。不过MP - 120 - 3.3不具备此功能。
在满载和25℃环境温度下,MTBF至少为262,100小时,按照MIL - HDBK - 217F标准计算,这表明电源具有较高的可靠性和稳定性。
整个系列电源的工作温度范围为 - 20 - 70℃,工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 - +85℃,能够适应较为恶劣的环境条件。
综上所述,这款120W医疗电源系列产品在规格参数、输出特性、机械设计、保护功能和电磁兼容性等方面都表现出色,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑电源的各项特性,以确保设备的性能和安全性。你在实际设计中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎分享你的经验和见解。
