65W可靠绿色医疗电源RPS - 65系列:医疗设备供电的理想之选
在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款65W的可靠绿色医疗电源——RPS - 65系列。
文件下载:RPS-65-7.5.pdf
产品概述
RPS - 65系列是一款高可靠性的绿色PCB型医疗电源,具有高功率密度,尺寸仅为3"x2"。它能接受80~264VAC输入,提供3.3V至48V之间的多种输出电压,工作效率高达91%,空载功耗低于0.1W。该电源适用于Class II(无FG)系统设计,漏电流极低,小于100μA,符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准,非常适合各种BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
产品特点
小巧紧凑
3"x2"的紧凑尺寸,为医疗设备的小型化设计提供了便利。在空间有限的医疗设备中,RPS - 65系列能够轻松集成,不占用过多空间。
医疗安全认证
通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1医疗安全认证(2x MOPP),适用于BF应用,为医疗设备的安全使用提供了可靠保障。这意味着在与患者接触的医疗设备中使用该电源,能有效降低安全风险。
散热方式
采用自由空气对流冷却,无需额外的风扇,减少了设备的噪音和维护成本。同时,这种散热方式也提高了电源的可靠性和稳定性。
低功耗与低漏电流
空载功耗小于0.1W,大大降低了能源消耗,符合绿色环保的理念。极低的漏电流小于100μA,进一步保障了患者和操作人员的安全。
多重保护
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能及时保护电源和医疗设备,避免损坏。保护类型为打嗝模式,故障排除后可自动恢复,方便实用。
高海拔适用性
工作海拔可达4000米,适用于不同海拔地区的医疗设备使用,扩大了产品的应用范围。
长质保期
提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
应用领域
RPS - 65系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,RPS - 65系列正好满足了这些需求。
技术参数
输出参数
该系列提供多种输出电压选择,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V和48V等。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、峰值负载等参数也有所不同。例如,RPS - 65 - 3.3的额定电流为10A,额定功率为33W;RPS - 65 - 48的额定电流为1.36A,额定功率为65.3W。
输入参数
输入电压范围为80~264VAC,频率范围为47~63Hz。不同输出电压的电源在效率、交流电流、浪涌电流等方面也有相应的参数。例如,RPS - 65 - 48的典型效率为91%(1A/230VAC)。
工作环境
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,工作湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝)。存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,湿度范围为10% - 95%RH(非冷凝)。温度系数为±0.03%/°C(0~50°C)。
安全与EMC
符合EC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI /AAMI ES60601 - 1(3.1版本)等安全标准。在EMC方面,传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,具备良好的电磁兼容性。
机械规格
电源的尺寸为76.250.824mm(3"2"0.945"),外壳编号为HS100。AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B4P - VH或等效型号。
安装与使用
安装时,请参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。在使用过程中,需要注意一些细节,如低输入电压时可能需要降额使用,具体可查看降额曲线。同时,由于该电源被视为将安装到最终设备中的组件,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令
总结
RPS - 65系列医疗电源以其紧凑的尺寸、高可靠性、低功耗、多重保护和良好的电磁兼容性等优点,成为医疗设备设计中电源的理想选择。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列电源的特点和参数,以确保设备的性能和安全性。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
