MEAN WELL RPS - 75系列75W医疗电源:可靠之选
在医疗设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。MEAN WELL的RPS - 75系列75W医疗电源,凭借其出色的性能和严格的安全标准,成为了众多医疗设备制造商的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:RPS-75-36.pdf
产品概述
RPS - 75系列是一款高可靠性的绿色PCB型医疗电源,采用5" x 3"的小尺寸设计,却拥有高功率密度。它能够接受90 - 264VAC的宽输入电压范围,提供3.3V - 48V的多种输出电压选择,工作效率最高可达86%,且空载功耗极低,低于0.75W。该电源适用于Class I(带FG)系统设计,漏电流极低,小于150μA,完全符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC EN55011标准,非常适合各种BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
产品特性
尺寸与安全
- 紧凑设计:5" x 3"的紧凑尺寸,为医疗设备的小型化设计提供了便利。
- 医疗安全认证:通过ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1认证,具备2x MOPP( Means of Patient Protection),适用于BF应用(需适当考虑系统因素)。
功率与性能
- 功率输出:具备75W自然对流散热和100W强制风冷两种模式,满足不同应用场景的需求。
- 低空载功耗:空载功耗小于0.75W,有效降低能源消耗。
- 远程感应功能:方便对电源输出进行精确控制和监测。
保护功能
- 多重保护:具备短路、过载和过压保护功能,确保电源和设备的安全。
- 长寿命:使用寿命超过80K小时,减少了更换电源的频率和成本。
环境适应性
- 高海拔工作:可在海拔3000米的环境下正常工作,适应不同的使用场景。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝)。
电磁兼容性
- EMI Class B:在Class I配置下,符合EMI Class B标准,减少电磁干扰。
应用领域
RPS - 75系列电源广泛应用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,RPS - 75系列正好满足了这些需求。
技术参数
输出参数
| 型号 |
DC电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
峰值负载(23.5CFM) |
纹波与噪声(最大) |
电压调节范围 |
线路调节率 |
负载调节率 |
| RPS - 75 - 3.3 |
3.3V |
15A |
0 - 20A |
49.5W |
66W |
60mVp - p |
2.9 - 3.6V |
±0.5% |
±1.5% |
| RPS - 75 - 5 |
5V |
14A |
0 - 18.7A |
70W |
93.5W |
60mVp - p |
4.75 - 5.5V |
±0.5% |
±1.5% |
| RPS - 75 - 12 |
12V |
6.3A |
0 - 8.3A |
75.6W |
99.6W |
60mVp - p |
11.4 - 13.2V |
±0.5% |
±1.0% |
| RPS - 75 - 15 |
15V |
5A |
0 - 6.7A |
75W |
100.5W |
60mVp - p |
13.5 - 16.5V |
±0.5% |
±1.0% |
| RPS - 75 - 24 |
24V |
3.2A |
0 - 4.2A |
76.8W |
100.8W |
100mVp - p |
22.8 - 27.6V |
±0.5% |
±1.0% |
| RPS - 75 - 36 |
36V |
2.1A |
0 - 2.8A |
75.6W |
100.8W |
100mVp - p |
34.2 - 39.6V |
±0.5% |
±1.0% |
| RPS - 75 - 48 |
48V |
1.6A |
0 - 2.1A |
76.8W |
100.8W |
100mVp - p |
45.6 - 52.8V |
±0.5% |
±1.0% |
输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 效率(典型值):73% - 86%
- 交流电流(典型值):1.5A/115VAC,1A/230VAC
- 浪涌电流(典型值):冷启动时25A/115VAC,50A/230VAC
- 漏电流(最大):接地漏电流 < 150μA/264VAC,触摸电流 < 100μA/264VAC
保护参数
- 过载保护:140 - 180%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:不同型号有不同的过压保护范围,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
环境参数
- 工作温度: - 20 - +70°C(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度: - 40 - +85°C,10 - 95%RH(非冷凝)
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
- 工作海拔:3000米
安全与EMC参数
- 安全标准:通过IEC60601 - 1、TUV EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3认证。
- 隔离等级:初级 - 次级:2xMOPP,初级 - 接地:1xMOPP;输入 - 输出:4KVAC,输入 - FG:2KVAC,输出 - FG:1.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG:100M欧姆/500VDC/25°C/70%RH。
- EMC发射:符合EN55011(CISPR11)Class B标准,包括传导发射、辐射发射、谐波电流和电压闪烁。
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、EN61000 - 4 - 3、EN61000 - 4 - 4、EN61000 - 4 - 5、EN61000 - 4 - 6、EN61000 - 4 - 8和EN61000 - 4 - 11标准。
机械规格
尺寸
127 76.2 31mm(5 3 1.22英寸)
包装
0.26Kg,63pcs/16.3Kg/1.28CUFT
连接器
- 交流输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号
- 直流输出连接器(CN2):JST B8P - VH或等效型号
- 远程感应连接器(CN3):JST B2B - XH或等效型号
总结
MEAN WELL的RPS - 75系列75W医疗电源在尺寸、性能、安全和可靠性方面都表现出色。它不仅满足了医疗设备对电源的严格要求,还提供了多种输出电压选择和丰富的保护功能。对于电子工程师来说,在设计医疗设备时,RPS - 75系列是一个值得考虑的优质电源方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
