75W可靠绿色医疗电源RPS - 75系列:设计与应用全解析
一、引言
在医疗设备设计领域,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。RPS - 75系列75W医疗电源以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多医疗设备设计工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源的各项特性、技术参数以及应用场景。
文件下载:RPS-75-48.pdf
二、RPS - 75系列电源特性
2.1 紧凑尺寸
RPS - 75系列采用5"x3"的紧凑尺寸设计,这种小巧的外形使得它能够轻松集成到各种医疗设备中,为设备的小型化设计提供了便利。
2.2 医疗安全认证
该电源符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1标准,具备2x MOPP( Means of Patient Protection)医疗安全认证,适用于BF应用(需要适当的系统考虑),能够为患者提供可靠的安全保障。
2.3 功率与散热
它有75W自然对流和100W强制风冷两种工作模式可供选择,满足不同应用场景下的功率需求。
2.4 EMI特性
在Class I配置下,该电源的EMI达到Class B标准,有效减少了电磁干扰,确保了电源在医疗环境中的稳定运行。
2.5 低功耗设计
无负载功率消耗小于0.75W,这种低功耗特性不仅降低了能源消耗,还减少了设备的发热,提高了电源的效率和可靠性。
2.6 远程感测功能
具备远程感测功能,可以实时监测输出电压,保证输出电压的稳定性。
2.7 多重保护
提供短路、过载和过压保护,当出现异常情况时,能够及时保护电源和设备,避免损坏。
2.8 长寿命与高海拔适应性
电源的使用寿命大于80K小时,并且能够在海拔高达3000米的环境下正常工作,适应不同的使用场景。
2.9 保修服务
提供3年保修服务,让用户使用起来更加放心。
三、应用场景
RPS - 75系列电源适用于多种医疗设备,包括口腔冲洗器、血液透析机、医疗计算机显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,而RPS - 75系列正好能够满足这些需求。
四、技术参数详解
4.1 输入输出参数
  • 输入电压:90~264VAC,适应不同地区的电网电压。
  • 输出电压:提供3.3V - 48V之间的多种输出电压选择,满足不同医疗设备的需求。
  • 额定功率:不同型号的额定功率有所不同,如RPS - 75 - 3.3的额定功率为49.5W,RPS - 75 - 5的额定功率为70W等。
4.2 电气性能参数
  • 效率:工作效率最高可达86%,有效减少了能量损耗。
  • 纹波与噪声:最大纹波与噪声在60mVp - p到100mVp - p之间,保证了输出电压的稳定性。
  • 调节率:包括线性调节率和负载调节率,线性调节率在±2.0%以内,负载调节率在±1.0% - ±1.5%之间,确保输出电压的精度。
4.3 保护参数
  • 过压保护:不同输出电压的过压保护值不同,如3.3V输出的过压保护值为3.8 - 4.5V。
  • 过载保护:过载保护范围为130% - 180%额定输出功率。
4.4 环境参数
  • 工作温度:- 20~ + 70°C,能够适应不同的工作环境。
  • 存储温度:- 40~ + 85°C,保证了电源在不同存储条件下的可靠性。
  • 湿度:工作湿度为10 - 95% RH(非冷凝),存储湿度为20 - 90% RH(非冷凝)。
4.5 安全与EMC参数
  • 安全标准:符合IEC60601 - 1、TUV EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3等安全标准。
  • 隔离等级:初级 - 次级为2x MOPP,初级 - 地为1x MOPP。
  • 耐压:输入 - 输出为4KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为1.5KVAC。
  • EMC标准:传导发射和辐射发射符合EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
五、机械规格与安装
5.1 机械尺寸
电源的尺寸为12776.231mm(或531.22英寸),重量为0.26Kg,63pcs/16.3Kg/1.35CUFT的包装规格方便运输和存储。
5.2 连接器
  • AC输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效连接器。
  • DC输出连接器(CN2):采用JST B8P - VH或等效连接器。
  • 远程感测连接器(CN3):采用JST B2B - XH或等效连接器。
5.3 安装注意事项
安装时需要注意HS1、HS2、HS3不能短路,M1为安全接地,为了获得更好的EMC性能,需要确保M1、M2与机箱接地之间的电气连接。具体的安装手册可以参考http://www.meanwell.com/manual.html 。
六、总结
RPS - 75系列75W医疗电源以其紧凑的尺寸、可靠的性能、严格的安全认证和广泛的应用范围,为医疗设备设计提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体的需求选择合适的型号,同时在安装和使用过程中要注意遵循相关的注意事项,以确保电源的正常运行和设备的安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
