160W可靠绿色医疗电源RPS - 160系列:医疗设备的理想之选
在医疗设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天,我们来深入了解一款备受关注的医疗电源——RPS - 160系列。
文件下载:RPSG-160-12.pdf
应用领域广泛
RPS - 160系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗监护仪、睡眠呼吸暂停设备和泵机等。这些设备对电源的稳定性和安全性要求极高,而RPS - 160系列正好能够满足这些需求。
产品特性突出
紧凑设计
它采用5"x 3"的紧凑尺寸,这种设计在有限的空间内实现了高功率密度,方便集成到各种医疗设备中。对于空间有限的医疗设备设计来说,这无疑是一个巨大的优势。
安全认证
该电源获得了医疗安全认证(2 x MOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准。经过这些严格认证,能够确保在医疗环境中安全可靠地运行,为患者和医护人员提供保障。
适合BF应用
在适当的系统考虑下,RPS - 160系列适用于BF应用。BF应用通常涉及与患者直接接触的医疗设备,这就要求电源具有极低的漏电流和良好的电气绝缘性能,而该电源正好满足这些要求。
功率模式灵活
它有110W自然对流和160W强制风冷两种功率模式可供选择。在不同的工作环境和设备功率需求下,工程师可以根据实际情况灵活选择合适的功率模式,提高能源利用效率。
低功耗
通过PS - ON控制(G型号),无负载功耗低于0.5W。这不仅符合绿色环保的理念,还能降低设备的运行成本,延长电源的使用寿命。
丰富功能
具备5Vdc待机输出、Power Good、Power Fail和Remote sense for 5~15V等功能。这些功能为医疗设备的控制和监测提供了便利,提高了设备的智能化程度。
多重保护
拥有短路、过载、过压和过温保护功能。在遇到异常情况时,能够及时保护电源和设备,避免设备损坏和安全事故的发生。
高海拔适应性
可在海拔3000米的环境下正常工作,这使得它能够适应不同地区的医疗设备使用需求,无论是平原还是高原地区,都能稳定运行。
长质保期
提供3年质保,这体现了厂家对产品质量的信心。对于医疗设备制造商来说,长质保期可以减少后顾之忧,降低设备的维护成本。
技术参数详解
输出电压及电流
RPS - 160系列提供多种输出电压,包括5V、12V、15V、24V和48V,能够满足不同医疗设备的电源需求。同时,不同输出电压对应的额定电流也有所不同,例如5V输出时额定电流为30A,48V输出时额定电流为3.25A。
工作效率
工作效率高达88%,这意味着在转换电能的过程中,能够减少能量损失,提高能源利用效率。在长时间运行的医疗设备中,高效的电源可以降低发热,延长设备的使用寿命。
输入参数
输入电压范围为90~264VAC,频率范围为47~63Hz,这使得它能够适应不同地区的电网环境。输入功率因数在不同电压下表现良好,如在230VAC时PF > 0.93,在115VAC满载时PF > 0.98。
保护参数
过压保护范围根据不同的输出电压有所不同,例如5V输出时过压保护范围为5.7 - 6.8V。过载保护类型为打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复;过温保护有两种模式,TSW1在温度下降后自动恢复,TSW2需要重新上电恢复。
环境适应性
存储温度范围为 - 20 - +70°C,工作温度范围为 - 40 - +85°C,工作湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝)。这种广泛的环境适应性使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作。
电路及机械设计
电路原理
从框图中可以看出,它采用了PWM控制、整流滤波等电路设计。振荡频率根据输出电压不同有所变化,如5V输出时fosc为100KHz,12 - 48V输出时为70KHz。这种设计能够实现高效的电能转换和稳定的输出。
机械结构
机械尺寸为12776.234.6mm,方便安装。同时,它对各个连接器的规格和引脚分配都有明确的规定,如AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B8P - VH或等效型号等。在安装时,需要注意HS1、HS2、HS3不能短路,M1为安全接地,为了更好的EMC性能,要确保M1、M2和底盘接地之间的电气连接。
总结
RPS - 160系列160W医疗电源以其紧凑的设计、严格的安全认证、灵活的功率模式、低功耗、丰富的功能和良好的环境适应性,成为医疗设备电源的理想选择。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑这款电源的特点和优势,为医疗设备的可靠性和安全性提供保障。你在实际设计中是否遇到过类似电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
