探索 NES - 100 系列 100W 单输出开关电源
在电子设备的设计与开发中,电源是至关重要的一环,它就像设备的“心脏”,为整个系统提供稳定的动力。今天,我们来深入了解一下 NES - 100 系列 100W 单输出开关电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NES-100-7.5.pdf
一、产品特点
1. 多重保护功能
NES - 100 系列具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路或过载情况时,电源能够自动调整,避免设备受损;过压保护则确保输出电压在安全范围内,为连接的设备提供可靠的电力支持。这种多重保护机制就像给设备穿上了一层坚固的“铠甲”,大大提高了设备的稳定性和可靠性。
2. 散热设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇等散热设备。这种设计不仅降低了成本,减少了噪音,还提高了电源的可靠性,因为没有运动部件,也就减少了故障的可能性。
3. 状态指示与测试
配备 LED 指示灯,方便用户直观地了解电源的工作状态。同时,经过 100% 满载老化测试,确保每一个电源都能在实际使用中稳定运行。
4. 售后保障
提供 2 年质保,这体现了厂家对产品质量的信心,也让用户在使用过程中更加放心。
二、技术规格
1. 输出参数
该系列有多种输出电压可供选择,包括 5V、7.5V、9V、12V、15V、24V 和 48V。不同的输出电压对应不同的额定电流、额定功率等参数。例如,NES - 100 - 5 的额定电流为 20A,额定功率为 100W;而 NES - 100 - 48 的额定电流为 2.3A,额定功率为 110.4W。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
2. 电气性能
- 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声最大值有所不同,范围在 80mVp - p 到 150mVp - p 之间。较低的纹波与噪声能够保证电源输出的稳定性,减少对设备的干扰。
- 电压调节范围:各型号都有一定的电压调节范围,如 NES - 100 - 5 的电压调节范围为 4.75 - 5.5V。这使得电源能够适应不同的工作需求,提高了其通用性。
- 电压精度:电压公差大多为 ±1.0% 或 ±2.0%,线路调整率和负载调整率均为 ±0.5%,保证了输出电压的准确性和稳定性。
3. 输入参数
- 电压范围:输入电压范围为 85 - 132VAC / 176 - 264VAC,可通过开关进行选择,还支持 248 - 373VDC 输入。这种宽电压范围设计使得电源能够适应不同的电网环境,提高了其适用性。
- 频率范围:频率范围为 47 - 63Hz,能够满足大多数电网的频率要求。
- 效率:不同型号的效率在 80% - 86% 之间,较高的效率意味着更少的能量损耗,更加节能环保。
4. 保护特性
过载和过压保护采用打嗝模式,当故障条件消除后会自动恢复。这种保护方式既能够有效保护电源和设备,又能在故障排除后快速恢复正常工作。
5. 环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为 - 20 - +60°C,不过在实际使用中需要参考降额曲线。这意味着该电源能够在较宽的温度范围内正常工作,但在高温环境下可能需要适当降低功率使用。
- 工作湿度:工作湿度范围为 20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 - +85°C,湿度为 10 - 95% RH。这种广泛的环境适应性使得电源能够在不同的气候条件下使用。
6. 安全与 EMC 特性
- 安全标准:通过了 UL60950 - 1、CB(IEC60950 - 1)等安全标准认证,确保了电源的安全性。
- 耐压与绝缘电阻:输入 - 输出耐压为 3KVAC,输入 - FG 耐压为 2KVAC,输出 - FG 耐压为 0.5KVAC;输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG 的绝缘电阻为 100M 欧姆 / 500VDC / 25°C / 70% RH。
- EMC 特性:符合 EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3 等电磁发射标准,以及 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 1 等电磁抗扰度标准,能够有效减少电磁干扰,保证电源与其他设备的兼容性。
7. 其他参数
- MTBF:最小为 320.7Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),高平均无故障工作时间意味着电源具有较高的可靠性。
- 尺寸与重量:尺寸为 159 97 38mm(L W H),重量为 0.55Kg,30 个包装重 17.5Kg,体积为 0.97CUFT,方便安装和运输。
三、机械规格
1. 引脚分配
| Pin No. |
Assignment |
Pin No. |
Assignment |
| 1 |
AC/L |
4,5 |
DC OUTPUT -V |
| 2 |
AC/N |
6,7 |
DC OUTPUT +V |
| 3 |
FG |
2. 外观尺寸
电源的外观尺寸为 159 97 38mm(L W H),这种紧凑的设计使得它能够适应不同的安装空间。
四、实际应用思考
在实际的电子设备设计中,我们需要根据具体的需求来选择合适的电源。NES - 100 系列的多种输出电压和良好的性能指标为我们提供了更多的选择。例如,在设计一些对电源稳定性要求较高的设备时,其低纹波与噪声、高精度的电压输出能够满足设备的需求;而在一些对环境适应性要求较高的场合,其宽温度和湿度范围则能保证设备的正常运行。
那么,在你的项目中,你会如何选择合适的电源呢?是更注重电源的输出参数,还是更关注其安全与 EMC 特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,NES - 100 系列 100W 单输出开关电源以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。我们在使用过程中,需要充分了解其技术规格和特性,以便更好地发挥其优势,为电子设备提供稳定、可靠的电力支持。
