在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来详细探讨一下200W单输出开关电源NES - 200系列,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:NES-200-12.pdf
NES - 200系列支持通过开关选择交流输入范围,这为不同地区和应用场景提供了极大的便利。同时,它能承受300VAC的浪涌输入达5秒,具备很强的抗干扰能力。
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为额定输出功率的105 - 150%,采用恒流限制方式,故障排除后可自动恢复;过压保护在不同输出电压下有对应的保护阈值;过温保护会在达到设定温度时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和复杂性。同时,它的输入效率较高,典型值在75% - 89%之间,能有效减少能量损耗。
固定开关频率为90KHz,内置恒流限制电路,经过100%满载老化测试,还配备电源指示灯,并且提供2年质保,具有低成本、高可靠性的特点。
NES - 200系列有多种输出电压可供选择,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流和功率也有所不同,例如3.3V输出时额定电流为40A,功率为132W;5V输出时额定电流为40A,功率为200W。
纹波和噪声最大值在不同输出电压下有所差异,一般在150mVp - p - 240mVp - p之间,测量时采用20MHz带宽,使用12英寸双绞线并端接0.1μF和47μF的并联电容。
输出电压调节范围较宽,例如3.3V输出的调节范围为2.97 - 3.7V。电压公差一般在±1.0% - ±2.0%之间,包含设置公差、线路调节和负载调节。线路调节和负载调节分别为±0.5%和±0.5% - ±1.5%。
建立时间在满载时为1000ms,在230VAC时为50ms;保持时间在230VAC满载时为20ms,115VAC满载时为16ms。
输入电压范围可通过开关选择90 - 132VAC/180 - 264VAC,也支持254 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。输入浪涌电流最大值在115VAC时为40A,230VAC时为55A。
工作温度范围为 - 20 - +50°C,需参考输出负载降额曲线;工作湿度为20 - 90%RH,无冷凝;存储温度为 - 20 - +85°C,湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C)。
电源尺寸为215 115 50mm(长 宽 高),包装重量为0.93Kg,每箱12个,总重12Kg,体积为0.9CUFT。
引脚分配明确,1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,3号引脚为FG,4 - 6号引脚为DC输出 - V,7 - 9号引脚为DC输出 + V。
从框图可以看出,该电源包括整流器、有源浪涌电流限制、滤波器、功率开关、检测电路、PWM控制以及各种保护电路(O.L.P.过载保护、O.V.P.过压保护、O.T.P.过温保护)等部分,设计合理,能有效保障电源的稳定运行。
不同输出电压范围在不同环境温度下有对应的降额曲线,这有助于工程师根据实际应用场景合理选择电源的输出功率,确保电源在安全可靠的范围内工作。
NES - 200系列200W单输出开关电源以其丰富的特性、全面的技术规格和合理的机械设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。无论是在工业控制、通信设备还是其他电子系统中,它都能满足大部分应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的项目要求,结合电源的特性和规格,进行合理的选型和应用。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
