在电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。今天,我们来深入了解一款150W单输出开关电源——RS - 150系列,看看它如何为各类电子设备提供强大而稳定的电力支持。
文件下载:RS-150-48.pdf
RS - 150系列具备短路、过载和过压保护功能,能有效保障电源和连接设备的安全。当出现异常情况时,采用打嗝模式(Hiccup mode)进行保护,在故障条件消除后可自动恢复,大大提高了设备的可靠性。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,不仅降低了噪音,还减少了故障点。同时,配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
经过100%满载老化测试,确保每一台电源都能稳定工作。所有产品均使用105°C长寿命电解电容器,进一步提升了电源的使用寿命。
该系列电源能够在高达70°C的高温环境下正常工作,并且能承受5G振动测试,适应各种复杂的工作环境。
具有高效率的特点,不同型号的典型效率在74% - 86%之间,能够有效降低能耗。同时,MTBF(平均无故障工作时间)至少为244KHrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),提供3年质保,为用户提供长期可靠的使用保障。
RS - 150系列提供多种输出电压选择,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V。不同型号的额定电流、电流范围、额定功率等参数也有所不同。例如,RS - 150 - 3.3的额定电流为30A,额定功率为99W;RS - 150 - 12的额定电流为12.5A,额定功率为150W。
输入电压范围为88 - 132VAC / 176 - 264VAC(可通过开关选择),也支持248 - 373VDC输入,并且能承受300VAC浪涌输入5秒而不损坏。输入频率范围为47 - 63Hz。
该系列电源通过了UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,确保了产品的安全性。
输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - FG耐压为2KVAC,输出 - FG耐压为0.5KVAC。输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG的绝缘电阻在500VDC、25°C、70%RH条件下为100M Ohms。
在电磁兼容性方面,该电源符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)等抗扰度标准,适用于重工业水平,符合标准A。
电源的尺寸为199 98 38mm(L W H),重量为0.7Kg,每20个包装重量为14Kg,体积为0.8CUFT。
| Pin No. | Assignment | Pin No. | Assignment |
| 1 | AC/L | 4.5 | DC OUTPUT - V |
| 2 | AC/N | 6.7 | DC OUTPUT +V |
| 3 | FG = |
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的输出能力会有所下降。在设计时,需要根据实际的工作环境温度合理选择电源型号。
在选择3.3V和5V型号的输出布线时,需要额外考虑,以防止过载和短路保护模式变为恒功率。同时,对于工作海拔高于2000m的情况,无风扇型号的环境温度降额为3.5°C / 1000m,有风扇型号为5°C / 1000m。
RS - 150系列150W单输出开关电源以其丰富的特性、严格的规格参数和可靠的安全与EMC标准,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和工作环境,合理选择合适的型号,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
