35W单输出开关电源RS - 35系列:特性与规格深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细剖析一款35W单输出开关电源——RS - 35系列,看看它有哪些独特的特性和技术规格。
文件下载:RS-35-3.3.pdf
产品特性亮点
高效与长寿命
RS - 35系列采用自然风冷散热方式,这不仅减少了风扇带来的噪音和维护成本,还提高了电源的可靠性。同时,它使用了105℃长寿命电解电容,配合高转换效率的设计,使得电源具有更长的使用寿命和更高的可靠性,厂家还提供了3年的质保期,让用户使用起来更加放心。
低功耗与高耐受性
该系列电源在无负载情况下的功率消耗小于0.5W,有效降低了能源浪费。此外,它能够承受300VAC的浪涌输入5秒,以及5G的振动测试,这使得它在复杂的工业环境中也能稳定工作。
全面保护功能
具备短路、过负载和过电压保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障排除后能自动恢复,大大提高了电源的安全性和稳定性,有效保护了与之相连的电子设备。
宽输入电压范围与多标准认证
支持通用AC输入(全范围),适用于不同地区的电网电压。并且通过了AS/NZS62368 - 1、IEC62368 - 1、UL62368 - 1、BS EN/EN62368 - 1、TPTC004等多项安全标准认证,满足不同市场和应用的需求。
详细规格参数
输出参数
RS - 35系列提供了多种输出电压选项,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V。不同型号的额定电流、功率、纹波与噪声、电压调节范围等参数也有所不同。例如,RS - 35 - 5的额定电流为7A,额定功率为35W,纹波与噪声最大为80mVp - p,电压调节范围为4.5 ~ 5.5V。
输入参数
在输入方面,不同型号的效率、交流电流、浪涌电流和泄漏电流等参数也各有特点。以RS - 35 - 5为例,其典型效率为80.5%,典型交流电流在115VAC时为0.8A,在230VAC时为0.55A,泄漏电流小于2mA / 240VAC。
保护参数
过负载保护范围为110 ~ 150%额定输出功率,过电压保护也有明确的电压范围,如RS - 35 - 5的过电压保护范围为5.75 ~ 6.75V。同样采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
环境参数
该系列电源的工作温度范围为 - 25 ~ + 70℃,工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ + 85℃,湿度为10 ~ 95% RH。温度系数为± 0.03%/℃(0 ~ 50℃),能够适应较为恶劣的环境条件。
安全与EMC参数
在安全方面,具备良好的耐压和绝缘电阻性能,如输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 地耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为0.5KVAC,绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。在EMC方面,符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,具有良好的电磁兼容性。
机械规格
尺寸与重量
电源的尺寸为99 82 36mm(L W H),重量为0.3Kg,每箱可装45pcs,总重14Kg,体积为0.76CUFT,方便运输和安装。
引脚分配
Pin No. Assignment
1 AC/L
2 AC/N
3 FG
4 DC OUTPUT -V
5 DC OUTPUT +V
总结
RS - 35系列35W单输出开关电源以其高效、可靠、全面保护等特性,以及丰富的规格参数和良好的机械设计,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在工业控制、通信设备还是其他电子领域,都能发挥重要作用。各位工程师在实际应用中,可根据具体的需求和设计要求,合理选择合适的型号。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
