在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下MEAN WELL的RSP - 100系列100W单输出电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:RSP-100-13.5.pdf
RSP - 100系列是一款具备功率因数校正(PFC)功能的100W单输出封闭式AC/DC电源。它的输入电压范围为85 - 264VAC,能适应全球不同地区的电网电压,为用户提供了极大的便利。该系列提供了多种直流输出电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V,能满足不同设备的用电需求。
该系列电源具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现异常情况时,电源会自动采取相应的保护措施,确保设备和人员的安全。例如,当发生短路时,电源会迅速切断输出,避免因短路电流过大而损坏设备;当出现过载或过压情况时,电源会自动调整输出,防止设备因电压或电流过高而损坏;当温度过高时,电源会自动降低输出功率或关闭输出,以保护设备不受过热影响。
提供3年质保,平均无故障工作时间(MTBF)长达2325.2K小时(Telcordia SR - 332)或288.5K小时(MIL - HDBK - 217F,25℃)。这充分体现了产品的高品质和可靠性,为用户提供了长期稳定的供电保障。
不同型号的RSP - 100系列电源在输出电压、额定电流、额定功率、纹波与噪声等方面有所差异。例如,RSP - 100 - 3.3V的额定电流为20A,额定功率为66W,纹波与噪声最大为100mVp - p;而RSP - 100 - 48V的额定电流为2.1A,额定功率为100.8W,纹波与噪声最大为250mVp - p。在选择电源时,用户需要根据设备的实际功率需求和对电源质量的要求来选择合适的型号。
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,功率因数典型值在230VAC时大于0.93,在115VAC时大于0.98。这些参数确保了电源在不同的电网环境下都能稳定工作,并且能够有效提高能源利用效率。
过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用恒流限制保护方式,故障排除后自动恢复;过压保护电压范围根据不同的输出电压有所不同,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护则是在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
产品尺寸为179×99×30mm(L×W×H),重量为0.52Kg,每箱装24个,总重14.5Kg,体积为0.81CUFT。这种紧凑的设计使得电源模块易于安装和集成到各种设备中。
通过详细的端子引脚分配图,我们可以清晰地了解电源的输入输出连接方式。例如,引脚1连接AC/L,引脚2连接AC/N,引脚3连接FG,引脚4、5连接DC OUTPUT - V,引脚6、7连接DC OUTPUT + V。同时,远程ON - OFF控制(CN1)采用JST S2B - XH或等效接口,方便用户进行远程控制。
RSP - 100系列电源适用于多种应用场景,如工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、老化测试设备以及射频应用等。在这些应用中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的,而RSP - 100系列正好能够满足这些需求。
在使用RSP - 100系列电源时,需要注意以下几点:
MEAN WELL的RSP - 100系列100W单输出电源模块以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择电源型号,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
