探索MEAN WELL RSP - 150系列电源:高效稳定的工业电源解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下MEAN WELL的RSP - 150系列150W单输出AC/DC电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RSP-150-3.3.pdf
一、产品概述
RSP - 150系列是一款具有功率因数校正(PFC)功能的150W单输出封闭式AC/DC电源。它的输入电压范围为85~264VAC,能适应全球不同地区的电网电压,为各种工业设备提供稳定的直流电源。该系列电源采用自然空气对流散热方式,可在高达70°C的环境温度下正常工作,并且提供了多种直流输出电压选择,满足不同行业的需求。
二、产品特性
1. 输入特性
宽范围输入 :支持85~264VAC的通用交流输入,无需担心不同地区电网电压的差异,具有很强的适应性。
PFC功能 :内置有源PFC功能,功率因数在满载时PF>0.93(230VAC),PF>0.98(115VAC),有效提高了电能的利用效率,降低了对电网的谐波污染。
2. 输出特性
高效率 :最高效率可达90%,能有效减少能量损耗,降低发热,提高电源的可靠性和稳定性。
多种输出电压 :提供3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V、48V等多种输出电压选择,可满足不同设备的供电需求。
低纹波和噪声 :输出纹波和噪声最大为100mVp - p(部分型号为150mVp - p或250mVp - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的供电。
3. 保护功能
短路保护 :当输出发生短路时,电源会自动限制电流,保护电源和设备不受损坏。
过载保护 :在输出功率超过额定功率的105% - 135%时,电源会进入恒流限制状态,故障排除后自动恢复。
过压保护 :当输出电压超过设定的过压保护点时,电源会关闭输出电压,重新上电后恢复。
过温保护 :当电源内部温度过高时,电源会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 其他特性
远程控制 :内置远程ON - OFF控制功能,通过CN1接口,输入0 - 0.8VDC信号可开启电源,4 - 10VDC信号可关闭电源,方便实现远程控制。
LED指示灯 :设有电源开启指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
长寿命 :平均无故障工作时间(MTBF)至少为2253.9K小时(Telcordia SR - 332标准),为设备的长期稳定运行提供保障。
三、应用领域
RSP - 150系列电源广泛应用于多个领域,包括:
工厂控制或自动化设备 :为工业自动化生产线中的各种控制器、传感器等设备提供稳定的电源。
测试和测量仪器 :满足测试仪器对电源稳定性和精度的要求。
激光相关设备 :为激光发生器等设备提供可靠的电源支持。
老化测试设备 :在产品老化测试过程中,提供稳定的电源供应。
射频应用 :为射频设备提供合适的电源,确保其正常工作。
四、技术参数详解
1. 输出参数
型号
DC电压
额定电流
电流范围
额定功率
纹波与噪声(最大)
电压调节范围
电压公差
线性调整率
负载调整率
RSP - 150 - 3.3
3.3V
30A
0~30A
99W
100mVp - p
3.14~3.63V
±2.0%
±0.5%
±1.0%
RSP - 150 - 5
5V
30A
0~30A
150W
100mVp - p
4.75~5.5V
±2.0%
±0.5%
±1.0%
2. 输入参数
电压范围 :85~264VAC,120~370VDC
频率范围 :47~63Hz
功率因数(典型值) :满载时PF>0.93(230VAC),PF>0.98(115VAC)
效率(典型值) :最高可达90%
3. 保护参数
过载保护 :105% - 135%额定输出功率,恒流限制,故障排除后自动恢复。
过压保护 :不同输出电压型号有不同的过压保护范围,如3.63~4.46V(3.3V输出型号)等,关闭输出电压,重新上电恢复。
过温保护 :关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 环境参数
工作温度 :-30~ + 70°C(需参考降额曲线)
工作湿度 :20~90%RH(非冷凝)
存储温度和湿度 :-40~ + 85°C,10~95%RH(非冷凝)
五、机械规格
1. 尺寸
电源尺寸为19999 30mm(LW H),体积小巧,便于安装和集成到各种设备中。
2. 引脚分配
引脚编号
分配
1
AC/L
2
AC/N
3
FG
4,5
DC OUTPUT -V
6,7
DC OUTPUT +V
3. 远程ON - OFF接口
采用JST B - XH或等效接口,方便实现远程控制功能。
六、降额曲线
该系列电源提供了输出降额与环境温度、输入电压的关系曲线。从曲线中我们可以看到,随着环境温度的升高或输入电压的降低,电源的输出功率会相应下降。因此,在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和输入电压条件,合理选择电源型号和输出功率,以确保电源的稳定运行。
七、总结
MEAN WELL的RSP - 150系列电源以其宽范围输入、高效率、多种保护功能和丰富的输出电压选择,为电子工程师在设计工业设备电源时提供了一个可靠的解决方案。无论是在工厂自动化、测试测量、激光设备还是射频应用等领域,该系列电源都能满足不同设备的供电需求。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和工作环境,合理选择电源型号,并注意降额使用,以确保电源的性能和可靠性。大家在使用这款电源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
