75W单输出开关电源SCP - 75系列:性能与设计解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入探讨一下75W单输出开关电源SCP - 75系列的相关特性和技术细节。
文件下载:SCP-75-12.pdf
一、产品特性
1. 输入与保护
  • 通用交流输入:支持85 - 264VAC宽范围输入,适应不同的电源环境,同时也可接受120 - 370VDC输入。
  • 多重保护功能:具备短路、过载、过压和电池极性保护(通过保险丝),为电源和连接设备提供全方位的安全保障。
    2. 智能功能
  • 内置温度补偿:通过NTC实现温度补偿功能,确保输出电压在不同温度环境下的稳定性。不过,NTC并非电源标配,需要用户根据需求自行配置。
  • 输出电压检测:设有输出电压检测信号(L),可以检测输出电压或电池电压(如果连接了电池)。当AC正常时,L引脚电压为输出电压 + 0.2 - 0.7V;当AC故障时,L引脚电压为0V。
    3. 散热与节能
  • 自然风冷:采用自然空气对流散热方式,无需额外的散热风扇,降低了噪音和维护成本。
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.75W,符合节能要求,减少能源浪费。
    4. 其他特性
  • LED指示灯:配备电源开启指示灯,方便用户直观了解电源工作状态。
  • 适用范围广:适用于金属或非金属系统外壳安装,具有良好的兼容性。
  • 满载老化测试:经过100%满载老化测试,确保产品质量和可靠性。
  • 两年质保:提供两年质保服务,让用户使用更加放心。
二、规格参数
1. 输出参数
型号 输出直流电压 额定电流 电流范围 5S峰值电流 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率 保持时间(典型值)
SCP - 75 - 12 13.8V 5.4A 0 - 5.4A 6.5A 74.5W 120mVp - p +15, - 5% ± 2.0% ± 1.0% ± 2.0% 50ms/230VAC 16ms/115VAC
SCP - 75 - 24 27.6V 2.7A 0 - 2.7A 3.2A 74.5W 200mVp - p +15, - 5% ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0% -
2. 输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 交流电流(典型值):1.5A/115VAC,0.9A/230VAC
  • 效率(典型值):SCP - 75 - 12为80%,SCP - 75 - 24为84%
  • 浪涌电流(典型值):冷启动45A,泄漏电流 < 2mA / 240VAC
3. 环境参数
  • 工作温度:- 20 - + 60℃(参考输出负载降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90% RH,无冷凝
  • 存储温度和湿度:- 40 - + 85℃,10 - 95% RH
  • 温度系数:± 0.05% / ℃(0 - 45℃)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min。
4. 安全与EMC
  • 安全标准:符合UL62368 - 1、CB(IEC62368 - 1)、EAC TP TC 004等标准。
  • 耐压:I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2.0KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2,3、EAC TP TC 020标准。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2, 3, 4, 5, 6, 8,11、ENV50204、EN55035、EN61000 - 6 - 1等标准,达到轻工业水平。
5. 其他参数
  • MTBF:最小2775.7K hrs(Telcordia SR - 332);最小461.3K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
  • 尺寸:159 97 38mm(L W H)
  • 包装:0.5Kg,30pcs/16Kg/1CUFT
三、机械规格与引脚分配
1. 机械结构
从机械规格图中可以看到,电源内部包含多个保险丝(FS1、FS2)、LED指示灯、电位器(SVR1)等元件。整体尺寸为159 97 38mm,方便安装在各种设备中。
2. 引脚分配
  • TB1引脚分配 引脚号 分配
    1 AC/L
    2 AC/N
    3 FG
  • TB2引脚分配 引脚号 分配
    1 DC OUTPUT +V
    2 DC OUTPUT -V
  • CN2:JST B2B - XH或等效接口,可连接温度传感器实现充电电压的温度补偿。
四、功能描述
1. 电池连接
B + 连接电池正极,B - 连接电池负极,方便为电池充电。
2. 输出电压检测
L引脚用于检测输出电压或电池电压,通过不同的电压值判断AC状态。
3. 输出电压
+V和 - V为输出电压引脚,不能直接连接电池。
4. 温度补偿
通过连接温度传感器(如100KΩ热敏电阻)到CN2接口,可以实现充电电压的温度补偿。不同温度下,输出电压会根据热敏电阻的特性进行调整。例如,SCP - 75 - 12在0℃时输出电压为14.4 ± 0.2V,25℃时为13.8 ± 0.1V,50℃时为13.2 ± 0.2V。
五、降额曲线
从降额曲线可以看出,输出负载与输入电压和环境温度有关。在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出能力会有所下降。因此,在实际应用中,需要根据具体的工作环境和负载要求,合理选择电源型号和配置。
综上所述,75W单输出开关电源SCP - 75系列具有多种优秀特性和丰富的功能,适用于多种电子设备。在设计电子设备时,我们可以根据实际需求,充分利用该电源的优势,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
