20W单输出医疗级开关电源NFM - 20系列:特性与规格解析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能至关重要。NFM - 20系列20W单输出医疗级开关电源,凭借其诸多优势,成为了众多医疗设备设计工程师的理想选择。下面我们就来详细了解一下这款电源的特性与规格。
文件下载:NFM-20-12.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,频率范围47 - 440Hz,同时也能接受120 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.75W,有效降低能源损耗。
2. 保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过关断输出电压并使用齐纳二极管钳位;过温保护内置在控制IC中,温度下降后自动恢复。
3. 物理特性
  • 超小型尺寸与轻量化:产品尺寸为89 51 19.3mm(L W H),重量仅0.09Kg,便于集成到各种医疗设备中。
  • 自然对流冷却:无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本。
4. 安全认证
获得了ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等多项医疗安全认证,初级 - 次级隔离为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP,次级 - 地为1xMOPP,确保了在医疗环境中的使用安全。
5. 可靠性
  • 满载老化测试:经过100%的满载老化测试,保证了产品的可靠性。
  • 长MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)至少487.8Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
  • 三年质保:提供三年的质保服务,让用户使用更放心。
6. 应用适用性
适合BF应用,但需要进行适当的系统考虑。
二、电气规格
1. 输出规格
NFM - 20系列有多种输出电压可选,包括3.3V、5V、12V、15V和24V。不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围等参数各有不同。例如,3.3V输出时,额定电流为4.5A,额定功率为14.85W,纹波与噪声最大为80mVp - p,电压调节范围为3.1 - 3.6V。
2. 效率与电流
效率在不同输出电压下有所差异,典型值在71% - 84%之间。交流输入电流在115VAC和230VAC下也有不同的典型值,冷启动时的浪涌电流较大。
3. 其他电气参数
  • 保持时间:典型值为50ms/230VAC,15ms/115VAC(满载)。
  • 泄漏电流:接地泄漏电流小于300μA / 264VAC,触摸电流小于100μA / 264VAC。
三、机械规格
1. 安装与连接
  • AC输入连接器:采用Molex 41791 - 03或等效型号,引脚分配明确,1脚为AC/N,3脚为AC/L。
  • DC输出连接器:使用Molex 41791 - 04或等效型号,1、2脚为+V,3、4脚为 - V。
  • 接地要求:M1为安全接地,为了获得更好的EMC性能,需要确保M1、M2与机箱接地之间的电气连接。
2. 尺寸与包装
产品尺寸为89 51 19.3mm(L W H),每箱包装105pcs,总重10.5Kg,体积0.94CUFT。
四、环境适应性
1. 温度与湿度
  • 工作温度: - 20 - +60°C,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度与湿度: - 40 - +85°C,10 - 95% RH。
2. 温度系数与振动
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min / 1周期,沿X、Y、Z轴各振动60min。
五、EMC与安全标准
1. EMC标准
  • 发射:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2 - 3、EAGC TP TC 020等标准。
  • 抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,EN55035,EN60601 - 1 - 2,EN61204 - 3(医疗级别),EAC TP TC 020等标准。
2. 安全标准
  • 耐压:输入 - 输出为4KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为1.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH。
六、使用注意事项
  • 所有未特别提及的参数均在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
  • 纹波与噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
  • 电源被视为将安装到最终设备中的组件,所有EMC测试均在360mm * 360mm、厚度为1mm的金属板上进行,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
  • 过温保护(OTP)是控制IC(U1)的内置功能,激活水平基于IC制造商提供的规格。
  • 触摸电流从初级输入到直流输出进行测量。
  • 对于无风扇型号,海拔高于2000m(6500ft)时,环境温度降额为3.5°C / 1000m;有风扇型号为5°C / 1000m。
NFM - 20系列20W单输出医疗级开关电源以其丰富的特性、严格的安全标准和良好的环境适应性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设备需求,合理选择输出电压和规格,并注意各项使用注意事项,以确保电源的稳定运行和设备的安全可靠。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
