探索SP - 240系列240W单输出电源:特性与应用分析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下SP - 240系列240W单输出电源,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:SP-240-15.pdf
一、SP - 240系列电源特性
1. 输入特性
- 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为88 - 264VAC,同时也能适应124 - 370VDC的直流输入,频率范围在47 - 63Hz。这种宽范围的输入设计,使得该电源能够在不同的电网环境下稳定工作,大大提高了其适用性。
- 功率因数校正(PFC):内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(230VAC),在115VAC满载时PF > 0.98。PFC功能可以提高电源对电能的利用率,减少谐波对电网的污染,符合相关的谐波电流标准(EN61000 - 3 - 2, - 3)。
2. 输出特性
- 多电压可选:该系列提供了多种输出电压选项,包括5V、7.5V、12V、15V、24V、30V和48V,满足不同电子设备的需求。
- 稳定的输出参数:输出电流范围从0到最大额定电流(如5V输出时为0 - 45A),额定功率大多为240W(部分为225W)。输出电压的纹波和噪声最大值为150mVp - p,电压调整率和负载调整率都控制在较小范围内,保证了输出电压的稳定性。例如,12V及以上输出的电压调整率为±0.2% - ±0.3%,负载调整率为±0.5%。
3. 保护特性
- 多重保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护时会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。这些保护功能有效地提高了电源的可靠性和安全性。
4. 散热与控制特性
- 强制风冷:内置DC风扇进行强制风冷,并且有风扇ON/OFF控制功能,当温度RTH2 ≥ 40°C时风扇开启,≤ 35°C时风扇关闭,既保证了散热效果,又能在一定程度上降低能耗和噪音。
- LED指示灯:配备LED指示灯,用于指示电源是否通电,方便用户实时了解电源的工作状态。
5. 其他特性
- 固定开关频率:开关频率固定在90KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
- 长质保期:提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、SP - 240系列电源规格参数
1. 输出参数
| 型号 |
输出电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
纹波与噪声(最大) |
电压调节范围 |
电压公差 |
线路调整率 |
负载调整率 |
建立时间/上升时间 |
| SP - 240 - 5 |
5V |
45A |
0 - 45A |
225W |
150mVp - p |
4 - 6V |
±2.0% |
±0.5% |
±1.0% |
800ms, 50ms/230VAC |
| SP - 240 - 7.5 |
7.5V |
32A |
0 - 32A |
240W |
150mVp - p |
6 - 9V |
±2.0% |
±0.5% |
±1.0% |
1500ms, 50ms/115VAC |
| SP - 240 - 12 |
12V |
20A |
0 - 20A |
240W |
150mVp - p |
10 - 14V |
±1.0% |
±0.3% |
±0.5% |
| SP - 240 - 15 |
15V |
16A |
0 - 16A |
240W |
150mVp - p |
12 - 18V |
±1.0% |
±0.3% |
±0.5% |
| SP - 240 - 24 |
24V |
10A |
0 - 10A |
240W |
150mVp - p |
20 - 28V |
±1.0% |
±0.2% |
±0.5% |
| SP - 240 - 30 |
30V |
8A |
0 - 8A |
240W |
150mVp - p |
27 - 33V |
±1.0% |
±0.2% |
±0.5% |
| SP - 240 - 48 |
48V |
5A |
0 - 5A |
240W |
150mVp - p |
41 - 56V |
±1.0% |
±0.2% |
±0.5% |
2. 输入参数
- 电压范围:88 - 264VAC,124 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 功率因数(典型值):PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载)
- 效率(典型值):从79%到89%不等,不同输出电压的效率有所差异
- 交流电流(典型值):如3.6A/115VAC,1.8A/230VAC
- 浪涌电流(典型值):25A/115VAC,40A/230VAC
- 泄漏电流:< 2mA/240VAC
3. 环境参数
- 工作温度:- 20 - +70°C(需参考输出负载降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95% RH
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min
4. 安全与EMC参数
- 耐压:UL60950 - 1批准,I/P - O/P: 3KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG: 100MΩ / 500VDC / 25°C / 70% RH
- EMI传导与辐射:符合EN55032(CISPR32)Class B
- EMS抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11;ENV50204,EN55024,轻工业水平,标准A
5. 其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):284K小时(最小),MIL - HDBK - 217F(25°C)
- 尺寸:190 93 50mm(L W H)
- 包装:0.8Kg,18pcs/15.4Kg/1.05CUFT
三、机械与电路设计
1. 机械设计
电源的尺寸为190 93 50mm(L W H),采用4 - M4 L = 6的螺丝进行安装固定。其内部有合理的风道设计,空气流动方向明确,有助于散热。
2. 电路设计
从方框图可以看出,电源包含EMI滤波器、整流器、PFC电路、开关电源、整流器和滤波器等部分。PWM和PFC检测电路对电源的输出进行监控和调节,同时具备过载保护(O.L.P.)、过温保护(O.T.P.)和过压保护(O.V.P.)等控制功能。
3. 引脚分配
| 引脚编号 |
分配 |
引脚编号 |
分配 |
| 1 |
AC/L |
4,5 |
DC输出 - V |
| 2 |
AC/N |
6,7 |
DC输出 + V |
| 3 |
FG |
四、降额曲线分析
从降额曲线可以看出,在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出负载能力会有所变化。在低输入电压或高环境温度时,需要进行降额使用,以保证电源的正常工作。这就提醒我们在实际应用中,要根据具体的工作环境和负载需求,合理选择电源的型号和使用条件。
五、总结与思考
SP - 240系列240W单输出电源具有宽范围输入、高功率因数、多重保护、稳定输出等诸多优点,适用于多种电子设备。在设计电子系统时,我们需要根据设备的具体需求,综合考虑电源的各项参数,确保电源能够稳定可靠地为设备供电。同时,对于电源的降额使用和散热设计也需要给予足够的重视,以延长电源的使用寿命和保证设备的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
