100W单输出带PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
在电子设备的电源设计中,高性能、稳定可靠的电源模块至关重要。今天,我们就来详细剖析一款100W单输出且具备PFC功能的电源模块——SP - 100系列。
文件下载:SP-100-12.pdf
一、特性亮点
1. 输入适应性强
该系列支持通用交流输入,覆盖全范围,能适应不同地区的电网电压,为全球范围内的设备供电提供了便利。
2. PFC功能出色
内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.93,有效提高了电能的利用效率,减少了对电网的谐波污染,符合现代绿色能源的要求。
3. 多重保护机制
具备短路、过载、过压保护功能,内置恒流限制电路,能在异常情况下自动保护电源模块和连接的设备,大大提高了系统的可靠性。同时,故障排除后可自动恢复,减少了人工干预。
4. 其他实用特性
- 支持远程ON - OFF控制(可选),方便用户远程控制电源的开关。
- 配备电源开启LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
- 经过100%满载老化测试,确保每一个产品都具有良好的性能和稳定性。
- 采用固定开关频率,PFC为67KHz,PWM为134KHz,有助于降低电磁干扰。
- 提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、规格参数
1. 输出参数
SP - 100系列提供多种不同输出电压的型号,如3.3V、5V、7.5V等,额定电流范围从2.1A到20A不等,能满足不同设备的功率需求。同时,输出电压调节范围较宽,电压公差在±1.0% - ±2.0%之间,确保了输出电压的稳定性。
2. 输入参数
- 输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围47 - 63Hz,适应不同的电源环境。
- 功率因数在满载时PF > 0.93(230VAC),PF > 0.97(115VAC),效率在75% - 87%之间,不同型号有所差异。
- 典型交流电流在115VAC时为1.7A,230VAC时为0.8A,冷启动电流在230VAC时为35A。
- 保持时间在满载时为20ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
3. 保护参数
- 过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复。
- 过压保护的动作范围根据不同输出电压型号有所不同,如3.3V型号的过压保护范围为3.63 - 4.46V,保护方式为关机,重新上电恢复。
4. 环境参数
- 工作温度范围为 - 10 - +60°C,需参考输出负载降额曲线。
- 工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95%RH。
- 温度系数为±0.05%/°C(0 - 50°C),确保在不同温度环境下输出电压的稳定性。
- 能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动60分钟,每周期10分钟,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
5. 安全与EMC参数
- 安全标准符合UL60950 - 1认证,具备良好的电气安全性能。
- 耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。
- 绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M Ohms(500VDC,25U,70%RH)。
- EMC方面,符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3的发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11;ENV50204、EN55024的抗扰度标准,适用于轻工业水平,标准A。
6. 其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF)至少为211.3K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),体现了产品的高可靠性。
- 尺寸为179 99 45mm(L W H),重量为0.66Kg,每20个包装重14.3Kg,体积为1.17CUFT。
三、机械规格
1. 引脚分配
四、总结
SP - 100系列电源模块以其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在输入适应性、功率因数、保护功能还是在环境适应性方面,都表现出色。在实际应用中,电子工程师可以根据具体设备的需求选择合适的型号,同时要注意在不同环境条件下参考输出负载降额曲线,以确保电源模块的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
