10W单输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天我们来详细探讨一款10W单输出医疗级开关电源——PM - 10系列,它的诸多特性使其成为医疗设备电源的理想选择。
文件下载:PM-10-24.pdf
产品特性亮点
输入与保护
- 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,频率范围47 - 440Hz,能适应不同地区的电网环境。
- 多重保护:具备短路、过载和过压保护功能。过载和过压保护采用独特方式,过载保护为打嗝模式,当异常条件消除后可自动恢复;过压保护通过关闭输出电压并利用齐纳二极管进行阻尼。
小巧轻便
采用超小型尺寸设计,重量轻,其尺寸为70 50 22.7mm(L W H),这对于对空间要求较高的医疗设备来说十分友好。
散热与安全
- 自然空气对流冷却:无需额外的风扇,减少了设备的复杂性和噪音,同时提高了可靠性。
- 高安全等级:隔离等级为II类,经医疗安全认证,初级到次级之间有2 x MOPP,满足多项安全标准,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等。
低功耗与高可靠性
- 低空载功耗:空载功耗小于0.5W,符合节能要求。
- 高可靠性:经过100%满载老化测试,固定开关频率为67KHz,MTBF(平均无故障工作时间)至少为723.2Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),还提供3年质保。
适用场景
在经过适当的系统考量后,该电源适合BF应用,能满足多种医疗设备的需求。
详细规格参数
输出参数
| 型号 |
DC电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
输出纹波与噪声(最大) |
电压容差 |
| PM - 10 - 3.3 |
3.3V |
2.5A |
0 - 2.5A |
8.25W |
150mVp - p |
±3.0% |
| PM - 10 - 5 |
5V |
2A |
0 - 2A |
10W |
150mVp - p |
±2.0% |
| PM - 10 - 12 |
12V |
0.85A |
0 - 0.85A |
10.2W |
150mVp - p |
±2.0% |
| PM - 10 - 15 |
15V |
0.67A |
0 - 0.67A |
10.05W |
150mVp - p |
±2.0% |
| PM - 10 - 24 |
24V |
0.42A |
0 - 0.42A |
10.08W |
240mVp - p |
±2.0% |
电气性能
- 调节率:线路调节率和负载调节率表现良好,大部分型号的调节率在±0.5% - ±1.0%之间。
- 启动与保持时间:在满载情况下,启动时间为1800ms,上升时间为20ms,保持时间在230VAC时为100ms,115VAC时也有相应规定。
- 效率与电流:输入效率较高,不同型号在不同输入电压下效率有所差异,如在115VAC时效率可达66%,230VAC时可达74% - 79%。输入电流在115VAC时约为0.25A,230VAC时约为0.15A。
- 浪涌电流:冷启动时,浪涌电流在115VAC时为25A,230VAC时为45A。
- 泄漏电流:触摸电流小于84μA / 264VAC。
环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 - 20 - +70°C(参考降额曲线),存储温度范围为 - 40 - +85°C。
- 湿度范围:工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储湿度为10 - 95%RH。
- 温度系数:在0 - 50°C范围内,温度系数为±0.03% / °C。
- 振动要求:能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10min / 1周期,共60min。
EMC特性
- 发射与抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、1、EN55024、EN60601 - 1 - 2、EN61204 - 3等标准,达到医疗级水平,标准为A类,也符合EAC TP TC 020。
- 隔离电阻:输入 - 输出隔离电阻为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH。
机械结构与电路设计
机械结构
从机械规格图可以看出,其尺寸设计紧凑,各部分布局合理,方便安装在医疗设备中。
电路设计
电路采用固定开关频率为67KHz的设计,包括输入滤波器、整流器、PWM控制、检测电路等部分,确保电源的稳定输出。
降额曲线分析
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所下降。例如,在高温环境或低输入电压时,需要适当降低输出功率以保证电源的稳定运行。电子工程师在设计应用时,需要根据实际的工作环境和负载要求,参考降额曲线来合理选择电源型号和配置。
总结
PM - 10系列10W单输出医疗级开关电源凭借其丰富的特性、优秀的性能和严格的安全标准,为医疗设备的电源设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体的需求和应用场景,充分利用该电源的优势,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
