480W单输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们就来详细了解一下MEAN WELL的480W单输出带PFC功能的SP - 480系列电源模块。
文件下载:SP-480-12.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能接受120 - 370VDC输入,频率范围在47 - 63Hz,适应不同的电源环境。
  • 功率因数校正(PFC):内置有源PFC功能,在230VAC时PF > 0.95,115VAC时PF > 0.98,有效提高了电源的利用率,减少对电网的污染。
2. 保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会在电压超出范围时关闭电源,重新上电恢复;过温保护会在温度过高时关闭电源,温度下降后自动恢复。
3. 散热与结构
  • 强制风冷:内置DC风扇进行强制风冷,确保电源在高负载下也能稳定工作。
  • 高功率密度:功率密度达到5.18W/in³,在有限的空间内实现高功率输出。
  • 低外形设计:厚度仅43mm,适合对空间要求较高的应用场景。
4. 控制功能
  • 远程开关控制:内置远程ON - OFF控制功能,方便用户远程控制电源的开关。
  • 远程感应功能:内置远程感应功能,可补偿输出线路上的电压降,保证负载端的电压稳定。
  • 有源AC浪涌电流限制:有效限制开机时的浪涌电流,保护电源和其他设备。
5. 其他特性
  • 长质保期:提供3年质保,让用户使用更放心。
  • 低纹波和噪声:不同输出电压的纹波和噪声控制在较低水平,如3.3V和5V输出时纹波和噪声最大为80mVp - p。
二、技术规格
1. 输出规格
SP - 480系列有多种输出电压可选,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V。以3.3V输出为例,额定电流为85A,额定功率为280.5W,电压调节范围为2.9 - 3.6V,电压公差为±2.0%。
2. 输入规格
  • 保持时间:在满载时,230VAC输入下保持时间典型值为18ms,115VAC输入下同样为18ms。
  • 功率因数:满载时,230VAC输入PF > 0.95,115VAC输入PF > 0.98。
  • 效率:不同输出电压的效率有所不同,如3.3V输出效率为79%,5V输出效率为74%,24V输出效率为88%,48V输出效率为89%。
3. 保护规格
  • 过载保护:不同输出电压的过载保护电流范围不同,如3.3V和5V输出的过载保护电流范围为87 - 103A。
  • 过压保护:3.3V输出的过压保护范围为3.8 - 4.45V,5V输出为5.75 - 6.75V等。
三、机械与电气连接
1. 机械尺寸
电源模块的尺寸为278 127 43mm(L W H),重量为1.7Kg,6个装的包装重量为11.3Kg,体积为0.67CUFT。
2. 引脚分配
  • 端子引脚:1脚为AC/L,2脚为AC/N,3脚为FG,4 - 6脚为 - V,7 - 9脚为 + V。
  • 连接器引脚(CN51):1脚为GND,2脚为RC - ,3脚为 - S,4脚为N.C.,5脚为RC + ,6脚为 + S。
四、使用注意事项
1. 降额使用
在低输入电压或高海拔环境下可能需要降额使用,具体可参考降额曲线。海拔高于2000m时,无风扇型号每1000m环境温度降额3.5°C,有风扇型号每1000m环境温度降额5°C。
2. EMC测试
该电源模块作为组件安装到最终设备中,所有EMC测试是将其安装在360mm * 360mm、厚度为1mm的金属板上进行的,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
3. 参数测量条件
除非特别说明,所有参数都是在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量的。
五、总结
SP - 480系列电源模块以其宽范围输入、高效的PFC功能、完善的保护机制和丰富的控制功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和使用环境,合理选择输出电压和配置,同时注意降额使用和EMC测试等问题,以确保设备的稳定运行。
你在电源模块的选择和使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
