在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天要介绍的15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列,以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多医疗设备电源解决方案的理想选择。下面将详细解析该电源的特点、规格以及设计要点。
文件下载:PM-15-15.pdf
PM - 15系列支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能适应120 - 370VDC输入,这种宽范围的输入特性使其能够在不同的电源环境下稳定工作,具有很强的通用性。
具备完善的保护机制,包括短路、过载和过压保护。当输出出现短路或过载情况时,电源会自动进入打嗝模式(Hccup mode),在故障条件消除后自动恢复,确保设备和人员的安全。过压保护则通过特定的电压范围(如3.8 - 4.95V、5.75 - 6.75V等)以及齐纳二极管的钳位作用,防止输出电压过高损坏设备。
超小型尺寸和轻重量的设计,方便集成到各种医疗设备中。采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了设备的噪音和维护成本。
获得了多项医疗安全认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等,初级到次级之间具有2 x MOPP( Means of Patient Protection)的隔离等级,确保了在医疗应用中的安全性。
无负载功耗小于0.5W,符合节能要求,降低了设备的整体能耗。
经过100%全负载老化测试,固定开关频率为67KHz,具有高可靠性。平均无故障工作时间(MTBF)至少为499.7Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),提供3年质保,为设备的长期稳定运行提供了保障。
在适当的系统考虑下,适用于BF(Body Floating)应用,满足医疗设备对人体接触安全性的要求。
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| PM - 15 - 3.3 | 3.3V | 3.5A | 0 - 3.5A | 11.55W | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 15 - 5 | 5V | 3A | 0 - 3A | 15W | 80mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 15 - 12 | 12V | 1.25A | 0 - 1.25A | 15W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 15 - 15 | 15V | 1A | 0 - 1A | 15W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 15 - 24 | 24V | 0.63A | 0 - 0.63A | 15.12W | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
电源的机械尺寸为75 53 22.7mm(L W H),这种紧凑的设计使其能够方便地安装在各种医疗设备中。从底部视图可以看到电源的接口布局,包括AC输入和DC输出接口。
电源的框图显示了其主要组成部分,包括整流器、输入滤波器、EMI滤波器、开关电源模块、控制PWM电路和检测电路等。固定的开关频率为67KHz,确保了电源的稳定性和可靠性。
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所下降,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的降额设计,以确保电源在各种条件下都能稳定工作。
PM - 15系列15W单输出医疗级开关电源以其丰富的特点和出色的性能,为医疗设备的电源设计提供了可靠的解决方案。其宽范围的输入特性、完善的保护功能、高安全性和可靠性,使其成为医疗设备设计师的首选。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求,合理选择电源型号,并结合降额曲线进行设计,以确保电源在各种环境条件下都能稳定运行。你在设计医疗设备电源时,是否会优先考虑这样的电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
