1500W单输出电源SPV - 1500系列技术解析
在电子设备的设计中,电源作为核心部件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入剖析一款1500W单输出电源——SPV - 1500系列,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:SPV-1500-24.pdf
一、产品特性亮点
1. 先进的输入技术
该电源采用通用交流输入,覆盖全范围,并且运用了ZVS新技术。AC输入具备主动浪涌电流限制功能,同时内置主动PFC功能(PF>0.95),这不仅能有效减少对电网的干扰,还能提高电源的功率因数,降低能源损耗。
2. 全面的保护机制
它提供了短路、过载、过压和过温保护。当出现异常情况时,电源能够迅速做出响应,保护设备和人员安全。例如,过载保护采用恒流限制方式,在故障排除后能自动恢复;过压保护会关闭输出电压,需重新上电恢复;过温保护则在温度下降后自动恢复。
3. 高效的散热设计
通过内置DC滚珠轴承风扇进行强制风冷,保证了电源在高功率运行时的散热需求,同时具备较高的功率密度,达到8.3W/inch。
4. 灵活的输出调节
输出电压可在额定值的20% - 110%之间进行调节,还支持电流共享功能,最多可实现4500W(2 + 1)的并联输出。此外,电源还内置了12V/0.1A的辅助输出用于远程控制,以及远程ON - OFF控制和远程感应功能。
二、详细规格参数
1. 输出参数
SPV - 1500系列有多种输出电压可选,如12V、24V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、纹波与噪声等参数各有不同。例如,12V输出时额定电流为125A,纹波与噪声最大为150mVp - p;24V输出时额定电流为63A,纹波与噪声同样最大为150mVp - p;48V输出时额定电流为32A,纹波与噪声最大为200mVp - p。
2. 输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz。典型功率因数为90%,效率为86.5%。在不同输入电压下,交流电流和浪涌电流也有所不同,如115VAC输入时交流电流典型值为17A,浪涌电流典型值为30A;230VAC输入时交流电流典型值为8A,浪涌电流典型值为60A。
3. 保护参数
过载保护范围为105 - 135%额定输出功率;过压保护的电压范围根据不同输出电压有所不同,如12V输出时为13.8 - 16.8V,24V输出时为30 - 34.8V,48V输出时为57.6 - 67.2V。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 20 - +70°C,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 40 - +85°C,10 - 95%RH(非冷凝)。温度系数为±0.05%/°C(0 - 50°C),能承受10 - 500Hz、2G的振动。
三、机械与电气连接
1. 机械规格
电源的尺寸为278 127 83.5mm(L W H),包装重量为3.0Kg,每4个一组,总重13Kg,体积为1.19CUFT。
2. 引脚分配
AC输入端子和控制引脚都有明确的分配。AC输入端子中,1号引脚为FG,2号引脚为AC/N,3号引脚为AC/L。控制引脚CN3、CN1和CN2也各自有不同的功能分配,如CN3中的P OK GND为电源正常接地,P OK为电源正常信号等。
四、功能应用
1. 远程ON - OFF控制
通过在CN1、CN2和CN3上施加电压来实现远程ON - OFF控制。不同的连接方式(如开关打开或关闭)对应着输出的开启或关闭状态。
2. 报警信号输出
报警信号通过“P OK”和“P OK GND”引脚发出。当电源输出电压高于额定输出电压的15%时,P OK信号为低;当低于15%时,P OK信号为高或开路。
3. 外部电压控制
通过外部电压(1 - 6VDC)可以对输出电压进行调节,但需要注意参考电压端子PS和PV在出厂时是连接的,并且 + S和 + V、 - S和 - V也需要在CN1或CN2上连接。
4. 电流共享
电源支持并联操作,通过连接 + S、 - S和LS引脚实现。但需要注意输出电压差要小于0.2V,总输出电流不能超过(额定电流/单位)×(单位数量)×0.9,并且并联最多3个单位。在并联操作时,输出电压调节功能不可用。
五、总结与思考
SPV - 1500系列电源以其先进的技术、全面的保护、灵活的输出调节和丰富的功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的输出电压和连接方式。同时,对于并联操作等复杂功能,需要严格按照规格要求进行操作,以确保电源的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
