45W单输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天我们就来深入了解一下45W单输出开关电源PS - 45系列,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:PS-45-27.pdf
一、产品概述
PS - 45系列开关电源具有通用交流输入,覆盖全范围,适用于多种不同的应用场景。其采用自由空气对流冷却方式,经过100%满载老化测试,并且提供2年质保,为用户提供了可靠的保障。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 低漏电流:漏电流小于0.75mA,这对于一些对电气安全要求较高的应用场景非常重要,能有效减少电能的损耗和潜在的安全隐患。
  2. 保护功能:具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路情况时,电源能迅速切断输出,防止损坏设备;过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复;过压保护同样采用打嗝模式,确保输出电压在安全范围内。
  3. 固定开关频率:开关频率固定在65KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性和可靠性。
(二)输出规格
PS - 45系列提供多种不同的输出电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V,能满足不同电子设备的需求。以下是部分关键参数: MODEL DC VOLTAGE RATED CURRENT RATED POWER OUTPUT POWER (max.)
PS - 45 - 3.3 3.3V 8A 26.4W Rated output power for convection; 52W (+3.3V: 35W) with 18 CFM min
PS - 45 - 5 5V 8A 40W
PS - 45 - 12 12V 3.7A 44.4W
(三)输入规格
  1. 电压范围:输入电压范围为90 - 264VAC或127 - 370VDC,频率范围为47 - 440Hz,能适应不同地区的电网条件。
  2. 效率:典型效率在69% - 78%之间,不同输出电压的效率有所差异,高效的电源能降低能耗,提高能源利用率。
  3. 浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流为15A,230VAC下为30A,这在设计电源输入电路时需要考虑。
三、环境适应性
(一)温度和湿度
工作温度范围为 - 10 - +60°C,需参考降额曲线。工作湿度范围为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95% RH。温度系数为±0.05%/°C(0 - 50°C),这意味着在不同的环境条件下,电源的性能依然能保持相对稳定。
(二)振动
能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10分钟,共11个循环,每个循环60分钟,这表明该电源具有较好的机械稳定性,适用于一些有振动环境的应用。
四、安全与电磁兼容性
(一)安全标准
该电源通过了UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1等安全标准认证,输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 保护地耐压为2KVAC,输出 - 保护地耐压为0.5KVAC,绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 保护地、输出 - 保护地均为100M欧姆(500VDC、25°C、70% RH),确保了使用过程中的电气安全。
(二)电磁兼容性
在电磁发射方面,符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3标准;在电磁抗扰性方面,符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035(轻工业水平)。不过需要注意的是,该电源作为一个组件安装到最终设备中时,最终设备仍需重新确认是否满足EMC指令。
五、机械规格
(一)尺寸
电源尺寸为127 76 28mm(L W H),较为小巧,便于安装在各种设备中。
(二)连接器
  1. 交流输入连接器(CN1):采用Molex 5277 - 02或等效型号,引脚1为AC/N,引脚2为AC/L。
  2. 直流输出连接器(CN2):采用Molex 5273 - 06或等效型号,引脚1、2、3为 + V,引脚4、5、6为 - V。
(三)注意事项
M1为安全接地,HS1和HS2不能短路,且为了电磁干扰(EMI)目的,安装孔M1和M2应接地。
六、总结
PS - 45系列45W单输出开关电源在电气性能、环境适应性、安全与电磁兼容性等方面都表现出色,提供了多种输出电压选项,能满足不同电子设备的需求。电子工程师在设计电子设备时,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择该系列电源,以确保设备的稳定运行。同时,在使用过程中,需要注意一些细节,如接地要求、散热条件等,以充分发挥电源的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
