探索PSC - 100系列100W单输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选
在电子设计的广阔领域中,电源作为设备稳定运行的基石,其性能和特性至关重要。今天,我们将深入剖析PSC - 100系列100W单输出电源,它不仅拥有强大的电池充电功能,还集成了UPS功能,为各类电子设备提供可靠的电力保障。
文件下载:PSC-100B-C.pdf
特性亮点:全能选手亮相
宽范围输入与紧凑设计
PSC - 100系列具备通用AC输入,涵盖全范围电压,适应不同的电源环境。其5''x3''的紧凑尺寸,为空间有限的设计提供了便利。部分型号还配备L - 托架和外壳,如PSC - 100A - C和PSC - 100B - C,满足多样化的安装需求。
多重保护机制:安全无忧
该系列电源拥有全面的保护功能。短路、过载、过压保护一应俱全,确保设备在异常情况下不受损害。同时,电池低电量保护和电池反接保护通过保险丝实现,进一步提升了电池的安全性。此外,继电器触点信号输出可反馈AC OK和电池低电量状态,方便用户实时监测电源情况。
高效散热与可靠测试
采用自然空气对流散热,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。并且经过100%满载老化测试,保证了产品的稳定性和可靠性。长达2年的质保期,更是体现了厂家对产品质量的信心。
规格参数:精准把握性能边界
输出参数:灵活多样
PSC - 100系列有多个型号可供选择,不同型号的输出参数有所差异。以PSC - 100A和PSC - 100B为例,它们分别提供了不同的直流电压、额定电流、电流范围和额定功率。输出电压的调节范围也较为宽广,如PSC - 100A的CH1可在12 ~ 15V之间调节,PSC - 100B的CH1可在24 ~ 29V之间调节,电压公差均控制在± 1.0%以内,确保了输出电压的稳定性。
输入参数:适应多元环境
输入电压范围为90 ~ 264VAC和127 ~ 370VDC,频率范围在47 ~ 63Hz之间,这使得该电源能够适应全球不同地区的电源标准。典型效率达到86% - 88%,体现了较高的能源利用效率。同时,对输入电流和浪涌电流也有详细的规定,为电路设计提供了准确的参考。
保护与报警功能:智能应对异常
当出现过载情况时,电源采用打嗝模式保护,故障排除后自动恢复。过压保护则会关闭输出电压,需重新上电才能恢复。电池切断电压分别为10 ± 0.5V(PSC - 100A)和20 ± 1V(PSC - 100B)。报警功能通过继电器触点输出实现,能够及时反馈AC OK和电池低电量状态,为设备的安全运行提供了有力保障。
机械设计:细节之处见真章
接口设计:明确清晰
AC输入连接器采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器采用JST B8P - VH或等效型号,报警输出连接器采用JST B4B - XH或等效型号。每个连接器的引脚分配都有明确的说明,方便工程师进行连接和布线。
尺寸与重量:合理规划
PCB尺寸为12776.231mm(LWH),封闭式型号尺寸为1308537mm(LWH)。不同型号的包装重量和数量也有所不同,如PCB型号0.23Kg,63pcs/15.5Kg/1.28CUFT;封闭式型号0.44Kg,32pcs/15Kg/0.73CUFT。这些信息有助于在设计和运输过程中合理安排空间和成本。
应用建议:发挥最大价值
备份连接:应对断电挑战
在AC中断的情况下,该电源可以为电池充电并同时为负载供电。当AC市电故障时,电池自动开始为负载供电,确保设备的不间断运行。参考图1.1的建议连接方式,可以轻松实现这一功能。
报警信号:实时监测状态
通过“AC OK”和“电池低电量”引脚输出报警信号(继电器触点类型),方便用户实时监测电源的工作状态。需要注意的是,该功能需要外部电压源,最大施加电压为30V,最大吸收电流为1A。表2.1详细解释了内置的报警功能,为用户提供了清晰的参考。
总结与思考
PSC - 100系列100W单输出电源以其丰富的特性、精准的规格参数和合理的机械设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意各项参数和注意事项,以确保电源的稳定运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源的设计和应用,提高设备的整体性能和可靠性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
