MEAN WELL PSC - 35系列电源模块:可靠的35W单输出与电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性、效率和安全性。今天要给大家介绍的是MEAN WELL的PSC - 35系列电源模块,这是一款具备电池充电器(UPS功能)的35W单输出电源,适用于多种应用场景。
文件下载:PSC-35A.pdf
一、产品特性亮点
1. 通用输入与紧凑设计
PSC - 35系列支持通用AC输入,范围为90VAC - 264VAC,能适应不同地区的电网电压。其PCB尺寸仅为3.3” x 2”,非常紧凑,便于在空间有限的设备中安装。同时,还有带L - 支架和外壳的型号(PSC - 35x - C,x = A, B)可供选择,以满足不同的防护和安装需求。
2. 多重保护机制
该系列电源具有完善的保护功能,包括短路、过载、过压保护,确保在异常情况下能有效保护设备和电池。电池方面,还有电池低压保护和电池反接保护(通过保险丝),大大提高了电池的使用寿命和使用安全性。
3. 报警信号功能
提供AC OK和电池低压报警信号,方便用户实时监控电源状态和电池电量。当AC电源正常时,“AC OK”信号为低电平;当电源关闭时,信号变为高电平或开路。当电池电压低于A:11V、B:22V时,“Battery Low”信号为低电平;高于此电压时,信号变为高电平或开路。这个功能对于需要及时掌握设备状态的应用场景非常实用,你是否在实际项目中也很看重这种实时监控功能呢?
4. 高效散热与长寿命
通过自然风冷散热,能在 - 30℃到70℃的环境温度下正常工作,效率最高可达86%。并且经过100%满负载老化测试,提供2年质保,保证了产品的可靠性和长寿命。
二、产品规格参数
1. 输出参数
MODEL OUTPUT NUMBER DC VOLTAGE RATED CURRENT CURRENT RANGE RATED POWER RIPPLE & NOISE (max.) VOLTAGE ADJ. RANGE VOLTAGE TOLERANCE LINE REGULATION
PSC - 35A CH1 13.8V 1.7A 0 ~ 2.6A 35.88W 120mVp - p CH1: 12 ~ 15V ± 1.0% ± 0.5%
CH2 13.8V 0.9A
PSC - 35B CH1 27.6V 0.85A 0 ~ 1.3A 35.88W 240mVp - p CH1: 24 ~ 29V ± 1.0% ± 0.5%
CH2 27.6V 0.45A
2. 输入参数
  • 电压范围:90 ~ 264VAC,127 ~ 370VDC
  • 频率范围:47 ~ 63Hz
  • 效率(典型值):84% - 86%
  • 交流电流(典型值):0.75A/115VAC,0.5A/230VAC
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时20A/115VAC,40A/230VAC
  • 泄漏电流:<1mA / 240VAC
3. 保护参数
  • 过载保护:105 ~ 150%额定输出功率,保护类型为打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:CH1: 14.49 ~ 19.5V(PSC - 35A),CH1: 28.98 ~ 39.5V(PSC - 35B),保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 电池切断电压:10 ± 0.5V(PSC - 35A),20 ± 1V(PSC - 35B)
4. 环境参数
  • 工作温度: - 30 ~ +70℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH非冷凝
  • 存储温度和湿度: - 20 ~ +85℃,10 ~ 95% RH
  • 温度系数:± 0.03%/℃(0 ~ 50℃)在CH1输出
5. 安全与EMC参数
  • 安全标准:UL62368 - 1,TUV BS EN/EN62368 - 1,EAC TP TC 004
  • 耐压:I/P - O/P: 3KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B,BS EN/EN61000 - 3 - 2, - 3,EAC TP TC 020
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035,轻工业水平,EAC TP TC 020
6. 其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):4114.3K hrs min. Telcordia SR - 332(Bellcore);658.4K hrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)
  • 尺寸:PCB: 84.650.824mm(LWH);封闭式: 86.459.630mm(LWH)
  • 包装:PCB: 0.092Kg;90pcs/9.28Kg/0.97CUFT;封闭式: 0.145Kg;100pcs/15.5Kg/1.03CUFT
三、应用场景
PSC - 35系列适用于多种对电源可靠性要求较高的场景,例如:
1. 安全系统
在安全系统中,电源的稳定性至关重要。该系列电源的多重保护机制和实时报警功能,能够确保系统在各种异常情况下正常运行,保障安全系统的可靠性。
2. 应急照明系统
当市电中断时,应急照明系统需要快速切换到备用电源。PSC - 35系列的电池充电和UPS功能,能够在AC电源故障时及时为照明设备供电,保证应急照明的及时性和稳定性。
3. 报警系统
报警系统需要时刻保持通电状态,以确保在异常情况发生时能够及时发出警报。该系列电源的高可靠性和完善的保护功能,能够满足报警系统的特殊需求。
4. UPS系统
作为UPS系统的一部分,PSC - 35系列能够为设备提供备用电源,确保设备在停电期间正常运行,减少数据丢失和设备损坏的风险。
5. 集中监控系统
集中监控系统需要稳定的电源供应,以保证对各个监控点的实时监控。该系列电源的高效散热和宽温度范围工作特性,能够适应不同环境下的监控需求。
6. 门禁系统
门禁系统的正常运行对于人员和财产安全至关重要。PSC - 35系列的可靠性能和报警功能,能够为门禁系统提供稳定的电源支持,确保门禁系统的正常运行。
四、总结
MEAN WELL的PSC - 35系列电源模块凭借其通用输入、紧凑设计、多重保护、报警信号等特性,以及丰富的规格参数和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计安全、可靠电子设备时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和场景,选择合适的型号和配置,实现设备的高效运行。大家在使用类似电源模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
