60W单输出带电池充电器(UPS功能)PSC - 60系列电源解析
在电子设备的设计中,稳定可靠的电源供应至关重要。今天要给大家介绍的是Mean Well的60W单输出带电池充电器(具备UPS功能)的PSC - 60系列电源,下面将从多个方面详细解析它的特点和性能。
文件下载:PSC-60A.pdf
一、产品特点
1. 输入特性
- 通用AC输入:支持90 - 264VAC宽范围输入,频率范围为47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。
- 高效率:典型输入效率达到84%,有效降低能源损耗。
2. 保护功能
- 多重保护:具备短路、过载、过压保护,以及电池欠压和电池反接保护(通过保险丝实现),确保电源和设备的安全。
- 自动恢复:过载和过压保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
3. 散热与测试
- 自然对流散热:采用自然风冷方式,无风扇设计,降低了噪音和维护成本。
- 满载老化测试:经过100%满载老化测试,保证产品的稳定性和可靠性。
4. 报警信号
提供AC OK和电池欠压报警信号,方便用户实时监测电源状态。
5. 认证与质保
- 安全标准认证:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准。
- 两年质保:为用户提供可靠的售后保障。
二、规格参数
1. 输出参数
| 型号 |
输出通道 |
直流电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
纹波与噪声(最大) |
输出电压调节范围 |
电压公差 |
线性调整率 |
负载调整率 |
| PSC - 60A |
CH1 |
13.8V |
2.8A |
0 - 2.15A |
59.34W |
240mVp - p |
12 - 15V |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
CH2 |
27.6V |
1.4A |
120mVp - p |
| PSC - 60B |
CH1 |
13.8V |
1.5A |
59.34W |
CH2 |
27.6V |
0.75A |
2. 其他参数
- 启动与上升时间:在满载时,230VAC输入为50ms,115VAC输入为10ms。
- 保持时间:典型值为50ms/230VAC。
- 工作温度:- 20 - +70℃(参考降额曲线)。
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度:- 20 - +85℃,10 - 95% RH。
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min。
- MTBF:3681.4K hrs min. Telcordia SR - 332(Bellcore);589.7K hrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)。
三、机械规格
1. 尺寸与重量
- PCB:101.650.829mm(LWH),重量0.13Kg。
- 封闭型:103.46237mm(LWH),重量0.29Kg。
2. 连接器
- AC输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号。
- DC输出连接器(CN2):JST B6P - VH或等效型号。
四、输出降额曲线
输出降额与输入电压和环境温度有关。从输出降额曲线可以看出,随着输入电压和环境温度的变化,电源的负载能力会有所下降。在设计应用时,需要根据实际的输入电压和环境温度来合理选择电源的负载。
五、应用建议
1. 交流中断备份连接
当AC电源正常时,电源为电池充电并同时为负载供电;当AC电源故障时,电池开始为负载供电。具体连接方式可参考图1.1。
2. 报警信号功能
通过“AC OK”和“电池欠压”引脚发出报警信号。此功能需要外部电压源,最大施加电压为50V,最大吸收电流为30mA。具体报警功能说明可参考表2.1。
六、注意事项
在使用PSC - 60系列电源时,需要注意以下几点:
- 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
- 散热片HS1、HS2不能短路,HS1与系统外壳需有安全隔离距离。
- 为了更好的EMC性能,建议将M1、M2与机箱接地进行电气连接。
总的来说,PSC - 60系列电源凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的应用场景,是电子工程师在设计电源系统时的一个不错选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
