PSP-600系列600W电源:带PFC和并联功能的高性能解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下PSP-600系列600W电源,它具备PFC和并联功能,能为各类电子设备提供可靠的电力支持。
文件下载:PSP-600-5.pdf
一、PSP-600系列电源的关键特性
1. 多种实用功能
  • DC OK信号输出:方便工程师监测电源的工作状态,及时掌握电源是否正常输出。
  • 通用AC输入/全范围:能适应不同的输入电压环境,增强了电源的通用性和适应性。
  • 内置有源PFC功能:提高了电源的功率因数,减少了对电网的谐波污染,同时也提升了电源的效率。
  • 多种保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护,有效保护电源和连接的设备,延长设备的使用寿命。
  • 强制风冷:通过内置的DC风扇进行强制风冷,确保电源在工作过程中能有效散热,维持稳定的工作温度。
  • 电流共享功能:可实现多个电源并联使用,最大可支持到2400W(3 + 1),满足高功率需求的应用场景。
  • 远程ON - OFF控制和远程感应功能:方便工程师对电源进行远程控制和精确的电压调节。
  • 固定开关频率:PFC为88KHz,PWM为100KHz,保证了电源输出的稳定性和可靠性。
  • 高海拔工作能力:可在海拔3000米的环境下正常工作,不过对于CCC认证的产品,工作海拔为2000米,且当工作海拔超过2000米时,环境温度需按5℃/1000m进行降额。
  • 三年质保:体现了制造商对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
2. 丰富的规格参数
PSP-600系列有多种不同输出电压的型号可供选择,如5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V等,以满足不同设备的需求。以下是部分关键参数: 型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率
PSP - 600 - 5 5V 80A 0 ~ 80A 400W 180mVp - p 4.75 ~ 5.5V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
PSP - 600 - 12 12V 50A 0 ~ 50A 600W 240mVp - p 10 ~ 13.2V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
输入方面,电压范围为88 ~ 264VAC或124 ~ 370VDC,频率范围为47 ~ 63Hz,功率因数在满载时典型值为0.95/230VAC、0.99/115VAC,效率在不同型号下有所差异,最高可达87%。
二、PSP-600系列电源的应用与使用注意事项
1. 并联操作
PSP-600系列支持多个电源并联使用,以满足更高功率的需求。在进行并联操作时,需要注意以下几点:
  • 连接方式:将各单元的+S、-S和P相互并联连接。
  • 电压差异:各输出之间的电压差应尽量减小,要求小于0.2V。
  • 总输出电流:总输出电流不得超过(单台额定电流)×(台数)× 0.9的计算值。
  • 最大并联数量:最多可并联4台,如需其他应用场景,请咨询制造商。
  • 远程感应:当在并联操作中使用远程感应功能时,感应线必须仅连接到主单元。
  • 最小输出负载:并联操作时,最小输出负载应大于总输出负载的3%。
2. 控制终端说明
  • POK信号:POK信号是“RCG”和“POK”引脚输出之间的电压差,为TTL电平信号。电源开启时为3.3V ~ 5.6V,关闭时为0V ~ 1V。
  • 远程控制:通过将RCG和RC短接实现电源开启,断开则关闭电源。
3. 环境适应性
该电源的工作温度范围为-20 ~ +60℃,工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储温度范围为-40 ~ +85℃,存储湿度为10 ~ 95% RH(非冷凝)。在不同的环境条件下使用时,需要根据实际情况进行相应的调整和考虑。
三、总结
PSP-600系列600W电源凭借其丰富的功能、多样的规格参数以及良好的环境适应性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在工业控制、通信设备还是其他领域,都能发挥出其优势。但在使用过程中,工程师们需要严格按照产品的规格和使用说明进行操作,以确保电源的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
