在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的“心脏”,为整个系统提供稳定而可靠的电力。今天,我们就来详细探讨Bel Power Solutions生产的线性系列AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特之处和优势。
文件下载:HB15-1.5-TG.pdf
Bel Power Solutions推出的线性电源供应器,拥有行业内最广泛的选择,输出电压范围从5V到48V。它将坚固的技术和经过验证的设计相结合,能够提供安静、高度稳定且可靠的直流电源。这些电源供应器不仅符合国内和国际的监管标准,还带有CE标志,满足低电压指令(LVD)要求。
| 为了进一步提高电源供应器的安全性,Bel Power Solutions提供了可选的过电压保护模块。这些模块用户可在6.4V至34V之间进行调节。不同的输出类型有不同的过电压保护模块推荐,具体如下: | 输出类型 | 外壳尺寸 | 所需OVP模块 |
| 单输出 | B, C, N, D | OVP - 12G | |
| E, F | OVP - 24G | ||
| 双输出 | AA, B, BB, CC | OVP - 12G保护两个输出 | |
| E | OVP - 24G保护两个输出 | ||
| 三输出 | AA, BAA, D CBB, 131 DBB, DCC | OVP - 12G保护12V至15V的输出 | |
| 峰值电流型号 | N, BAA, CBB 131 | OVP - 12G保护没有内置OVP的输出 |
需要注意的是,48V型号没有过电压保护选项,而带有工厂内置OVP的输出在每个型号的电压/电流额定图表中会有标注。
单输出型号涵盖了不同的输出电压和最大电流,适用于各种不同的应用场景。例如,5V输出的型号有HA5 - 1.5/OVP - AG(5V,1.5A)、HB5 - 3/OVP - AG(5V,3A)等;12 - 15V输出的型号有HA15 - 0.9 - AG(12V,0.9A)、HB12 - 1.7 - AG(12V,1.7A)等;24 - 28V输出的型号有HA24 - 0.5 - AG(24V,0.5A)、HB24 - 1.2 - AG(24V,1.2A)等;48V输出的型号有HB48 - 0.5 - AG(48V,0.5A)、HC48 - 1 - AG(48V,1A)等。每个型号还有不同的附加特性,如过电压保护、远程感应等。
双输出型号同样提供了多种选择,适用于需要双电压输出的应用。例如,5 - 15V输出的型号有HAA5 - 1.5/OVP - AG(+5V, - 5V,1.5A,1.5A)、HBB5 - 3/OVP - AG(+5V, - 5V,3A,3A)等;15 - 24V输出的型号有HAD15 - 0.4 - AG(+15V, - 15V,0.4A,0.4A)、HAA15 - 0.8 - AG(+15V, - 15V,0.8A,0.8A)等。
输入电压可通过跳线选择,工厂出厂时配置为120VAC运行。所有型号都需要外部保险丝进行保护,保险丝额定值标注在每个设备上。输入电压范围为100 - 264VAC,输入频率为47 - 63Hz。对于50Hz运行,需要将输出电流降额10%。
输出调整范围为±5%,不同输出电压的效率也有所不同,5V输出效率为45%,12V和15V输出效率为55%,24V及以上输出效率为60%。纹波和噪声方面,F外壳型号为3.0mV PK - PK,5V、12V和15V型号为5.0mV PK - PK,三端稳压器输出为0.2% PK - PK,24V - 48V型号为3.0mV PK - PK的输出电压加上0.02%。负载调节方面,不同型号也有不同的表现。
产品获得了UL/CSA 60950 - 1和IEC/EN 62368 - 1等标准的认证,输入到外壳的介电耐压为2121VDC,输入到输出的介电耐压为4242VDC。电磁干扰方面,符合FCC CFR title 47 Part 15 Sub - Part B - 传导、EN 55022 / CISPR 22传导和辐射标准,与系统B级合规兼容。泄漏电流符合EN62368 - 1(264VAC)标准,最大为50μA。
产品的工作温度范围为0 - 50°C(100%负载)和0 - 70°C(40%负载),存储温度范围为 - 40 - 85°C。温度系数在0°C至50°C(预热15分钟后)为0.1 - 0.3%/°C,预热24小时后为 - 0.3 - +0.3%。产品还能承受20GPK的冲击和6.15GRMS的随机振动(10Hz至2kHz,3轴),相对湿度范围为5 - 95%(非冷凝)。
不同的外壳类型有不同的机械尺寸和重量,如AA外壳尺寸为6.50 x 4.00 x 2.10英寸(165.10 x 101.60 x 53.34毫米),重量为5磅(2.25千克);B外壳尺寸为4.87 x 4.00 x 2.10英寸(123.70 x 101.60 x 53.34毫米),重量为4.25磅(1.93千克)等。
产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键组件。产品的外观和安全机构认证可能会根据生产日期有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
总的来说,Bel Power Solutions的线性系列AC - DC电源供应器具有广泛的适用性、高可靠性和安全性,是电子工程师在设计各种电子设备时的一个不错选择。你在实际应用中有没有遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
