在工业电子系统设计中,电源的稳定性和性能直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一下Bel Power Solutions的MAP80系列AC - DC电源,看看它在工业应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAP80-4001.pdf
MAP80系列专为需要高峰值电流能力的工业系统提供可靠、严格稳压的直流电源。该系列符合EMC产品标准EN 61204 - 3,所有符合RoHS标准的产品都带有CE标志。其采用可变频率设计和热效率高的U型通道机箱,设计创新之处包括每个安装面上都有公制和英制安装嵌件,提供了集成灵活性。双模式连接器可实现传统的端子块连接或采用流行的单排Molex连接器配对。
公制和英制安装嵌件的设计,为工程师在不同的安装环境中提供了更多的选择,方便产品的集成。
通过了IEC/EN 62368 - 1安全认证,同时满足多项EMC标准,如EN 61204 - 3、EN 55032、EN 61000 - 3 - 2、EN 61000 - 3 - 3,确保产品在电磁兼容性和电气安全方面表现出色。
| 型号 | 输出电压 | 调整范围 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 线性调整率 | 负载调整率 | 纹波与噪声 | 初始设置精度 |
| MAP80 - 1012G | 12V/15V | 11.5V - 15.5V | 7.5/6.0A | 9.2/7.3A | 0.2% | ±1% | 1% | 11.76V - 12.15V |
| MAP80 - 1024G | 24V/28V | 23.0V - 29.0V | 3.8/3.2A | 4.6/3.9A | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 23.8V - 24.2V |
单输出型号具有宽范围的输出可调性,能满足各种标准和用户特定的输出电压要求。
多输出型号提供了多种输出电压组合,以满足不同工业系统的需求。例如,MAP80 - 4000G提供了+5V、+12V、 - 5V、 - 12V等多种输出,每个输出都有相应的输出电流、峰值输出电流、调整范围等参数。在选择多输出型号时,工程师需要根据系统的实际需求来综合考虑。
| 参数 | 条件 / 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 - AC | 连续输入范围 | 90 - 175 | 135 - 264 | VAC | |
| 输入频率 | AC输入 | 47 | 63 | Hz | |
| 欠压保护 | 维持额定负载时的最低AC输入电压 | 90 | VAC | ||
| 保持时间 | 标称AC输入电压(115VAC),满载 | 20 | ms | ||
| 输入电流 | 90 VAC(80 W负载)、110VAC(80W负载) | 2.5 / 1.8 | A RMS | ||
| 输入保护 | 内部不可用户维修的AC输入线保险丝 | ||||
| 浪涌电流 | 内部由热敏电阻限制,Vin = 264 VAC(一个周期),25°C | 45 | A PK | ||
| 工作频率 | 电源的开关频率(随负载变化) | 22 | 120 | kHz |
宽范围的输入电压和频率,以及欠压保护和浪涌电流限制等功能,保证了电源在不同电源环境下的稳定运行。
| 效率 | 满载@115 VAC,随输出负载分配变化 | 73%典型值 | |||
| 最小负载 | MAP80 - 1012 | 0.42 | A | ||
| MAP80 - 1024 | 0.21 | ||||
| 所有多输出型号,仅主通道 | 1.50 | ||||
| 纹波和噪声 | 满载,20 MHz带宽 | 见型号选择表 | |||
| 输出功率 | 连续输出功率,所有多输出型号;峰值输出功率(最大60 s,10%占空比),所有多输出型号 | 80 / 90 | W | ||
| 过冲 / 欠冲 | 开机时输出电压过冲/欠冲,V1,V2 | 1 | % | ||
| 稳压 | 随输出变化。总稳压包括:90 - 132 VAC或175 - 264 VAC的线电压变化,负载从20%变化到100% | 见型号选择表 | |||
| 瞬态响应 | 由于50 - 100%负载变化,恢复到初始设定点的1%以内的时间,最大偏差4%(多输出单元的主输出) | 500 | μs | ||
| 开机延迟 | 初始输出电压稳定所需时间 | 1 | 5 | s | |
| 开机上升时间 | 输出电压从10%上升到90%所需时间 | 20 | ms |
较高的效率和良好的稳压性能,以及快速的瞬态响应,确保了电源能够为工业系统提供稳定的输出。
在多输出单元的主输出上提供过压保护,不同型号有不同的保护电压范围,如MAP80 - 1012为5.5 - 6.8 V,MAP80 - 1024为17.5 - 23 V等。
完全保护输出过载和短路,在过载条件消除后自动恢复,提高了产品的可靠性和使用寿命。
逻辑低电平表示检测到电源故障,逻辑高电平通过内部上拉到输出。不同型号的电源故障跳闸点和相关参数有所不同,需要注意的是,MAP80 - 1024没有电源故障警告功能。
这些安全和环境规格确保了产品在不同的工业环境下都能稳定可靠地运行。
MAP80系列符合EMC产品标准EN 61204 - 3,传导发射符合EN 55032 Class B,辐射发射符合EN 55032 Class B。同时,它还通过了多项EMC测试,如静电放电、射频电磁场、快速瞬变、浪涌、射频场感应的传导干扰、电压暂降和中断等测试,保证了产品在电磁兼容性方面的性能。
产品尺寸为182.9 x 106.7 x 45.7 mm(7.2 x 4.2 x 1.8 in),重量为0.82 kg(1.8 lb)。
可在型号后添加‘C’后缀或单独订购部件号412 - 59585 - G。对于对流冷却应用,所有多输出型号和MAP80 - 1005的输出功率需降额至65瓦,MAP80 - 1012和MAP80 - 1024需降额至75瓦。
采用6 - 32螺丝线夹,间距0.312"(7.9 mm),0.045"(1.1 mm)方引脚,间距0.156"(3.9 mm),可与Molex系列2139、6442或41695配对。
J1采用0.035"(0.9 mm)方引脚,间距0.100"(2.5 mm),可与Molex系列2695/6471配对。
采用0.090"(2.3 mm)铝合金,表面有透明涂层。
产品不设计或不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键组件。产品的外观和安全认证可能会根据生产日期有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
在实际设计中,工程师需要根据具体的工业系统需求,综合考虑以上各项因素,选择合适的MAP80系列电源型号。你在使用电源设计时,有没有遇到过类似产品在某些特殊环境下的适配问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
