在电子设计领域,存储设备的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Microchip公司的23A256/23K256 256-Kbit SPI总线低功耗串行SRAM,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:23A256T-I/ST.pdf
Microchip的23A256/23K256是256-Kbit的串行SRAM设备,通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线进行访问。这种设计使得它能够与许多流行的微控制器家族直接接口,包括Microchip自己的PIC®微控制器。即使微控制器没有内置SPI端口,也可以通过适当编程离散I/O线来匹配SPI协议实现接口。
| 部件编号 | VCC范围 | 页面大小 | 温度范围 | 封装 |
| 23K256 | 2.7V - 3.6V | 32字节 | I, E | P, SN, ST |
| 23A256 | 1.5V - 1.95V | 32字节 | I | P, SN, ST |
从表格中可以看出,不同的部件编号在电源电压范围和温度范围上有所差异,工程师可以根据实际应用场景选择合适的型号。
| 参数 | 数值 |
| VCC | 4.5V |
| 所有输入和输出相对于VSS | -0.3V至VCC + 0.3V |
| 存储温度 | -65°C至 +150°C |
| 偏置下的环境温度 | -40°C至 +125°C |
| 所有引脚的ESD保护 | 2kV |
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,在设计时一定要严格遵守这些参数。
DC特性表详细列出了不同温度范围下的各种参数,如电源电压、输入输出电压、泄漏电流等。例如,23A256在工业温度范围(I-Temp)下,电源电压范围为1.5V至1.95V;而23K256在工业和扩展温度范围(I,E-Temp)下,电源电压范围为2.7V至3.6V。这些参数对于电源设计和信号电平匹配至关重要。
AC特性主要涉及时钟频率、各种时间参数(如CS设置时间、保持时间、禁用时间等)。不同的电源电压和温度范围会影响这些参数的值。例如,在VCC = 1.5V(I-Temp)时,时钟频率最大为10 MHz;而在VCC = 3.0V(I-Temp)时,时钟频率最大可达20 MHz。在设计SPI总线通信时,需要根据这些参数来确保信号的稳定性和准确性。
23X256内部包含一个8位指令寄存器,通过SI引脚访问设备,数据在SCK的上升沿时钟输入。在整个操作过程中,(overline{CS})引脚必须为低电平,HOLD引脚必须为高电平。所有指令、地址和数据都是先传输最高有效位(MSb),最后传输最低有效位(LSb)。数据(SI)在CS变为低电平后的第一个SCK上升沿采样。
设备上电后处于低功耗待机模式((overline{CS}=1)),需要(overline{CS})从高到低的转换才能进入活动状态。
| 名称 | PDIP | SOIC | TSSOP | 功能 |
| CS | 1 | 1 | 1 | 芯片选择输入 |
| SO | 2 | 2 | 2 | 串行数据输出 |
| VSS | 4 | 4 | 4 | 接地 |
| SI | 5 | 5 | 5 | 串行数据输入 |
| SCK | 6 | 6 | 6 | 串行时钟输入 |
| HOLD | 7 | 7 | 7 | 保持输入 |
| VCC | 8 | 8 | 8 | 电源电压 |
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要正确连接和使用。例如,CS引脚用于选择设备,低电平有效;SO引脚用于输出数据,在读取操作时发挥作用;SI引脚用于输入数据,接收指令、地址和写入的数据。
该产品提供三种封装形式:8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚TSSOP。每种封装都有其尺寸和标记信息,并且可以通过Microchip的网站获取最新的封装图纸。封装的选择需要考虑电路板的空间、散热要求和焊接工艺等因素。
Microchip的23A256/23K256 256-Kbit SPI总线低功耗串行SRAM具有高速、低功耗、灵活的操作模式和高可靠性等优点,适用于各种需要存储功能的电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的型号和封装,同时严格遵守电气特性参数,确保设备的正常运行。希望本文能为电子工程师在使用这款SRAM时提供一些有用的参考。你在实际设计中是否使用过类似的SRAM呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
