探秘MPU/MDU200系列AC - DC电源:特性、参数与应用指南
近期在电源设计与应用领域,MPU/MDU200系列AC - DC电源产品凭借其出色的性能和广泛的适用性,吸引了众多电子工程师的目光。今天就和大家深入探讨这款电源产品,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MPU200-1048G.pdf
产品架构与基础特性
MPU200/MDU200系列是在MPU150/MDU150产品线成熟架构基础上研发而来。MPU产品采用了功率因数校正(PFC)技术,其低轮廓封装设计满足1U高度限制,这对于对空间要求较高的设备来说非常友好。该系列能提供200瓦的连续输出功率,有单输出和多输出单元可供选择,适用于分布式电源或集中式电源应用场景。
相信大家在设计高速数字电路时,对电源的要求都比较高。这个系列在单一平台上提供高电流的+3.3V和+5V输出,能够很好地支持混合模式、高速数字电路。而且它采用了双转换器架构,将高可靠性和卓越调节性能完美结合。所有多输出型号在输出V1和V2上都具备远程感应功能,可独立补偿输出电缆损耗。
关键特性与优势剖析
环保与高效
该系列符合RoHS标准,这体现了其在环保方面的考量。同时,采用功率因数校正(PFC)技术,提高了电源的使用效率,降低了能源损耗。
高功率密度与兼容性
和MPU150/MDU150相比,尺寸、气流和结构相同,但功率提升了超过33%。这意味着在相同的空间内,我们可以获得更大的功率输出,为设备的小型化设计提供了可能。
先进的电流控制与保护
在四模型输出V1和V2上具备单线电流感应和远程感应功能,能够精确监测和控制电流。同时,所有型号都具备电流共享和N + 1冗余功能,以及过温、过载和过压保护功能,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
多样化的输入输出选择
MDU200型号具有48VDC输入,并且提供了多种输出电压和电流的选择,能够满足不同设备的需求。此外,还提供了SAE安装方式,方便设备的安装和集成。
产品选型与规格参数
输出型号选择
交流输入单输出型号
型号 输出电压 调整范围 最大输出电流 峰值输出电流 线性调整率 负载调整率 纹波与噪声(% pk - pk) 初始设置精度
MPU200 - 1012G 12V 11.6V - 16V 17.0A 19.0A 0.1% 1% 1% 11.97V - 12.03V
MPU200 - 1024G 24V 22.8V - 29.2V 8.35A 9.4A 0.1% 1% 1% 23.95V - 24.05V
MPU200 - 1048G 48V 45V - 56V 4.2A 4.7A 0.1% 1% 1% 47.9V - 48.1V
交流输入多输出型号(部分)
型号 输出电压 调整范围 最大输出电流 线性调整率 负载调整率 纹波与噪声(% pk - pk) 初始设置精度
MPU200 - 4530G +5V 5.0V - 5.5V 30A 0.4% 1% 1% 4.98V - 5.02V
+3.3V 3.15V - 3.60V 15A 0.6% 1.5% 1.5% 3.28V - 3.32V
12V 10.8V - 13.2V 8A 0.4% 10% 1% 11.94V - 12.06V
12V 10.8V - 13.2V 4A 0.4% 10% 1% 11.60V - 12.40V
直流输入单输出型号
MDU200 - 1012G 12V 11.6V - 16V 17.0A 19.0A 0.1% 1% 1% 11.97V - 12.03V
MDU200 - 1024G 24V 22.8V - 29.2V 8.35A 9.4A 0.1% 1% 1% 23.95V - 24.05V
MDU200 - 1048G 48V 45V - 56V 4.2A 4.7A 0.1% 1% 1% 47.9V - 48.1V
输入规格参数
MPU200输入规格
参数 条件/描述 最小值 标称值 最大值 单位
输入电压 - 交流 连续输入范围 85 264 VAC
输入频率 交流输入 47 63 Hz
保持时间 200瓦时最后一个交流线路峰值后 15 ms
输入电流 85VAC满载时 4.0 A RMS
输入保护 内部非用户可维修的交流输入线路熔断器
浪涌电流 内部由热敏电阻限制,Vin = 230VAC,一个周期,25°C 35 A PK
功率因数 符合EN61000 - 3 - 2 0.95 W/VA
工作频率 主输出变压器、次级变压器和功率因数校正电路的开关频率 100、65 60 120、90 kHz
MDU200输入规格
输入电压 - 直流 连续输入范围 36 75 VDC
欠压保护 满载时保持稳压的最低直流输入电压 34 VDC
保持时间 200瓦,整个直流输入范围内 15 ms
输入电流 36VDC满载时 8.35 A RMS
浪涌电流 咨询厂家
工作频率 主输出变压器和次级变压器的开关频率 100、70 kHz
输出与保护相关规格
输出规格
效率 满载,110VAC(MPU)或48VDC(MDU),随输出负载分布变化 65 75 %
最小负载,V1 维持V2最大负载时的调节所需最小负载,单输出型号所需最小负载 单输出型号V1、四输出型号V1:3、0 A
最小负载,V3 维持V4最大负载时的调节所需最小负载(四输出型号V3) 0.3 A
纹波和噪声 满载,20MHz带宽 见型号选择表
过冲/下冲 开机时输出电压过冲/下冲 5 %
调节率 随输出而异,总调节率包括指定输入范围内的线路变化和20% - 100%负载变化 见型号选择表
瞬态响应 50% - 100%负载变化后恢复到初始设定点的1%以内的恢复时间,最大偏差5% 500 μs
开机延迟 初始输出电压稳定所需时间 2 s
开机上升时间 输出电压从10%上升到90%所需时间 MPU200:50、MDU200:80 ms
接口信号与内部保护
过压保护
不同型号和输出电压的过压保护值不同,如MPU200 - 4530G的3.3V输出为3.8V等。
过温保护
当出现过载导致内部温度过高时,系统自动关机,过载条件消除后自动恢复。
输出良好信号
可用于V1的TTL兼容信号,输出高于指定限制时信号为高,输出良好信号丢失后保持低电平20ms。
输入电源故障警告
TTL兼容逻辑信号,可用于冗余应用中的独立PSOK信号。在输入电源丢失导致稳压失效前有5ms的警告时间。
电流共享
最多6个并联单元的共享电流精度为±10%。
远程感应
V1和V2可用,可对主输出电缆损耗进行最大500mV的总电压补偿。
抑制
施加外部高(5V)信号可抑制输出电压。
安全、法规与电磁兼容性
安全认证
符合CSA/UL60950 - 1、EN60950 - 1和IEC60950 - 1等最新标准。
耐压
输入到输出的耐压值MPU200为2600VDC,MDU200为1414VDC。
电磁干扰
符合FCC CFR title 47 Part 15 Sub - Part B和EN55022 / CISPR 22传导标准。
静电放电抗扰度
符合EN61000 - 4 - 2,等级4,可达8kV。
辐射抗扰度
符合EN61000 - 4 - 3,等级3,为10V/M。
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000 - 4 - 4,等级3,为±2kV。
输入瞬态保护
符合EN61000 - 4 - 5,等级3,不同型号和线路的保护值不同。
绝缘电阻
输入到输出为10MΩ。
泄漏电流
不同型号和条件下的泄漏电流值不同。
环境与机械规格
环境规格
海拔 工作、非工作 10k、40k ASL Ft.
工作温度 50°C以上线性降额,每升高1°C降额2.5%,50%负载、100%负载时 0、0 50、70 °C
存储温度 -55 85 °C
温度系数 0°C - 70°C(预热15分钟后) ±0.02、±0.05 %/°C
相对湿度 非冷凝 5 95 %RH
冲击 峰值加速度 20 G PK
振动 随机振动,10Hz - 2kHz,3轴 6 G RMS
机械规格
尺寸为8.00" x 4.20" x 1.50"(203.2mm x 106.7mm x 38.1mm),重量为2 lb(0.89kg)。同时,还提供了不同型号的连接器信息,方便我们进行电路连接和设计。
选型与使用建议
选型要点
在选择MPU/MDU200系列电源时,我们需要根据实际应用需求来确定输出电压、电流和功率。如果对空间有要求,MPU产品的低轮廓封装是不错的选择;如果需要直流输入,MDU200型号更合适。同时,要考虑电源的保护功能、效率和兼容性等因素。
使用注意事项
该产品不适合对流应用,在所有负载条件下都需要至少300LFM的强制风冷,建议气流从电源输入侧吹向输出侧。输出电压高于27VDC时需要降额使用,具体情况可咨询厂家。
定制选项
如果需要公制安装,可以在型号后添加“M”;单输出型号如果需要隔离二极管,可以在部件号后缀添加“D”,但这些选项的可用性需要咨询厂家。
MPU/MDU200系列AC - DC电源以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在电源设计和应用方面提供了一个优质的选择。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源的问题呢?或者对这款电源还有什么疑问,欢迎在评论区留言讨论。
