MCP16323评估板:高效DC - DC转换的实用之选
在电子设计领域,DC - DC转换器一直是电源管理的关键组件。Microchip的MCP16323及其评估板为工程师们提供了一个高效且实用的解决方案。今天,我们就来深入了解一下MCP16323评估板的相关内容。
文件下载:ADM00427.pdf
一、产品概述
1. MCP16323芯片简介
MCP16323是一款高度集成的固定频率同步降压DC - DC转换器,采用流行的16引脚QFN封装,可在高达18V的输入电压源下工作。它集成了低电阻的高端开关和低端开关,具备1.0 MHz固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、电源良好输出、峰值电流限制、输出过压和过温保护等功能。在禁用状态下,其电流消耗小于10µA。
通过集成限流、低电阻、高速N沟道MOSFET和相关驱动电路,MCP16323实现了高转换效率。上下开关的集成减少了外部组件的需求,高开关频率则最小化了外部滤波组件的尺寸,从而实现了整体较小的解决方案尺寸。该芯片能够在调节输出电压从0.9V到5V的同时,提供3A的连续电流,即使在输入电压阶跃和输出电流瞬态等常见的电源系统条件下,也能保持输出电压的严格调节。
2. MCP16323评估板介绍
MCP16323评估板设计为在6V至18V的输入电压下工作,并将输出调节至3.0V。它提供了输入电源和负载的测试点,可在整个范围内展示评估板的性能。该评估板采用小型表面贴装组件,展示了高压降压设计的应用尺寸。评估板套件包含MCP16323评估板(型号102 - 00427)和重要信息表。
二、安装与操作
1. MCP16323芯片特点
  • 高效性能:典型效率高达95%。
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为6.0V至18V,输出电压范围为0.9V至5V,输出电压精度为1.5%。
  • 集成开关:集成了180mΩ的高端N沟道开关和120mΩ的低端N沟道开关。
  • 其他特性:具备1 MHz固定频率、可调输出电压、低设备关断电流、峰值电流模式控制、内部补偿、与陶瓷电容稳定配合、内部软启动、逐周期峰值电流限制、欠压锁定(典型值5.75V)、输出过压保护、过温保护等,采用QFN - 16封装。
2. MCP16323评估板特点
评估板旨在展示MCP16323在宽输入电压和负载范围内作为降压拓扑的工作情况。它提供了输入和输出的测试点,可直接连接到系统中。还包含测试过孔,方便用户访问开关、电源良好、使能和注入节点,以便对设备进行评估。此外,还提供了辅助过孔,用于连接额外的输入和输出。在整个输入电压范围(6.0V至18.0V)和可调输出电压范围(0.9V至5.0V)内,可提供3A的最大连续输出电流。
3. 开始使用
电源输入和输出连接
  • 供电:评估板已完全组装和测试,可直接进行评估。将正输入电压施加到VIN端子,其返回端连接到GND端子,最大输入电压不应超过18V。可以使用电子负载或电阻负载进行评估,也可连接预期的系统负载。由于电子负载在启动时会尝试在0V下沉电流,因此建议在启动评估时使用电阻负载或恒定电阻。将负载的正电压端子连接到评估板的VOUT端子,负载的负端或返回端连接到GND端子。
  • 测试:为使评估板正常工作,需向输入施加大于6V的电压,调节输出至3.0V时无需最小负载。EN输入内部上拉至低电压内部源以启用设备,若要禁用设备,可将EN输入拉至0.8V以下。正常情况下,测量的输出电压应为3.0V左右,在转换器的工作范围内调节输入电压和负载,输出电压不应有显著变化。
高侧驱动升压电路的工作原理
MCP16323集成了高端和低端低电阻N沟道MOSFET,需要一个高端或浮动电源来驱动高端N沟道MOSFET的栅极,使其高于输入电压以导通。评估板在电感电流流动时使用输出电压对升压电容充电。启动前,由于没有电感电流,内部预充电电路会将升压电容充电至最小阈值。充电完成后,N沟道MOSFET可以导通,使电流流入电感。
在最小输入电压(6V)且无负载的情况下,升压电容充电的最坏情况会出现。此时,没有足够的余量将升压电容预充电到高值,且在无负载时,转换器以最小或非常低的占空比工作,流入电感的电流较小。当开关关闭时,电感电流迅速衰减,导致升压电容的充电时间较短。
三、附录信息
1. 原理图和布局
附录A包含了MCP16323评估板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层、顶层铜层和底层铜层的相关信息,这些资料对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
2. 物料清单
附录B列出了评估板的物料清单,包括电容、电感、电阻、芯片等组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等信息。需要注意的是,制造中使用的发布物料清单采用了所有符合RoHS标准的组件。
四、总结与思考
MCP16323评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MCP16323芯片的性能。其高效的转换能力、丰富的功能特性以及详细的评估板设计,使得它在电源管理应用中具有很大的优势。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合评估板的特点进行电路设计和优化。
大家在使用MCP16323评估板的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
