在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源解决方案至关重要。Microchip的MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板为我们提供了一个优秀的测试和评估平台,下面就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:ADM00458.pdf
MCP16251和MCP1640B是紧凑型、高效率、固定频率的升压DC - DC转换器。它们能为单节、双节或三节碱性、镍镉、镍氢电池,以及单节锂离子或锂聚合物电池供电的应用提供简单易用的电源解决方案,且所需外部组件极少。
这两款器件的主要区别在于MCP16251静态电流极低,且电压参考值为1.23V,而MCP1640B的电压参考值为1.21V。它们有SOT - 23 - 6和2x3mm (T)DFN - 8两种封装类型。评估板旨在展示MCP16251的低静态电流和MCP1640B的低噪声输出特性。
MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板用于评估和演示Microchip的这两款产品。它能展示MCP16251/MCP1640B在两种升压转换器应用中的表现,支持多种输出电压,可用于评估两种封装选项。该评估板有助于工程师缩短产品设计周期。
评估板套件包含MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板(ADM00458)以及重要信息表。
评估板已完全组装并测试,可用于评估和演示MCP16251和MCP1640B产品,但需要使用外部实验室电源和负载。
| 评估板上的开关功能如下表所示: | 开关状态 | (V_{OUT}) [V] for | |
| SW3或SW4(EN开关) | SW1或SW2( (V_{OUT}) SEL开关) | MCP16251T - E/CH SOT - 23 - 6转换器 | MCP1640BT - I/MC 2x3mm DFN转换器 |
| ON | ON | 2 | 3.3 |
| ON | OFF | 3.3 | 5 |
| OFF | ON | 0 | 0 |
| OFF | OFF | 0 | 0 |
可使用电阻分压器RT和RB设置转换器的输出电压。通过将 (V{OUT}) SEL开关设置为ON或OFF位置,可使用以下公式计算输出电压: [R T{I}=R B{I} timesleft[left(frac{V{OUT }}{V{F B}}right)-1right]] 或 [R T{4}=R B{2} timesleft[left(frac{V{O U T}}{V{F B}}right)-1right]] 其中,MCP1640B的 (V{FB}=1.21V) ,MCP16251的 (V{FB}=1.23V) 。需要注意的是,如果重新计算反馈回路,则不应使用 (V{OUT}) SEL开关,因为它会与计算出的组件并联一个电阻。
附录包含评估板的原理图和布局图,包括板的原理图、顶层丝印图、顶层铜层和丝印图、顶层铜层图以及底层铜层图,这些图能帮助工程师更好地了解评估板的电路结构。
物料清单详细列出了评估板所使用的组件,包括4个半球形缓冲垫、多个电容、电感、电阻、开关、测试点以及MCP16251和MCP1640B芯片等。制造中使用的物料清单采用了符合RoHS标准的组件。
MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板为工程师提供了一个全面的测试平台,能帮助我们深入了解这两款升压转换器的性能。其灵活的供电方式、多种输出电压选择以及丰富的保护功能,使其在各种电源应用中具有很大的优势。大家在实际设计中,不妨考虑使用这款评估板来加速产品开发,你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
