MEAN WELL RPS - 160系列160W医疗电源:可靠之选
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天要给大家介绍的是MEAN WELL的RPS - 160系列160W可靠绿色医疗电源,它在医疗设备领域有着诸多出色的表现。
文件下载:RPS-160-48.pdf
产品特点
紧凑设计
RPS - 160采用5"x 3"的紧凑尺寸,这种小体积设计对于空间有限的医疗设备来说非常友好。想象一下,在设计一台小型的医疗监测设备时,紧凑的电源可以为其他关键部件节省出更多的空间,让设备的整体布局更加合理。
医疗安全认证
该电源通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1医疗安全认证(2 x MOPP),这意味着它在电气安全方面达到了很高的标准,能够满足医疗设备对患者安全的严格要求。对于像血液透析机、医疗监测仪这类直接与患者接触的设备,使用经过严格认证的电源是必不可少的。
低功耗运行
在无负载情况下,通过PS - ON控制(G型号),其功耗低于0.5W。这不仅有助于降低能源消耗,还能减少设备在待机状态下的热量产生,提高设备的整体可靠性。同时,它还提供5Vdc待机输出、Power Good、Power Fail以及5 ~ 15V的远程感应功能,方便设备的控制和监测。
多种保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能。在实际应用中,这些保护功能就像是设备的“守护神”。当设备出现异常情况时,如短路或过载,电源能够及时切断输出,保护设备不受损坏,大大提高了设备的稳定性和使用寿命。
高海拔适应性
能够在海拔高达3000米的环境下正常运行,这对于一些特殊地区的医疗设备使用非常重要。比如在高原地区的医疗机构,使用RPS - 160系列电源的医疗设备可以稳定工作,为当地患者提供可靠的医疗服务。
应用场景
RPS - 160系列电源适用于多种医疗设备,包括口腔冲洗器、血液透析机、医疗监测仪、睡眠呼吸暂停设备和泵机等。不同的医疗设备对电源的要求各不相同,但RPS - 160凭借其出色的性能和稳定性,能够满足这些多样化的需求。
技术参数
输入输出
它接受90 ~ 264VAC输入,输出电压有5V、12V、15V、24V和48V等多种选择。工作效率最高可达88%,极低的漏电流小于160μA,符合国际医疗法规和EMC EN55011标准,非常适合各种BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
型号差异
型号分为无5Vsb(空白)和带5Vsb且无负载功耗<0.5W(G型号)两种,用户可以根据实际需求进行选择。
机械规格与接口
机械尺寸
其尺寸为127 x 76.2 x 34.6mm(5" 3" 1.36"英寸),重量为0.32Kg,36个产品装在一个包装中,总重12.5Kg,体积为0.96CUFT。
接口信息
  • AC输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,包括AC/L和AC/N引脚。
  • DC输出连接器(CN2):JST B8P - VH或等效型号,有+V和 - V引脚。
  • 电源良好连接器(CN3):JST B4B - XH或等效型号,包含PG、GND、 - S和 + S引脚。
  • 5VSB连接器(CN901):JST B - XH或等效型号,有PS - ON、GND和5VSB引脚。
在使用这些接口时,需要注意HS1、HS2、HS3不能短路,M1为安全接地,为了获得更好的EMC性能,应确保M1、M2与机箱接地之间有良好的电气连接。
总结
MEAN WELL的RPS - 160系列160W医疗电源以其紧凑的设计、严格的医疗安全认证、低功耗运行、多种保护功能和高海拔适应性等优点,成为医疗设备设计中电源的可靠选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的医疗设备需求,合理选择电源型号,并注意接口的正确连接和使用,以确保医疗设备的稳定运行。大家在使用过类似的医疗电源后,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
