电力技术
配电变压器调节分接开关操作步骤
1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。
2、拧开变压器_上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。
3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:
当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由I档调到II档,或II档调整到I档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由II档调到I档,或II 档调整到I档。
4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。
5、确认无误再送电,查看电压情况。户外变压器的安装要求
油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量
油浸自冷式变压器分接开关的切换操作
