在医疗设备设计领域,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的30W医疗电源——RPS - 30系列。
文件下载:RPS-30-24.pdf
RPS - 30系列是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,功率密度高,尺寸仅为3" x 2"。它能接受80~264VAC的宽输入电压范围,提供3.3V至48V的多种输出电压选择。工作效率最高可达92%,空载功耗极低,低于0.1W,非常适合用于Class II(无FG)系统设计,而且泄漏电流极低,小于80μA。此外,它符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准,能完美适配各种BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
3" x 2"的紧凑尺寸,为医疗设备的小型化设计提供了便利,能轻松集成到各种医疗设备中。
通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1医疗安全认证(2x MOPP),确保了在医疗环境中的使用安全。
在适当的系统考虑下,适用于BF应用,满足医疗设备对患者接触的安全要求。
采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,减少了设备的复杂性和故障点。
EMI class B适用于Class II配置,有效减少电磁干扰,保证设备的稳定运行。
空载功耗小于0.1W,节能效果显著;极低的泄漏电流小于80μA,进一步提高了使用安全性。
具备短路、过载和过压保护功能,保护类型为打嗝模式,故障排除后可自动恢复,保障了电源和设备的安全。
寿命超过105K小时,工作海拔可达4000米,能适应不同的使用环境。
提供3年保修,让用户使用更加放心。
RPS - 30系列电源广泛应用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗电脑显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,RPS - 30系列正好满足了这些需求。
| 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 峰值负载(10sec.) | 纹波与噪声(max.) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调节率 | 负载调节率 |
| RPS - 30 - 3.3 | 3.3V | 6A | 0~6.6A | 19.8W | 21.8W | 80mVp - p | 3.1~3.6V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
| RPS - 30 - 5 | 5V | 6A | 0~6.6A | 30W | 33W | 80mVp - p | 4.7 - 5.5V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
| RPS - 30 - 7.5 | 7.5V | 4A | 0~4.4A | 30W | 33W | 80mVp - p | 7.12~8.3V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
| RPS - 30 - 12 | 12V | 2.5A | 0~2.75A | 30W | 33W | 100mVp - p | 11.4~13.2V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
| RPS - 30 - 15 | 15V | 2A | 0~2.2A | 30W | 33W | 100mVp - p | 13.5~16.5V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
| RPS - 30 - 24 | 24V | 1.25A | 0~1.375A | 30W | 33W | 150mVp - p | 22.8~27.6V | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
| RPS - 30 - 48 | 48V | 0.625A(0 - 0.687A) | 30W | 33W | 150mVp - p | 45.6 - 52.8V | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% |
76.250.824mm或320.945英寸
单个重量0.09Kg,每箱120pcs,总重11.8Kg,体积0.94CUFT
RPS - 30系列电源凭借其紧凑的尺寸、出色的性能、多重保护功能和严格的安全认证,成为医疗设备电源的理想选择。在设计医疗设备时,电子工程师们可以充分考虑这款电源的特点和优势,为医疗设备的稳定运行提供可靠的电力支持。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
