在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的降压调节器能够为系统提供稳定的电源,保障设备的正常运行。Microchip的MCP16331就是这样一款值得关注的高电压输入集成开关降压调节器,下面就带大家深入了解一下它。
文件下载:ADM00519.pdf
MCP16331的效率高达96%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高能源利用率。对于需要长时间运行的设备来说,这可以显著降低功耗,延长电池续航时间。
其输入电压范围为4.4V至50V,输出电压范围为2.0V至24V,能够适应多种不同的电源和负载需求。无论是在工业应用中的高电压输入,还是在消费电子中的低电压输出,它都能轻松应对。
输出电压精度达到2%,可以为负载提供稳定、精确的电压,确保设备的性能稳定。这对于对电压要求较高的应用,如微控制器和数字信号控制器的偏置电源等,尤为重要。
该产品通过了汽车AEC - Q100可靠性测试,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
集成了600mΩ的N沟道降压开关,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。同时,还具备固定频率、可调输出电压、低关机电流等特性,为设计带来了更多的灵活性。
在使用MCP16331时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VIN和SW引脚的电压范围为 - 0.5V至54V,BOOST - GND的电压范围为 - 0.5V至60V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
在典型工作条件下(TA = +25°C,VIN = VEN = 12V等),其输入电压范围为4.4V至50V,反馈电压典型值为0.8V,输出电压调节范围为2.0V至24V。同时,还给出了反馈电压的线调节、负载调节、输入偏置电流等参数,这些参数对于评估和设计电路非常重要。
MCP16331的工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。不同封装的热阻也有所不同,如6引脚SOT - 23封装的热阻为190.5°C/W,8引脚2mm x 3mm TDFN封装的热阻为52.5°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些因素,以确保设备在高温环境下也能正常工作。
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解MCP16331在不同条件下的性能表现。例如,在不同输入电压和输出电流下的效率曲线,能够帮助我们选择合适的工作点,以实现最佳的效率。同时,还可以看到反馈电压、峰值电流限制、开关导通电阻等参数随温度的变化情况,为设计提供参考。
该引脚内部连接到N沟道MOSFET开关,外部连接到电感和肖特基二极管。在设计时,外部肖特基二极管应靠近SW节点和GND连接,以减少寄生电感和电阻,提高电路性能。
EN引脚是一个逻辑电平输入,用于启用或禁用设备的开关功能。默认情况下,MCP16331通过内部上拉电阻启用。要关闭设备,只需将EN引脚拉低即可,此时设备的静态电流会降低。
GND引脚用于电路接地连接。为了减少GND引脚上的噪声,输入电容、输出电容的返回路径和GND引脚的走线长度应尽可能短。
VFB引脚通过电阻分压器来提供输出电压调节。当输出电压处于调节状态时,VFB电压典型值为0.8V。通过合理选择电阻分压器的值,可以设置所需的输出电压。
BOOST引脚连接到浮动高端驱动器的电源,用于驱动集成N沟道MOSFET的开关。在BOOST和SW引脚之间连接一个升压电容,为高端驱动器提供能量。
将输入电压源连接到VIN引脚。输入源应通过一个4.7µF - 20µF的电容与GND去耦,以提供稳定的电压源和交流电流。该电容应尽可能靠近VIN和GND引脚连接。
对于TDFN封装,EP引脚与GND引脚内部电气连接,有助于散热,提高设备的可靠性。
MCP16331是一个非同步降压转换器,能够将4.4V至50V的输入电压降至2.0V至24V的输出电压。通过集成的高端开关,以受控的占空比对输入电压进行斩波或调制,实现输出电压的调节。在开关导通时,电感电流线性上升;开关关断时,电感电流通过肖特基二极管续流,线性下降。
该芯片采用峰值电流模式控制架构,能够在最小化电压环路补偿组件数量和尺寸的同时,实现卓越的交流调节性能。通过将电感电流的一小部分复制并与集成误差电压进行比较,将降压功率系统从二阶降为一阶,降低了系统复杂度,提高了动态性能。
内部振荡器以500kHz的固定频率启动开关周期。当集成开关导通时,电感电流上升,直到电流感测和斜率补偿斜坡的总和超过集成误差放大器的输出,此时PWM锁存器置位,开关关断,直到下一个周期开始。
MCP16331采用集成的高端N沟道MOSFET进行高效降压功率转换。为了完全导通N沟道MOSFET,需要一个高于输入电压的栅极驱动电压。升压电容在开关关断时充电,为高端驱动器提供能量。
对于输出电压低于3V或高于5V的应用,可以使用替代升压电源,如从输入、输入派生、输出派生或辅助系统电压获取。可以采用并联调节器或串联调节器来提供合适的升压电压。
MCP16331适用于多种应用场景,如PIC®微控制器和dsPIC®数字信号控制器的偏置电源、工业输入的DC - DC转换、机顶盒、DSL电缆调制解调器、汽车电子、AC/DC适配器等。
通过外部电阻分压器可以设置输出电压。根据公式[R{TOP}=left(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1right)times R{BOT}],可以计算出所需的电阻值。例如,当V OUT = 3.3V,V FB = 0.8V,R BOT = 10kΩ时,R TOP = 31.25kΩ(标准值为31.6kΩ)。
通过计算功率损耗并应用封装热阻,可以估算结温。总功率损耗可以通过公式[left(frac{V{OUT}times I{OUT}}{Efficiency}right)-left(V{OUT}times I{OUT}right)=P_{Dis}]估算,同时还需要考虑肖特基二极管和电感的损耗。
良好的PCB布局对于开关电路至关重要。输入和输出电容应尽可能靠近MCP16331放置,以减少环路面积。反馈电阻和反馈信号应远离开关节点和开关电流环路,以减少噪声干扰。同时,应使用接地平面和走线来屏蔽反馈信号。
文档中给出了多种典型应用电路,如4.5V - 50V输入到3.3V输出、15V - 50V输入到12V输出等。此外,还介绍了一些非典型应用电路,如反相降压 - 升压应用、非反相降压 - 升压应用和多输出降压转换器等。这些电路为不同的应用需求提供了参考。
MCP16331提供6引脚SOT - 23和8引脚2mm x 3mm TDFN两种封装。文档中详细介绍了封装的尺寸、引脚定义和推荐的焊盘布局,为PCB设计提供了指导。
MCP16331以其高效、宽电压范围、高精度等特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
