MIC28514评估板:电子工程师的实用之选
在电子设计领域,一款优秀的评估板能为工程师们提供便捷且高效的开发体验。今天,我们就来深入了解一下Microchip的MIC28514评估板,看看它有哪些独特之处以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:ADM00804.pdf
一、评估板概述
1. 基本特性
MIC28514评估板是一款恒频同步降压控制器,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它的输入电源范围为4.5V至75V,输出电压可调节至低至0.6V,并且能确保±1%的精度。其开关频率可编程,范围从270 kHz到800 kHz,设计上针对300 kHz的开关频率进行了优化。
2. 主要功能特点
  • 软启动时间选择:具备软启动(SS)时间选择引脚,用户可以调整输出软启动时间,从而减少启动时来自电源的浪涌电流。
  • 多档输出电压:提供六种可选输出电压,分别为0.8V、1.2V、2.5V、3.3V、5V和12V,满足不同应用场景的需求。
  • 辅助自举LDO:拥有辅助自举低压差(LDO),可从转换器的输出提供内部偏置电源,提高系统效率。
  • 使能信号控制:具有逻辑电平使能(EN)信号,方便用户启用或禁用控制器。
  • 预偏置输出启动:能够单调启动进入预偏置输出。
  • 电源良好信号:配备开漏电源良好信号(PG),用于指示输出是否处于稳压状态。
3. 评估板套件内容
该评估板套件包含MIC28514评估板(ADM00804)和重要信息表,为用户提供了基本的使用资料。
二、安装与操作
1. 系统和配置要求
MIC28514评估板仅需要一个具有至少5A电流能力的单电源。由于MIC28514内部有(V{DD}) LDO,因此无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。在(V{IN }< +5.5 V)的应用中,应将(PV DD)连接到(V{IN })以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是无源或有源负载。需要注意的是,评估板没有反极性保护,(V{IN })和GND端子施加负电压可能会损坏设备,且板的最大(V_{IN })额定值为75V,超过此值可能会损坏设备。
2. 评估板设置步骤
  • 连接电源:将电源连接到(V{IN })和GND端子,注意极性和电源范围((10 V < V{IN } < 75 V))。使用电流表监测(V{IN })电流,用电压表监测(V{IN })和GND端子的输入电压。在完成后续步骤前不要通电。
  • 连接负载:将负载连接到(V{OUT })和GND端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(电子)类型。可在(V{OUT })端子和负载之间放置电流表以监测输出电流,并确保在(V_{OUT })端子监测输出电压。
  • 启用输入:评估板上提供了EN连接器,用户可以通过在EN引脚施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短接到GND来关闭评估板的输出。
  • 开启电源:开启(V_{IN })电源,并验证输出电压是否调节到特定的选定电压。
三、电路详细解析
1. 反馈电阻
评估板上的输出电压可通过跳线J10选择,包括0.8V、1.2V、2.5V、3.3V、5V和12V。若需要设置其他电压,可根据公式(R{bot}=frac{R{3} × V{REF}}{V{OUT}-V{REF}})修改(R{bot})电阻,其中(V{REF}=0.6V),(R{3}=10 kOhm)。需要注意的是,由于输出电容器的额定电压为16V,输出电压不应设置超过15V;对于高于15V的输出电压,应使用额定电压高于设定输出电压的输出电容器。
2. SW节点
测试点J2((V_{SW}))用于监测开关波形,这是转换器最关键的波形之一。
3. 电流限制
评估板使用低侧MOSFET (R{DS(ON)})来感应电感电流。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在开关周期关断期间(此时低侧MOSFET导通)的电压来感应电感电流。内部135 µA的电流源在外部电流限制电阻(R{CL})上产生电压。(I{LIM})引脚电压((V{ILIM }))是低侧MOSFET两端电压与电阻两端电压((V{CL}))的差值。在150 ns的消隐时间后,将感应电压(V{ILIM })与电源地(PGND)进行比较。如果低侧MOSFET两端的电压降绝对值大于电流设置电阻两端的电压绝对值,MIC28514将触发电流限制事件。连续八个电流限制事件将触发打嗝模式,该模式包括软启动,可减少内部MOSFET的应力,并保护负载和电源免受严重短路情况的影响。短路电流限制可通过公式(R{11}=frac{(I{CLIM}+Delta I L{PP} × 0.5) × R{DS(ON)}}{I{CL}})进行编程,其中(I{CLIM})为所需的输出电流限制,(Delta I L{PP})为电感电流峰 - 峰值,(R{DS(ON)})为低侧功率MOSFET的导通电阻(25 mΩ),(I{CL})为电流限制源电流,典型值为135 µA。由于MOSFET的(R{DS(ON)})会随温度变化30% - 40%,建议在上述公式中的(I_{CLIM })上增加30%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。
4. 环路增益测量
电阻R20串联在调节器反馈路径中。通过在电阻两端连接阻抗分析仪,并选择10Ω至50Ω之间的电阻值,可以测量控制环路增益。
5. 开关频率设置
评估板是一款可调频率的同步降压转换器,采用独特的自适应导通时间控制架构。通过改变由(R{7})和(R{8})组成的电阻分压器网络,可以将开关频率在270 kHz至800 kHz之间进行调整。估计的开关频率可通过公式(f{SW}=f{0} × frac{R{8}}{R{7}+R{8}})计算,其中(f{0})是FREQ引脚连接到输入电压时的开关频率,典型值为800 kHz。由于评估板设计针对300 kHz的开关频率进行了优化,如果将开关频率编程到较低或较高端,则需要对设计进行优化。
6. 软启动时间设置
通过将电容器从SS连接到(AGND),可以设置输出电压的软启动时间。电容器的值可根据公式(C{3}=frac{I{SS} × t{SS}}{V{REF}})计算,其中(I{SS})为内部软启动电流(典型值为1.4 µA),(t{SS})为输出软启动时间,(V_{REF})为参考电压(0.6V)。
7. 辅助自举LDO(EXTVDD)
评估板的辅助自举LDO可从转换器输出电压为MIC28514内部电路提供偏置电源,从而提高系统效率。当EXTVDD引脚的电压高于4.6V(典型值)时,该LDO启用,同时从(V_{IN})工作的主LDO禁用,以降低功耗。如果调节器输出电压≥5V且≤12V,可使用输出电压为MIC28514供电,这将提高系统效率。可以通过短接J1跳线来使用输出电压作为EXTVDD。
四、总结
MIC28514评估板为电子工程师提供了一个功能丰富、易于使用的开发平台。其多种输出电压选择、灵活的参数设置以及高效的电源管理功能,使其适用于各种电子设备的开发。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行进一步的优化和调整,以实现最佳的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
