探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换器评估板的全方位解析
在电子设计的广阔领域中,电源管理始终是关键环节。Microchip的MCP1661高电压升压与SEPIC转换器评估板为工程师们提供了一个理想的工具,能够高效地评估和应用MCP1661芯片。今天,我们就来深入了解这款评估板的相关内容。
文件下载:ADM00566.pdf
一、MCP1661芯片概述
MCP1661是一款紧凑、高效的固定频率非同步升压DC/DC转换器,集成了36V、800mΩ的开关。它能提供空间高效的高电压升压,是一个易于使用的电源解决方案。该芯片适用于由两到三节碱性电池、Energizer® Ultimate Lithium电池、镍镉或镍氢电池,以及单节锂离子或锂聚合物电池供电的应用,仅需最少数量的外部组件。
工作特性
  • 工作模式:以固定的500kHz开关频率在脉冲宽度调制(PWM)模式下运行。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于1.85V(UVLO Stop)时,防止故障操作;在2.3V输入电压(UVLO Start)时开始正常运行,工作输入电压范围为2.4V至5.5V。
  • 待机模式:通过将EN引脚拉至GND,可将MCP1661置于关机状态,此时设备停止开关操作,仅消耗几微安的输入电流(包括反馈分压器电流,总消耗小于200nA)。
  • 过压保护(OVP):在反馈引脚短路到GND或反馈分压器断开的情况下,OVP功能会停止内部驱动器,防止设备损坏,但在启动序列和热关断状态期间该功能禁用。
拓扑结构
升压(Boost)拓扑
在升压拓扑中,MCP1661可以将输入电压提升到更高的输出电压。例如,典型的两电池输入情况下,可将2.4V - 3.0V的输入电压提升到12V输出,输出电流可达75 - 125mA。
SEPIC拓扑
单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑遵循反激式设计,在变压器的两个绕组之间添加了一个耦合电容。输入电压可以低于或高于输出电压,实现降压或升压操作。该拓扑可以使用两个单独的电感器或1:1耦合电感器,耦合电感器解决方案需要更小的PCB面积,并减少辐射电磁干扰(EMI)。同时,连接在两个电感器之间的电容提供直流隔离和对短路负载的保护,还能钳位绕组漏电感能量,消除了对缓冲电路的需求。输入电感器可以平滑电流消耗,减少所需的输入滤波。
二、评估板介绍
评估板用途
MCP1661高电压升压与SEPIC转换器评估板用于评估和展示Microchip Technology的MCP1661产品。它可以在两种不同的拓扑结构中展示MCP1661的能力:12V输出的升压转换器应用(由外部电压源供电, (V_{IN}<5.5V) ,例如两电池升压到12V)和3.3V输出的SEPIC转换器应用(由锂离子电池供电)。该评估板还可用于评估SOT - 23 - 5封装,有助于工程师缩短产品设计周期。
评估板套件内容
  • MCP1661高电压升压与SEPIC转换器评估板(ADM00566)
  • 重要信息表
三、安装与操作
产品特性
  • 多种应用评估:MCP1661器件可在升压和SEPIC两种独立应用中进行评估。
  • 欠压锁定(UVLO):启动电压为2.3V(UVLO Start),启动后输入电压范围为2.4V至5.5V,且 (V{IN } ≤V{OUT }) 。
  • 输出电压:升压应用输出12V,SEPIC应用输出3.3V。
  • 输出电流:典型情况下,升压转换器在12V输出、3.3V输入时可提供125mA的输出电流。
  • PWM操作:PWM开关频率为500kHz。
  • 使能状态选择:在SEPIC应用中,可使用EN开关选择使能状态。
  • 峰值输入电流限制:峰值输入电流限制为1.3A。
  • 内部补偿:集成内部补偿电路,降低系统成本。
  • 软启动:具备软启动功能,减少启动冲击。
  • 过温保护:当芯片温度超过+150°C时,具有15°C的滞后保护。
电源输入与输出连接
供电
评估板设计用于评估MCP1661器件,采用SOT - 23封装。板上有焊接好的测试点用于输入电压连接,最大输入电压不应超过5.5V。同时,也有测试点用于连接负载,开关峰值电流限制可提供安全的最大电流值,转换器的最大输出电流会随输入和输出电压而变化。
上电步骤
  1. 按照图2 - 4连接输入电源,输入电压不应高于5.5V。
  2. 将系统负载连接到 (V_{OUT }) 和GND端子,最大负载随输入和输出电压而变化。通常,MCP1661在室温下可从3.3V输入源提供12V输出和125mA电流。将负载的正极连接到 (Vout) ,负极连接到地(GND)。
  3. 对于升压应用,将使能引脚连接到 (VIN) 。
  4. 对于SEPIC应用,使用EN开关打开或关闭设备。此时,输入电压可以高于或低于输出电压,但输出电压将保持在3.3V恒定,且输入电压不应超过5.5V。
可调输出电压设置
评估板的输出值默认设置为12V和3.3V。如果需要不同的输出电压,可以使用由RT和RB(SEPIC应用中为RT2和RB2)组成的电阻分压器来设置转换器的输出电压。电阻值可以使用公式 (RT = RB times [(frac{V{OUT }}{V{FB}}) - 1]) 计算,其中 (V_{FB}=1.227V) 。对于高于15V的输出电压,还应增加电感器的值。
四、附录信息
原理图和布局
附录A提供了评估板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶部丝印图、顶部丝印和铜层图、顶部铜层图以及底部铜层图,有助于工程师更深入地了解评估板的电路结构和布局。
物料清单(BOM)
附录B列出了评估板的物料清单,包括电容、二极管、测试点、电感器、电阻器、开关和芯片等组件的详细信息,为工程师进行物料采购和替换提供了参考。
五、总结与思考
MCP1661高电压升压与SEPIC转换器评估板为工程师提供了一个全面评估和应用MCP1661芯片的平台。它的多种特性和功能使得在电源管理设计中具有很大的灵活性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的拓扑结构和参数设置。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
