全方位剖析TS80C31X2微控制器:特性、应用与电气参数详解
引言
在电子工程师的日常工作中,微控制器是不可或缺的关键部件。今天,我们要深入探讨的是TS80C31X2这款高性能的8位CMOS微控制器。它具有众多独特的特性和强大的功能,在众多应用领域都有着广泛的应用前景。下面,我们就从多个方面来详细了解这款微控制器。
文件下载:AT80C31X2-SLRUL.pdf
特性概述
兼容性强
TS80C31X2与80C31兼容,在引脚和指令方面都实现了兼容,这使得工程师在进行产品升级或设计新系统时,能够轻松地将其应用到现有的设计中,大大减少了开发成本和时间。
丰富的外设资源
  • I/O端口:拥有四个8位I/O端口,可提供灵活的输入输出控制,满足不同的应用需求。
  • 定时器/计数器:配备两个16位定时器/计数器和128字节的暂存RAM,可用于定时、计数和数据存储等操作。
  • 中断系统:具备5个中断源和4级优先级的中断系统,能够及时响应外部事件,提高系统的实时性。
高速架构
  • 工作频率:在5V电压下可达到40MHz,在3V电压下可达30MHz,并且具有X2速度提升功能,可使等效速度翻倍,如在5V下可达到60MHz。
  • 双数据指针:为数据操作提供了更高的效率,可加快代码执行速度并减小代码尺寸。
通信功能
  • 全双工增强型UART:支持同步和异步通信模式,在三种全双工模式下工作,还具备帧错误检测和自动地址识别等增强功能。
低功耗设计
  • 电源控制模式:包括空闲模式和掉电模式,可有效降低系统功耗。在空闲模式下,CPU冻结,但定时器、串口和中断系统仍正常运行;在掉电模式下,RAM数据得以保存,其他功能停止工作。
  • 电源供应范围广:支持4.5 - 5.5V和2.7 - 5.5V两种电源供应范围,适用于不同的电源环境。
其他特性
还具备异步端口复位、掉电标志、ONCE模式(片上仿真)等特性,为系统的设计和调试提供了更多便利。
功能模块详解
SFR映射
特殊功能寄存器(SFRs)是微控制器中的重要组成部分,TS80C31X2的SFRs可分为C51核心寄存器、I/O端口寄存器、定时器寄存器、串口I/O端口寄存器、电源和时钟控制寄存器、中断系统寄存器等几类。通过对这些寄存器的操作,工程师可以实现对微控制器各个功能模块的控制。
引脚配置
不同封装的TS80C31X2引脚配置有所不同,但都包含了电源引脚、I/O端口引脚、复位引脚、时钟引脚等。每个引脚都有其特定的功能和用途,例如,P0端口是开漏双向I/O端口,同时也是复用的低8位地址和数据总线;P1、P2、P3端口是带内部上拉的双向I/O端口,P3端口还具有一些特殊功能,如串口输入输出、外部中断等。
X2特性
X2特性是TS80C31X2的一大亮点。它使核心每机器周期仅需6个时钟周期,具有以下优势:
  • 可使用频率更低(更廉价)的晶体,同时保持相同的CPU性能。
  • 能在保持CPU性能的同时节省功耗。
  • 可通过动态调整工作频率来进一步降低功耗。
  • 在相同晶体频率下,可使CPU性能提升一倍。
要注意,在使用X2模式时,所有以时钟频率为时间参考的外设(如UART、定时器)的时间参考将会减半。
双数据指针寄存器
双数据指针寄存器(Ddptr)可通过两个16位的DPTR寄存器来指定外部数据存储器的地址,并通过DPS位在两者之间进行切换。在实际应用中,软件可以利用这一特性提高代码执行速度和减小代码尺寸,例如在块操作中,可将一个数据指针作为“源”指针,另一个作为“目的”指针。
串口I/O端口
串口I/O端口不仅兼容80C31的串口,还具备一些增强功能:
  • 帧错误检测:可通过设置PCON寄存器中的SMOD0位来启用,当接收数据帧的停止位无效时,SCON寄存器中的FE位将被置位。
  • 自动地址识别:在多处理器通信时,当SCON寄存器中的SM2位被置位时,串口可自动识别每个传入命令帧的地址,只有当识别到自身地址时,才会触发中断。
中断系统
TS80C31X2共有5个中断向量,包括两个外部中断、两个定时器中断和一个串口中断。每个中断源都可单独使能或禁用,并且可以设置为四个优先级级别之一。高优先级中断可以打断低优先级中断,但高优先级中断不会被其他中断源打断。当多个中断请求同时到达时,会根据优先级和内部轮询序列来决定哪个请求先被处理。
低功耗模式
空闲模式
通过设置PCON.0位可使微控制器进入空闲模式。在空闲模式下,内部时钟信号停止向CPU提供,但中断、定时器和串口功能仍正常运行。可以通过触发任何使能的中断或硬件复位来退出空闲模式。
掉电模式
通过软件设置PCON寄存器的相关位可进入掉电模式。在掉电模式下,振荡器停止工作,内部RAM和SFRs的值将被保留。可以通过硬件复位或外部中断(仅INTO和INT1)来退出掉电模式,但需要注意的是,在退出掉电模式之前,必须确保VCC恢复到正常工作水平,并且复位或外部中断信号需要保持足够长的时间,以使振荡器重新启动并稳定。
ONCE模式
ONCE模式为系统的测试和调试提供了便利。只需在设备复位时将ALE引脚拉低,并在RST信号释放后保持ALE低电平,即可进入ONCE模式。在该模式下,可以使用仿真器或测试CPU来驱动电路。恢复正常操作只需进行正常复位即可。
电源关闭标志
电源关闭标志(POF)位于PCON寄存器中。当VCC从0上升到标称电压时,硬件会自动设置POF位。通过软件设置或清除POF位,用户可以区分“冷启动”复位和“温启动”复位。
电气参数
绝对最大额定值
该微控制器的环境温度范围分为商业级(0°C - 70°C)和工业级(-40°C - 85°C),存储温度范围为 -65°C - +150°C。电压方面,VCC - VSS的电压范围为 -0.5V - +7V,VPP - VSS的电压范围为 -0.5V - +13V,任何引脚相对于VSS的电压范围为 -0.5V - VCC + 0.5V,功耗最大为1W。
功耗测量
为了更准确地测量微控制器的功耗,除了传统的在复位状态下测量Icc外,还引入了一种新的测量方法,即使用内部测试ROM执行特定代码进行测量。
DC参数
分为标准电压(5V ± 10%)和低电压(2.7V - 5.5V ± 10%)两种情况。不同电压下的输入输出电压、电流、电阻、电容等参数有所不同,但都能满足系统的正常工作需求。
AC参数
包括外部程序存储器读周期、外部数据存储器读写周期、串口定时等方面的参数。每个参数都有其特定的符号和含义,并且与时钟频率、温度范围等因素有关。
总结
TS80C31X2微控制器以其强大的功能、丰富的外设资源、高速的架构和低功耗设计,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,都具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让工程师们对TS80C31X2有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
