Atmel TS8xC51Rx2:高性能8位微控制器的卓越之选
在电子工程领域,微控制器是众多应用的核心。Atmel的TS8xC51Rx2系列微控制器以其高性能和丰富的特性,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:AT80C51RA2-3CSUM.pdf
一、TS8xC51Rx2的特性亮点
1. 80C52兼容性
TS8xC51Rx2与80C52兼容,具备8051的引脚和指令集。它拥有四个8位I/O端口、三个16位定时器/计数器以及256字节的暂存RAM,这使得它在处理各种任务时游刃有余,与传统的80C52应用能够无缝衔接。
2. 高速架构
  • 高频率运行:在5V供电时,可达到40MHz的频率;3V供电时,也能达到30MHz。而且,它具备X2速度提升能力,每个机器周期仅需6个时钟周期,这大大提高了CPU的运行效率。
  • 频率与功耗优化:X2功能不仅能将晶体频率降低一半,使用更便宜的晶体,还能在保持CPU性能的同时节省功耗。例如,在运行和空闲模式下,可动态将工作频率降低一半,实现节能。
3. 双数据指针
双数据指针结构允许程序代码在两个16位DPTR寄存器之间切换,这有助于加快代码执行速度并减小代码大小。在进行块操作(如复制、比较、搜索等)时,一个数据指针可作为“源”指针,另一个作为“目标”指针,提高操作效率。
4. 片上ROM/EPROM和扩展RAM
  • ROM/EPROM:提供16K、32K和64K字节的片上ROM/EPROM,满足不同应用对程序存储空间的需求。
  • 扩展RAM:RA2、RB2和RC2设备具有256字节的扩展RAM,RD2设备则拥有768字节的扩展RAM,为数据处理提供了更多的空间。
5. 可编程计数器阵列(PCA)
PCA提供了比标准定时器/计数器更多的定时功能,减少了CPU的干预,降低了软件开销并提高了精度。它由一个专用的定时器/计数器作为时间基准,可对五个比较/捕获模块进行编程,每个模块可工作在上升和/或下降沿捕获、软件定时器、高速输出或脉冲宽度调制器等模式。此外,模块4还可作为看门狗定时器使用。
6. 硬件看门狗定时器
硬件看门狗定时器(WDT)用于在CPU可能出现软件故障时进行恢复。它由一个14位计数器和WatchDog Timer ReSeT(WDTRST)特殊功能寄存器(SFR)组成。默认情况下,WDT在复位后是禁用的,用户需要按顺序向WDTRST写入01EH和0E1H来启用它。启用后,WDT会在振荡器运行时每个机器周期递增,当计数器溢出时,会在RST引脚输出一个高电平复位脉冲。
7. 增强型UART
  • 帧错误检测:在异步模式(模式1、2和3)下,可通过设置PCON寄存器中的SMOD0位来启用帧错误检测功能。当接收到的帧中停止位无效时,SCON寄存器中的FE位会被置位,软件可通过检查该位来检测数据错误。
  • 自动地址识别:当SCON寄存器中的SM2位被置位时,可启用自动地址识别功能。该功能允许串口检查每个传入命令帧的地址,只有当识别到自己的地址时,才会设置SCON寄存器中的RI位以生成中断,确保CPU不会被发往其他设备的命令帧中断。
8. 低EMI和电源控制模式
  • 低EMI:通过设置AUXR寄存器中的AO位,可禁用ALE信号,从而减少电磁干扰(EMI)。
  • 电源控制模式:支持空闲模式和掉电模式,可有效降低功耗。在空闲模式下,CPU停止工作,但定时器、串口和中断系统仍可运行;在掉电模式下,振荡器停止,内部RAM和SFR的值得以保留,直到通过硬件复位或外部中断退出该模式。
二、TS8xC51Rx2的详细功能解析
1. X2特性
X2特性使得TS80C51Rx2的核心每个机器周期仅需6个时钟周期。通过CKCON寄存器中的X2位,可在12个时钟周期每指令和6个时钟周期每指令之间切换。在X2模式下,时钟信号在进入CPU核心和外设之前先被除以2,这允许XTAL1输入接受任何循环比的信号。但需要注意的是,在X2模式下,所有使用时钟频率作为时间参考的外设(如UART、定时器、PCA等)的时间参考将被除以2。
2. 双数据指针寄存器
双数据指针寄存器通过AUXR1寄存器中的DPS位进行切换。在实际应用中,如块操作时,可利用双数据指针提高操作效率。例如,在汇编语言中,通过INC AUXR1指令可方便地切换数据指针,实现数据的快速复制。
3. 扩展RAM(XRAM)
TS80C51Rx2的内部数据存储器被映射到四个独立的段,其中XRAM可通过间接寻址方式访问。RA2、RB2和RC2设备的XRAM为256字节,RD2设备为768字节。通过设置AUXR寄存器中的EXTRAM位,可选择访问内部XRAM还是外部数据存储器。
4. 定时器2
  • 兼容性:定时器2与80C52中的定时器2兼容,是一个16位定时器/计数器,由TH2和TL2两个8位寄存器级联组成,由T2CON和T2MOD寄存器控制。
  • 增强功能
    • 自动重载模式:当T2MOD寄存器中的DCEN位被置位时,定时器2可作为上下计数器使用。T2EX引脚控制计数方向,当T2EX为高电平时,定时器2向上计数;当T2EX为低电平时,定时器2向下计数。
    • 可编程时钟输出:定时器2可作为50%占空比的可编程时钟发生器,时钟输出频率可通过公式 (Clock - OutFrequency =frac{F_{osc }}{4 times(65536 - RCAP2H / RCAP2L)}) 计算。通过设置T2MOD寄存器中的T2OE位,可将P1.0/T2引脚配置为时钟输出。
5. 可编程计数器阵列(PCA)
  • 时钟输入:PCA的时钟输入可被编程为计数以下信号之一:振荡器频率÷12(在X2模式下为÷6)、振荡器频率÷4(在X2模式下为÷2)、定时器0溢出或ECI(P1.2)引脚的外部输入。
  • 模块功能:每个比较/捕获模块可被编程为上升和/或下降沿捕获、软件定时器、高速输出或脉冲宽度调制器等模式。模块4还可作为看门狗定时器使用。
  • 中断系统:PCA定时器/计数器和五个比较/捕获模块共享一个中断向量,当模块执行其功能时,可生成中断。
6. 串行I/O端口
  • 兼容性:串行I/O端口与80C52的串行I/O端口兼容,提供同步和异步通信模式,可作为通用异步接收器和发送器(UART)在三种全双工模式(模式1、2和3)下工作。
  • 增强功能
    • 帧错误检测:通过设置PCON寄存器中的SMOD0位,可启用帧错误检测功能。当接收到的帧中停止位无效时,SCON寄存器中的FE位会被置位。
    • 自动地址识别:当SCON寄存器中的SM2位被置位时,可启用自动地址识别功能。每个设备通过SADDR寄存器指定一个地址,SADEN寄存器作为掩码字节,可灵活地对一个或多个从设备进行寻址。
7. 中断系统
TS80C51Rx2共有7个中断向量,包括两个外部中断(INT0和INT1)、三个定时器中断(定时器0、1和2)、串口中断和PCA全局中断。每个中断源可通过中断使能寄存器(IE)单独启用或禁用,也可通过中断优先级寄存器(IP)和中断优先级高寄存器(IPH)将其编程为四个优先级级别之一。
8. 空闲模式和掉电模式
  • 空闲模式:通过设置PCON寄存器中的IDL位进入空闲模式,此时内部时钟信号被门控关闭,但中断、定时器和串口功能仍可运行。可通过激活任何启用的中断或硬件复位来退出空闲模式。
  • 掉电模式:通过设置PCON寄存器中的PD位进入掉电模式,此时振荡器停止,内部RAM和SFR的值得以保留。可通过硬件复位或外部中断(INT0和INT1)退出掉电模式。
三、TS8xC51Rx2的应用场景
TS8xC51Rx2适用于各种需要高性能和低功耗的应用场景,如工业控制、智能家居、仪器仪表等。其丰富的功能和良好的兼容性,使得工程师们能够快速开发出满足需求的产品。
四、总结
Atmel的TS8xC51Rx2系列微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在高速处理、低功耗设计还是复杂的控制应用中,TS8xC51Rx2都能展现出其独特的优势。作为电子工程师,我们可以充分利用其特性,开发出更加优秀的产品。
你在使用TS8xC51Rx2的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
