110W 双输出开关电源 PD - 110 系列:性能与设计解析
在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环。今天我们来深入了解一下 MEAN WELL 的 110W 双输出开关电源 PD - 110 系列,看看它在性能、设计和应用方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:PD-110A.pdf
一、产品特性
1. 输入与保护
PD - 110 系列采用通用交流输入,全范围适应,能满足不同地区的电源需求。同时具备完善的保护功能,包括短路、过载和过压保护,确保电源在各种异常情况下都能安全稳定运行。
2. 散热与信号
该电源采用自然空气对流冷却方式,无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本。此外,还可选配电源良好信号输出,方便用户实时监测电源状态。
3. 测试与频率
经过 100% 满载老化测试,保证了产品的可靠性。开关频率固定在 45KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
4. 质保
提供 2 年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、技术规格
1. 输出参数
型号 输出通道 DC 电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率 建立时间和上升时间
PD - 110A CH1 5V 5A 0.5 - 5A 103W 100mVp - p 4.75 - 5.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0% 1200ms,50ms(满载)
PD - 110A CH2 12V 6.5A 0.5 - 6.5A 109W 150mVp - p - ±6.0% ±2.0% ±5.0% -
PD - 110B CH1 5V 5A 0.5 - 5A - 100mVp - p 4.75 - 5.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0% -
PD - 110B CH2 24V 3.5A 0.5 - 3.5A - 200mVp - p - ±6.0% ±2.0% ±5.0% -
2. 输入参数
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率(典型值):PD - 110A 为 75%,PD - 110B 为 78%
  • 交流电流(典型值):3A/115VAC 或 1.5A/230VAC
  • 浪涌电流(典型值):冷启动 45A
  • 泄漏电流:<1mA/240VAC
3. 保护功能
  • 过载保护:105% - 135% 额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:CH1 为 5.75 - 6.75VDC,同样采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
4. 环境参数
  • 工作温度:-10 ~ +50°C,带冷却风扇时可达 60°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90% RH 非冷凝
  • 存储温度和湿度:-20 ~ +85°C,10 - 95%RH
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min
5. 安全与 EMC
  • 安全标准:UL60950 - 1,EAC TP TC 004 认证
  • 耐压:I/P - O/P: 3KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P,P - FG,O/P - FG: 100MΩ/500VDC/25°C/70% RH
  • EMC 发射:符合 EN55032(CISPR32)Class B,EN61000 - 3 - 2,3,EAC TP TC 020
  • EMC 抗扰度:符合 EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,11,轻工业水平,EAC TP TC 020
6. 其他参数
  • MTBF:最小 2279.5K 小时(Telcordia SR - 332),最小 394.8K 小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)
  • 尺寸:177.8 107.95 46.5mm(L W H)
  • 包装:0.51Kg;24 件/13.1Kg/1.19CUFT
三、机械规格
1. 连接器
  • 交流输入连接器(CN1):采用 Molex 5273 - 05 或等效型号,引脚分配明确,如 1 脚为 FG(接地),3 脚为 AC/N(-),5 脚为 AC/L(+)。
  • 直流输出连接器(CN2):使用 Molex 5273 - 12 或等效型号,不同引脚对应不同的输出电压,方便用户连接负载。
2. 散热片
HS1 和 HS2 为散热片,但需要注意的是,它们不能短路,以确保电源的正常散热和安全运行。
四、降额曲线与静态特性
从降额曲线和静态特性图中,我们可以看到不同散热方式(自然对流冷却和 17CFM 强制风冷)下,输出电压、负载和输出纹波随环境温度和输入电压的变化情况。这有助于工程师在不同的应用场景中合理选择电源的工作条件,确保电源的性能和稳定性。
五、应用思考
PD - 110 系列开关电源凭借其丰富的特性和良好的性能,适用于多种电子设备。但在实际应用中,我们还需要考虑一些问题。例如,在不同的环境温度和负载条件下,如何根据降额曲线来调整电源的使用,以保证电源的长期稳定运行?另外,在进行 EMC 测试时,虽然电源本身符合相关标准,但最终设备仍需重新确认是否满足 EMC 指令,这就要求工程师在设计最终设备时要充分考虑电源的 EMC 特性。
总之,PD - 110 系列开关电源为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案,但在应用过程中需要我们充分了解其特性和性能,结合实际需求进行合理设计和使用。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地认识和应用这款电源。
各位电子工程师们,你们在实际项目中使用过类似的电源吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
